Tolikv
Зарегистрирован: 31.07.2006 Сообщения: 112 Откуда: Алтайский край, г.Заринск
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 4:26 Заголовок сообщения: |
| Может у тебя подключено 2 ресивера, или ресивер и DVB карта, тогда эти каналы ты и не настроешь. |
Илья2008
Зарегистрирован: 24.08.2006 Сообщения: 71 Откуда: РС(Якутия) г.НЕРЮНГРИ
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 5:44 Заголовок сообщения: |
| Ресивер и нечего больше нету |
Laowai
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 7:04 Заголовок сообщения: Re: Не работает music box ,humor box на ямале |
| Илья2008 писал(а): | | Не работает music box, humor boxна ямале, а остальные каналы показывают ( за исключением некоторых) посмотрел в инфо у этих каналов написанно поляризация вертикальная , а у тех что показывают горизонтальная , конвертор вроде круговой поляризации, вертел его на 360 градусов, все равно не показывают, в чем может быть проблема, и как ее исправить??? |
Ответь четко на следующие вопросы:
1. есть ли у тебя деполяризатор? (пластина, стоит внутри конвертера)
2. если посмотреть внутрь конвертера сколько штырьков видишь 1 или 2 (если 2, то они должны стоять под углом 90 гр. друг к другу)
Все региональные каналы, транслирующие Россию, закодированы в BISS. http://www.lyngsat.com/yamal201.html Код другой нежели на СПОРТ. Надо вводить два кода. Если твой ресивер не поддерживает два кода, то будешь смотреть либо то, либо другое, какой код введешь. Для приема двух кодов тебе надо либо перепрошить ресивер, либо купить новый. Если поддерживает два кода: вводи и смотри.
Прочитал - http://forum.kris.kz/index.php?board=34;action=printpage;threadid=1559 - хреново твое дело.
Я смотрю на корейском Alfastar ASR 3202 MACI, привез из Москвы, вообще вопросов никаких нет. |
Илья2008
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 8:36 Заголовок сообщения: |
1.деполяризатор есть.
2. в конвертере 2 штыря(находяться друг от друга на 90 градусов)
А где можно взять еэти ключи для региональных каналов |
Laowai
Добавлено: Вт Авг 29, 2006 9:28 Заголовок сообщения: |
1. деполяризатор есть - это хорошо. он должен стоять под 45 гр к каждому зонду.
2. два зонда - хорошо, можешь смотреть и правую и левую поляризации переключая H и V.
Крутить конвертер не надо, если принимаешь каналы с левой поляризацией ( это которые у тебя идут), то с правой поставь другую поляризацию. например: у тебя на левую поляризацию (L) стоит H, то на правую (R) надо ставить V. И наоборот.
Проверь еще раз частоту и SR: 4042R/8681.
Должно показывать.
Ключ на все региональные каналы один, тебе его уже дали, см свою тему про BISS ниже. |
Илья2008
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 6:38 Заголовок сообщения: |
| Laowai писал(а): | 1. деполяризатор есть - это хорошо. он должен стоять под 45 гр к каждому зонду.
Должно показывать.
Спасибо за помощь!! все настроил!! правда понял что ресивер у меня хреновый не позволяет вводить два biss ключа!! |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 6:42 Заголовок сообщения: |
так вот есть причина смены тюнера ни тюнер который принемает больше Бисса...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 9:49 Заголовок сообщения: |
Илья2008 - А ресивер то какой ненаписал?А то в свое время например в ресивере BIGSAT 6500 - тоже была такая проблема - только1 ключ(сейчас правда новая прошива есть - там гораздо больше ключей стало)- так вот выходили из положения так - прописывали 1 кодированный канал на одном спутнике - скажем Ямал(Спорт)- а другой кодированный канал(пусть будет РТР) на другом - ну скажем на Экспресс АМ2 - еще один на 3-м и.т.д. - и в каждом спутнике можно по 1 каналу забить. Удачи. _________________ DM 800 HD |
Илья2008
Добавлено: Ср Авг 30, 2006 13:05 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет! но у меня такое не получается, у меня в ресивере(gospell) несколько кодировок в том числе biss а там прописанно несколько каналов (спорт и т.д), а изменить эти каналы не получается!! |
