Вечная память "Самаре"
clon
Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
injust писал(а):
Спасибо, настроил по новому. Жаль только спорт мне нафиг не нужен Sad
Лучше б Самара вернулась
Да они меняю, то спортивный канал ставят, то РТР Самара показывает.
Сегодня к примеру РТР Самара показывает.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня нет сигнала. Даже если скорость 5000 ставлю Crying or Very sad
сапожник без сапог...
NikNik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все показывает 10980 500 3\4. Стронг4400 поворотка triax 80. Киев.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже показывает... Laughing
clon
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 2:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно пиши поток в 5000. Невводи народ в заблуждение.
FLEX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SR изменили а сигнал как был дерьмо так и остался. В Пензе не могу выловить устойчивый сигнал на 90 см чтобы хоть прописать его
Пенза — Координаты: 53°12′ с. ш. 45°01′ в. д.
Полярный подвес 1,8*2,2 Супрал,от 12,5W-103E ,LNB Inverto 0.3 db,DM500S
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно сыпит. Ребята! Вся беда в станции передающей. Ну какие спецы в Самаре?...
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же ерунда - сейчас специально пробовал на 3-х ресиверах на тарелке 90см - безтолку - сигнал очень слаб и на 90 см непрописывает - хотя пакет СТС идет под 100%
DM 800 HD
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть сигнал, только очень слабый.
Иногда вечером ещё можно что-то увидеть.
Проверь настройку антены.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
Последний раз редактировалось: Моше (Сб Сен 09, 2006 0:03), всего редактировалось 1 раз
clon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 17:27    Заголовок сообщения: Самара Ответить с цитатой
Я к примеру принимаю на 1,2 метровку Самару. Сигнал около 37% болтается. Картинку не сыпет.
Вот только щас что то канал не показывает Sad Может в Бисс закодировали?
biman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1.2 тоже порядка 30% по опену.В данный момент вещания нет.
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
RANT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещание канала Россия-Самара сейчас идёт (10982, H, 5000) открыто. Уровень сигнала на 1.2, TT-budget S-1401 в Барнауле для сравнения.
Россия-Самара Q=72-75% L=75%
СТС Q=100% L=79%
Минск Q=100% L=74%
Страна советов Q=90-95% L=75%
НТН Q=100% L=72%
Tolol Q=100% L=68%
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем вывод такой - лучи направлены либо в Барнаул либо в Прагу но не как не в среднюю полосу России Wink
DM 800 HD
clon
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 2:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве такое может быть? Если глобальный луч, то я думаю покрытие по всей територии должно быть равномерно.
JaWa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если глобальный, а точнее северный, то да...но никак не южный, или например узкий...
Dreambox DM 500S, GI S8120
WladiSGE
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там сейчас показывают все еще перемешку России со Спортом или уже только Россию?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ни хрена не показывает! Какой сигнал, такая и Самара!
Максим1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ж лучше РтР пленет смотреть стабильно на ХБ . и без нервов Laughing
Маbo 1.20 / 90е_85е_75. Strong 0.9 Н-Н Strong SТR DМ 2100/ 15w-90е GI 8120 HD
fonaref
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюньте вы на эту проблему- подумаешь - ну нет и нет... Смотрите чего еще что осталось пока. С Уважением.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%!!!
Страница 2 из 4
