Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
| Ranma писал(а): | | Положите резиновые шайбы между зеркалом и подзеркальнком. Для увеличения углов поворота прийдёться переделывать крепления актуатора, ну и соответственно использовать актуатор от 18". |
Землячок! На хрена ж такая лабуда нужна, которую еще и самому нужно подгонять? Лучше взять товар подороже и не танцевать на ней. Не покупай на гортопе, а то тебе там такое всучат!... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
сусанин
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:05 Заголовок сообщения: |
Антенны МАВО уже давно зарекомендовали себя с положительной стороны. И не зря в Харькове клонируют как раз МАВО а не супрал, триакс и прочие У меня 135см сейчас дома стоит, но и 185см есть. И поворот от 90Е до 15W без проблем  |
Quazatron
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
| сусанин писал(а): | Антенны МАВО уже давно зарекомендовали себя с положительной стороны. И не зря в Харькове клонируют как раз МАВО а не супрал, триакс и прочие У меня 135см сейчас дома стоит, но и 185см есть. И поворот от 90Е до 15W без проблем  |
Супрал-90 = ужас!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
wellikan Модератор
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 17:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Антенны МАВО уже давно зарекомендовали себя с положительной стороны. И не зря в Харькове клонируют как раз МАВО а не супрал, триакс и прочие У меня 135см сейчас дома стоит, но и 185см есть. И поворот от 90Е до 15W без проблем |
а можно попросить фото палярной подвески _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
wellikan Модератор
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
а ещё можно увеличить поворот полярки на 10* востока _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Давно мучает вопрос, как переводится МаБо? Матерь Божья?  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Арчи
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 17:52 Заголовок сообщения: |
У поляков спроси,это их ТМ  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Арчи
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 18:21 Заголовок сообщения: |
Ну про этого полудурка уже много сказано
Мы и за шарик ему типа должны за использование ТМ
С понедельника начинаю регистрировать права на ТМ "Кубрак"  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | Ну про этого полудурка уже много сказано
С понедельника начинаю регистрировать права на ТМ "Кубрак"  |
боюсь, что такая тм уже зарегистрирована ... )))) так что наверное поздно ... _________________ с уважением, Александр Глущенко
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 20:03 Заголовок сообщения: |
У меня Mabo 110 см офсет польская. Прошлым летом ставил её на мотор, и решил проверить, как там у неё с геометрией, как фокус держит. Снял её , закрепил на рукоятку совковой лопаты , чтоб удобней было настраивать на земле, на крепление конвертера приклеил лист белой бумаги. На зеркало антенны по окружности наклеил с шагом около 15-20 см кусочки блестящей фолии. Когда настроил антенну на солнце, так чтоб отражения попадали в фокус на лист бумаги, я выпал в осадок - примерно треть"зайчиков" от наклеек светило прилично ниже фокуса. Попеременно закрывая наклейки рукой от солнца я вычислил, что вся верхняя часть антенны - примерно одна треть по высоте - вообще не работает. Отражение от неё попадало на несколько сантиметров ниже фокуса! Я был в шоке! Покупать новую антенну было лень. Да я и менять на алюминевую хотел - эта уже во многих местах ржавеет, но на тот момент в наличии не нашёл. Так кривую и поставил.
Вот и думаю, на всех антенах так, или только на моей? |
Mendeleev
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 0:03 Заголовок сообщения: |
| Поставил МАБО 1.35- вроде ничего. Ловит много - пишу на форум а мне отвечают как вы это берете вы же не в луче даже в Западной Украине бывают проблемы с приемом (те же Астры например). Правда конечно слабый сигнал ловлю при благоприятной погоде. |
сусанин
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 0:30 Заголовок сообщения: |
| wellikan писал(а): | | а можно попросить фото палярной подвески |
Yuva2004
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 8:13 Заголовок сообщения: |
Я конечно не Skystar (столь уважаемый нами)) но когда-то проводил для себя сравнительный анализ ,имеющихся на нашем рынке антенн .Так вот худшие результаты были как раз у Мабо-Украина. 1.1 Мабо по уровню сигнала (не в мультифиде,на слабых транспондерах) показывала параметры как 0.78 Тriax or 0.8 Telesistem ."Вариант" (Украинская Маба) безусловно "народная марка" достаточно проехать по городам и весям Незалежной чтобы 100% уверовать в это.Помните рекламный слоган: основное достоинство Галы -это её цена
Кстати о польском оригинале можно почитать здесь : http://www.mabo.pl/ в оригинале или здесь на русском: http://www.roks.com.ua/ru/catalog/television/349/350/mabo
P.S. @ Сусанин : А как это Вам удалось с фотоаппаратом в мой сарайчик залезть (даже банка Снежки такая-же))) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
сусанин
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 0:55 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 это не сарайчик Это подвал под многоэтажкой с халявным светом, отоплением ну и т.д. А на счёт МАВО скажу так- это хорошие антенны. На большинстве кабельных станций стоят 1.85М. Есть у меня и супрал 1.25М. Тоже хорошая антенна, но уступает МАВО1.35М . Так что не всё так плохо.  |
wellikan Модератор
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 7:29 Заголовок сообщения: |
сусанин,
а ты свою полярку не дорабатывал,ну например чтоб больший поворт был или ещё что нибудь ,гдето читал что дышло которое держит конвертор надо поднять выше или ниже ,вобщем типа не в фокусе? _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
сусанин
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 9:53 Заголовок сообщения: |
wellikan какое дышло?? Это может в ХАБО (родимый Харьков) нужно что то гнуть и доделывать. А с настоящими всё гуд. А на счёт полярки то конечно же доработаная Актуатор закреплён в оси вращения. Это верхний болт который планку регулировки деклинации зажимает. Тогда нет перелома так как не могут выстроиться в одну линию ось вращения и точки крепления актуатора в нужном секторе поворота. Реально от 100Е до 30W без проблемм  |
wellikan Модератор
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 12:02 Заголовок сообщения: |
сусанин спасибо большое за ответы ,а можно ещё фото вашей доработаной полярки,просто наглядно оно понятней  _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
wellikan Модератор
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 12:05 Заголовок сообщения: |
и ещё вопросик: с каой стороны лучше ставить актуатор? _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
сусанин
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 23:40 Заголовок сообщения: |
| Фото нет и возможность сделать отсутствует. Я конечно живу не в Киеве, но наш мэр тоже с головой не дружит. ЖКО позакрывало все крыши и никого не пускают. Но мы тоже не дураки ВСЕ ЗАМОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ на замках позаливали супер клеем!!! Пусть знают наших!!! Пару раз на замки потраться и начнут думать головой а не жопой! |
