Рассказ о том что было...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2006 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростислав, оставь в покое Сириус, дль Риги вершинным спутником есть Ewtelsat W6, который висит на 21 градусе , так что лови его в позиции, когда тарелка находится в наивысшей точке, путем подстройки "малым флагом"и поворотом (на мотором, а вручную всей конструкции вогруг вертикальной оси). Проверь угол наклона полярной оси (если крутил ее) угол дль Риги - 34 гр. Удачи.
ЧУГУН
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 6:02    Заголовок сообщения: Re: Рассказ о том что было... Ответить с цитатой
Спасибо что не закливал......без обид!
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 13:11    Заголовок сообщения: Re: Рассказ о том что было... Ответить с цитатой
Да нет, ни на кого обид не держу. У каждого свои мотивы и проблемы... Кто знает, что у того мастера (что ко мне приходил) произошло. Да и как сказал кто-то на форуме - это не практикуется (такая установка как я хотел).
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько вопросов: А что значит "вершинным спутником для Риги"? Что значит "когда тарелка находится в наивысшей точке"? Что такое "малый флаг"? Извините уж, я не профи в этих делах, а лишь рядовой телезритель... И ещё, а какой транспондер ловить на этом спутнике?
papay
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростислав - тебе сюда,там весь букварь по настройке полярки.
http://www.instr.alyno.ru/instr1.html
58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там горит надпись "Инструкция для чайников на "доработке". Так что снова не везет Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Вершинный спутник, это спутник, который висит над меридианом места установки антенны, т.е. при направлении на этот спутник антенна будет максимально поднята вверх.
2. Это положение и есть наивысшая точка, то есть при повороте левее - правее антенна будет опускоться.
3. Малый флаг это систама, которая позволяет поднимать-опускать антенну, т.е. является ее составной частью (не путать с большим флагом, которым является собственно полярная подвеска).
4. Для меня это 11534 V 29950 3/4 или 11489 V 2170 3/4.
У тебя может быть другие, это уточни у тех ребят, которые поближе к тебе.
Удачи!
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2006 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Спасибо, огромное!
Ростислав
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
В настоящем положении у меня этот спутник не ловится... Боюсь крутить - снова все расстроится....
Ростислав
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Не знаю у кого уточнять... Видимо на этом форуме нет ребят из Риги Sad А тратить деньги на эти установки тоже нет желание и возможностей...
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2006 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ростислав Не знаю у кого уточнять... Видимо на этом форуме нет ребят из Риги А тратить деньги на эти установки тоже нет желание и возможностей...
Если вы из Риги, то из инфы взятой в Сети ваши координаты: 56*58’с.ш. и 24*3’ в.д.. Переводим в десятичное значение: практически 57* ровно и 24,1* в.д. Ввожу эти данные в «эксель» и получаю: 0,7W измерение от южного направления и угол места 25,1*. Эти параметры вычислены для позиции 23,5*Е (Астра 3А). Нахожусь в Таллине и на антенне 1,8 смотрю 12525 V 27500 CТ24 и NOE TV с 76% качества на манхэттене. Также идёт 12565Н27500 с 40-43% качества. Запас по качеству, как видите, есть. Вы чуть западнее моего, значит на ант 1,6 должно пойти и у вас. Карта покрытия немного врёт. Вводите параметры с "моим" максимальным качеством и пробуете найти и прописать канал. Если получится, это и будет вершинный спутник по которому будете настраивать. Теперь вам необходимо установить полярную плоскость подвески по-линии север-юг. Если это сделать точно, то дальнейшая настройка не будет трудной, так как подстраивать надо будет только наклон полярной оси и одновременно увеличивать или уменьшать дополнительное склонение зеркала антенны. Это совмещение подвески можно осуществить несколькими способами. Это вам уже надеюсь, известно. «Солнечный» способ не предлагаю, так как Астра на 23,5Е имеет погрешность меньше одного градуса и является хорошим ориентиром. Значит надо просто совместить пол. пл. подвески с оптической осью зеркала. То есть, плоскость зеркала надо повернуть в такое положение, чтобы образовался прямой угол относительно пол.пл. подвески. Как это сделать? В статье я предлагаю применять шкалы. У вас их нет. Но при некоторой смекалке и они могут быть заменены на ещё более доступные материалы: расчерченный картон вместо градусной шкалы с градуировкой плюс минус 45*. Это как раз чтобы осуществить совмещение подвески с оптической осью (далее см. в статье как это сделать). А также сделать разметку с отступом от 0* на 0,7* на запад, чтобы после совмещения подвески с опт. осью, повернув и закрепив антенну на этот угол, далее проворачивая подвеску на опоре и путём изменения деклинации (доп. скл. пл. ант.), найти позицию 23,5Е. Далее необходимо закрепить подвеску на опоре. Совмещение "плоскости и линии" в таком случае будет осуществлено достаточно точно. Вместо угломера(транспортир на рейке) для совмещения пол. пл. подвески с опт.осью, также можно закрепить картон и по отметке на нём добиться и установить одинаковое положение угла места для нити отвеса в этих противоположных направлениях, плюс-минус 45*. Далее можно применять классическую настройку по вершинному и крайним спутникам. Это не трудно. Вот и "Петрович" дал дельный совет. Необходимо только понять механику изменения наклона зеркала при «поднятии или опускании» наклона поворотной оси (см. в статье картинки).
Не знаю смог ли помочь, но если есть желание, то возможности всегда найдутся. Или тратьте деньги! Удачи.
Ростислав
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="КУРСЕЗ"]
Спасибо за столь подробное описание. Ваши частоты у меня к сожалению не ловятся. Но с астры идет Евроспорт и ДСФ и сигнал довольно сильный. А также CNN, BBC World... Но это, наверное другая астра.
Да я бы заплатил деньги, только никто не возьмется за это дело. Позвонил мастерам - все говорят, что такое невозможно...
Последний раз редактировалось: Ростислав (Пт Сен 22, 2006 9:56), всего редактировалось 1 раз
Ростислав
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="КУРСЕЗ"]
А какая там коррекция ошибок 3/4 или больше?
Последний раз редактировалось: Ростислав (Пт Сен 22, 2006 9:55), всего редактировалось 1 раз
Ростислав
СообщениеДобавлено: Ср Сен 20, 2006 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что таких спецов - как вы, нет в Риге... Или отзовитесь спецы из Риги!
Ростислав
СообщениеДобавлено: Чт Сен 21, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, наши специалисты здесь не бывают... а жаль!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что-то никак не въеду в твои страдания. Ну сбил ты настройку. Ну а в первый раз тебе кто-то твой мотоподвес настраивал? Ну и позови его.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а мотоподвес ли это? Упоминания о нём я не заметил. Разговор о 1,6м и всё. Наверно с актуатором такой размерчик.
ТО "Ростислав". Чрезмерное цитирование не приветствуется. Мой пост большой, вы его весь цитируете, а сами три строчки добавляете. Стирать ненужное надо.
Относительно параметра ошибок. Заходите в ссылки, жмите на Лингсат, находите там сами, а так же, см. карты покрытия. Вроде три четверти.
На счёт спецов. Они есть у вас.
Я любитель и знания приходили постепенно. В период начала появления моего хобби у меня был такой девиз: если кто-то это может сделать, то почему это же самое не смогу я? Изучайте, пробуйте и у вас всё получится. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая разница. Всё равно его кто-то ставил и настраивал.
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО "Ростислав". Чрезмерное цитирование не приветствуется. Я любитель и знания приходили постепенно. В период начала появления моего хобби у меня был такой девиз: если кто-то это может сделать, то почему это же самое не смогу я? Изучайте, пробуйте и у вас всё получится. Удачи.
Спасибо, Вы правы. Исправляюсь!
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пт Сен 22, 2006 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот кто настраивал - уже не настраивает... Мотоподвес это и 1.6 м
Страница 2 из 3
