Intelsat 904 at 60E - HTB
На страницу Пред.  1, 2
Io
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing После поворота LNB, как я уже писал, сигнал стал постоянным,60% от всей шкалы, и больше не зависит ни от погоды, ни от времени суток
Samsung 9500AY,120cm,Leipzig,LNB:QUAD;0,3dB. Very Happy
MARE
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казахский луч принимаю без проблем ,по Хумаксу 65 процентов , а вот остальное =0 Confused Причём тарел 1,8 литая - прямофокусная Shocked Конвертор от нтв - может быть проблема в этом Question Однако ставил Evrostar ,всё равно проблему не решает Exclamation Кто нибудь принимает полноценно весь этот спутник в регионе Казахстана Question
Чайник
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marasaar писал(а):
так ведь поворот головки зависит от места приема...
если ваша широта по карте 53град., то и поворачивать головку не надо.
Так программа и показала что надо овернуть всего на 24
градуса, и при этом НТВ не шло! А когда дополнительно я повернул еще на градусов 20~30 НТВ заработало! То есть уровень сигнала поднялся! Так что попытка не пытка, как говаривал товарищ Берия Laughing
хочу всё знать
Junglist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2005 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не мог принять пакет Мир-ТВ на 60 см в Кишиневе. Каналы прописывались, а картинка срывалась. Помог поворот головки на 25 градусов и смена поляризации с Вертикальной на Горизонтальную.
PS: а на 53 градуса так и не получилось найти НТВ Sad
Io
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad Всё, нтв-шники почитали про наши успехи и прикрыли лавочку. Вчера все 4 канала дружно свалили с Експресса АМ53Е.Придётся опять мудохаться с Интелсатом Mad
Страница 2 из 2
