Stef
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 111 Откуда: Прага, Чехия
Добавлено: Вт Сен 26, 2006 15:46 Заголовок сообщения: |
За по-болгарски для.Он думает что Старгейт уже закрыт а его болгарская карточка его открывает!Вот как.Он то не знает,что у всех пока СГ ИДЕТ ОТКРЫТО! _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
Рыжик
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 0:31 Заголовок сообщения: |
Привет всем!!!
Подскажите кто знает, что будет с 25 каналами на Экспресе АМ2. Когда их закодируют? |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 6:41 Заголовок сообщения: |
| Рыжик писал(а): | Привет всем!!!
Они будут закадироваными  _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
ЧУГУН
Зарегистрирован: 06.09.2006 Сообщения: 286 Откуда: Из далека...
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 7:11 Заголовок сообщения: |
он понел что их замуруют, он хочет знать когда....если я не ошибаюсь!?  |
clon
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 223 Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 18:17 Заголовок сообщения: |
| Сегодня подстраивал тарель 1,2м офсет на Ам2 в фокусе и некоторые каналы слабо у меня шли. В частности СГУ (36%) и ОРТ (45%). Собственно я из-за этого и думал тарель построить, потомучто слабо каналы пошли, но так и не добился более высокого процента. Что такое, может у меня проблемы с сигналом? Посмотрите в Ку на 80Е сигналы по каналам, отпишитесь. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 18:22 Заголовок сообщения: |
80Е в мульти на 120 офсети СГу идет до 50%, бывает за 50%...что то у них из сигналом творится...скачет и все...на обеих пакетах SG до 70%...проверяй у себя что и как... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
alex.n
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 18:43 Заголовок сообщения: |
| clon писал(а): | | Сегодня подстраивал тарель 1,2м офсет на Ам2 в фокусе и некоторые каналы слабо у меня шли. В частности СГУ (36%) и ОРТ (45%). Собственно я из-за этого и думал тарель построить, потомучто слабо каналы пошли, но так и не добился более высокого процента. Что такое, может у меня проблемы с сигналом? Посмотрите в Ку на 80Е сигналы по каналам, отпишитесь. | Давай попробую ответить,т.к. живу относительно недалеко от тебя.Шкала Голдена 10973-67%,10990-53%,11044-64%,11191-67%,11477-60%,11606-63%,11082-65%,11096-нет сигнала(днем был,но сколько не помню)11544-65%.Стоит в мультифиде на прямофокусной 180ке.Фокус на 90Е |
clon
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 19:50 Заголовок сообщения: |
Вот мои данные по каналам-частотам в процентах что я принимаю сейчас:
10973-90%, 10990-71%, 11044-нет%, 11191-96%, 11477-67%, 11606-46%, 11082-57%, 11096-36%, 11544-51%. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 19:56 Заголовок сообщения: |
попробуй поэксперементировать с головкой...покрути слева направо...и смотри как будет менятся сигнал...только удивительно что 11606 есть а 11044 нету... что то здесь не то... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Моше
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 20:28 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь. Может кто сможет ответить мне на такой вопрос. У меня из двух транспондеров старгейт идёт один канал - лав мьюзик. Тут на форуме уже много писалось, что хотя каналы и с долларом, но всё равно идут открыто. У меня нет. Мне даже советовали переинсталировать заного два этих транспондера. Я так и поступил. Стёр все каналы и заного их просканировал, но кроме одного канала, как и ранее ничего не идёт. Может у кого есть ещё какие нибудь предложения по данному вопросу.
Заранее благодарен за ответы. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 20:38 Заголовок сообщения: |
как такое может быть...у всех идет, втом числе и у меня, а у тебя видители нет...что то не то...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Моше
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 20:52 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | как такое может быть...у всех идет, втом числе и у меня, а у тебя видители нет...что то не то...  |
Идёт только один канал - лав мьюзик _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 20:59 Заголовок сообщения: |
что за тюнер тогда такой, что несканирует все каналы на транспордере...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 21:08 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | что за тюнер тогда такой, что несканирует все каналы на транспордере...  |
Ты читать что ли не умеешь? Всё у него сканируется. У него из отсканированного только один канал открывается. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 21:12 Заголовок сообщения: |
я это все понимаю...только не понимаю почему только один...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
Понять почему именно этот канал как раз можно. У меня на всех Старгейтовских каналах горит буква i. А на Лав Мьюзик нет. То есть формально все каналы кодированные, а этот нет. Но на наших приёмниках эти "кодированные" открываются, а у него нет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Арчи
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 21:17 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | я это все понимаю...только не понимаю почему только один...  |
Понять понимаю, а представить не могу.  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 21:20 Заголовок сообщения: |
| Арчи писал(а): | | JaWa писал(а): | я это все понимаю...только не понимаю почему только один...  |
Понять понимаю, а представить не могу.  |
Получается его приёмник считает эти каналы кодированными и даже не пытается открывать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 21:31 Заголовок сообщения: |
только от интересно какой приёмник то такой???  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 21:41 Заголовок сообщения: |
Моше
Напиши пожалуйста что это за ресивер у тебя... _________________ DM 800 HD |
