JaWa Модератор
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 17:52 Заголовок сообщения: |
смотря какой вид антены (прямофокусная или офсеть) будеш покупать...а так сперва что краска нигде небыла сдертая и вид сам(покрути её там на месте в руках) хорош что был... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Dionem
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:01 Заголовок сообщения: |
| Stripped писал(а): | | Мне кажется что создатель темы изначально задал вопрос неправильно.Что лучше...?Нужно определиться какой диапазон будешь смотреть,и как обстоят дела с сигналом конкретно в твоей местности.Исходя из этого берешь либо прямофокус либо офсет.Если 'си' то желательно прямофокус,'ку' офсет.Так сделал я под си у меня 1.8 под ку офсет 1.2. Тебе бы я посоветовал взять прямофокус 1.8-2м. фокусом на 80. |
Во бла наконецто ответа дождался два сморел что писать будут.
Да ты прав я немного не так выразился я хотел узнать что лучще для С и Ku у меня прямофокусная 1,8 смотрю 90 С и Ku а вот на 80 никак не могу вытащить Ku вот мне и дали совет офсетку приобрести... А я рушил у профи спросить так как сам в этом деле новичок..
Так можно 80 Ku на прямофокус???
Место нахождения Узбекистан! |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:28 Заголовок сообщения: |
Можно - это выглядит примерно так в фокусе 90С дальше 80Ку и еще дальше 75Ку
 _________________ DM 800 HD |
Блудный сын
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 229 Откуда: Россия, г. Абакан, 53°46'N 91°26'E
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
У меня прямофокусная китайская роМашка.
В фокусе ямал 90 С, мультифидом ку на Экспрес 80 - берет все траспордеры. |
Stripped
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
Я бы тебе посоветовал повесить на 1.8 еще 80 в си диапазоне,а вот для ку возьми 90,а еще лучше 1.2м там уже посмотришь что в фокус ставить 80или75 (где сигнал послабее то и в фокус) _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Stripped
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:59 Заголовок сообщения: |
Sharp 0,4м - 138ку.
Anat
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
| Прямофокус, конечно, лучше. При равных размерах у прямофокуса усиление обычно выше. Кроме того, оффсет выпускают обычно до 2-2,4 м. Но выбор - это всегда компромисс. Главный враг прямофокуса - осадки. |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 12:08 Заголовок сообщения: |
| Anat писал(а): | | Главный враг прямофокуса - осадки. | Может это в Ku диапазоне и заметно - но в С - идут стабильно у меня 2 тарелки на Ямал90*Е в С и Эспресс АМ2 80*Е - хоть дождь ломовой будет - так +- 3-5%% и все _________________ DM 800 HD |
Dionem
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 16:36 Заголовок сообщения: |
| Anat писал(а): | | Прямофокус, конечно, лучше. При равных размерах у прямофокуса усиление обычно выше. Кроме того, оффсет выпускают обычно до 2-2,4 м. Но выбор - это всегда компромисс. Главный враг прямофокуса - осадки. |
Осадки у нас проблема не большая как я выше писал я с Узбекистана, и снег всего 2 года выпадает обильно и то это длиться всего по 2-3 дня раз 5 зимой так что это не очень большая проблема в сравнении с Россией там это точно проблема! |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 17:48 Заголовок сообщения: |
за погодой неуглядиш...нада смотреть вприред и знать на перед что и как... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 22:39 Заголовок сообщения: |
С прямофокусными свои проблемы а офсетки их так много и все они непохожи друг на друга. _________________ Sigitas
Anat
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 23:35 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): | | Anat писал(а): | | Главный враг прямофокуса - осадки. | Может это в Ku диапазоне и заметно - но в С - идут стабильно у меня 2 тарелки на Ямал90*Е в С и Эспресс АМ2 80*Е - хоть дождь ломовой будет - так +- 3-5%% и все |
Ну, я имел ввиду, конечно, в первую очередь, снег. Да и дождь, если негерметичен колпак конвертера, запросто заливает его у прямофокусной.
Кстати, о погоде. Иногда в разгар сильной грозы и ливня даже здесь, в Европе, пропадает на некоторое время сигнал с европейских спутников. А сигнел с 36Е с их чертовой круговой поляризацией - вообще на грани приема, очень сильное влияние погоды. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 23:58 Заголовок сообщения: |
Главным критерием "лучше-хуже" для всех антенн является не то, какая она, офсет или прямофокус, а то чтобы при любой погоде, за исключением сильного шторма, смерча, грозы, можно было смотреть "картинку" хорошего качества.
Всё это обеспечивает антенна большего диаметра. Что технологичней в изготовлении отвечающей этому требованию? Прямофокус. Что дешевле по-себестоимости? Офсет (хотя бы по-тому, что меньше железа). Мощность сигнала с большинства спутников достаточна, чтобы смотреть в европейской части на маленькие офсеты. К тому же, во многих странах введены ограничения на использование антенн большого диаметра. Здесь всё понятно что лучше.
А теперь посмотрим на качество изготовления зеркал и их крепление на опоре. Перечисление минусов у офсетов. Замечено, что в основном их ветром постепенно скручивает в "восьмёрку", а штанга крепления головы уходит вниз и даже заваливается в бок. У многих крепление к трубе таково, что при настройке на другой спутник при затяжке болтов антенну уводит. И это при том, что смощность сигнала для такого малого диаметра при прямой наводке уже иногда бывает "на грани".
Зеркало прямофокуса более жёсткое хотя бы в силу того, что оно более глубокое чем офсет. Многие антенны имееют обруч который более широко обхватывает зеркало, тем самым придаёт антенне дополнительную жёскость против скручивания в восьмёрку. Голова, как правило, крепится на трёх штангах. А подвеска имеет вид стакана надеваеющегося на трубу. Такое крепление более жёсткое и к тому же обеспечивает более лёгкий поворот по азимуту при поиске спутника (у офсета зачастую антенна съезжает вниз и её необходимо придерживать, что не всегда удобно).
Минус, это снег, который иногда налипает. Но, прямофокус частично компенсирует потерю сигнала хотя бы потому, что они (антенны) маленькими практически не бывают, а значит запас по мощности компенсирует эти временные потери. К тому же "опасен" мокрый снег, а сухой довольно успешно пропускает сигнал. Мокрый же не так часто бывает зимой.
Вообще же уже правильно сказали ранее. Для разных целей необходимо использовать соответствующую модель. По шоссе ездим на простом авто, чуть похуже на полноприводном, ну а по бездорожью на вездеход пересядем.
Спорить что лучше, а что хуже безсмыленно. У каждого свои предпочтения. Замечено лишь, что начиная с малого потом хочется перейти на больший диаметр. А когда, вдруг, это увлечение превращается в хобби...
Удачи в выборе и настройке. |
komisar
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 6:03 Заголовок сообщения: / |
Я , однозначно, за прямофокус. Офсет - если не интересует полный спектр сигнала в точке приёма и можно пренебречь параметрами , изменение которых не даёт видимых результатов. В кривое зеркало до определенной степени тоже можно смотреть. Если нужен только уровень. И там , где не обязательна высокая чувствительность и прочее , он незаменим в части удобного расположения и устойчивости к внешним воздействиям, будь то снег и красота наконец....  |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 7:24 Заголовок сообщения: |
Считаю что начальный топик имеет слишком тенденциозный подход с целью "опорочить" прямофокус. Другими словами, писал его "офсетофил" . О качестве производства офсетов уже было сказано. От грубой посторонней силы страдают все зеркала например, зайдите в раздел "ресиверы" в юмор. Там "Карлсон", это наглядно показывает. Непонятно почему автор топика считает, что настраивать прямофокус труднее, чем офсет? По-моему совсем даже на оборот. Имею ввиду для новичка. Не на всех офсетах указан угол офсетности, а он к тому же на всех антеннах разный. Не мало тому примеров, когда новички спрашивают про этот параметр, так как не могут сразу понять что к чему. "Антенна должна ведь смотреть вверх, почему она тогда в землю направлена." Что-то подобное периодически звучит на всех форумах. У прямофокуса такой проблемы нет. Приложил рейку с транспортиром и вот тебе необходимый угол места. Дальше крути по азимуту хоть вокруг оси, всё равно наткнёшся на спутник. Критика прямофокуса про затенение от штанг и головы, влияющая якобы на поступающий сигнал безосновательна. На 50см офсет С диапазон всё таки не "рулит". А прямофокусы такие маленькие не делают.
Скидываю фото.
На снимке, штанги крепления для 1470мм рабочего диаметра прямофокуса. Измерить общую площадь не составит большого труда. Кто силён , тот пусть выложит расчёт в % для этого диаметра. Но имейте ввиду что общая площадь штанг меньше их реальной длины (догадайтесь почему). На других подобных антеннах эти штанги крепятся не к краю параболоида, а ближе к центру его глубины. Это ещё снижает площадь затенения. Площадь механизма крепления головы для КU, более чем на половину закрывает сама голова. Для С основной помехой является "блин". К тому же его применение можно упразднить используя "генералы", "полковники" и т.п..
Ну, а сложность крепления антенны на высоте касается для любой антенны. Это не аргумент. Да, чем тяжелей подвеска, тем сложней установка и критерии жёсткости опоры. Но этот монтаж делается один раз, поэтому критика не в счёт.
Взгляд со стороны на качественно изготовленный прямофокус, а тем более на большую полярку оставляет о себе более неизгладимое впечатление и восторг. Правильно сказал "Ganimed" прямофокус и ещё раз прямофокус.  |
komisar
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 8:48 Заголовок сообщения: |
| Ну а если делать мультифид .Его как раз проще делать и настраивать на офсете чем на прамофокусе конечно в доступном месте. |
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 11:57 Заголовок сообщения: |
| komisar писал(а): | | Ну а если делать мультифид .Его как раз проще делать и настраивать на офсете чем на прамофокусе конечно в доступном месте. | Мультифид - это компромисс в любом случае , лишь та ЛНБ что в фокусе имеет наилучшие условия приема. Офсетная антенна самым наилучшим образом "собирает" искаженный сигнал , чего нельзя сказать о параболе , где вступают в силу другие параметры , фокусные расстояния и прочее. Хотя у меня на параболе стоят две ку и одна С. |
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 13:59 Заголовок сообщения: |
Случай из жизни. 08.12.2004 Лига чемпионов, Байер-Динамо смотрим у приятеля игру, у него прямофокус. На улице лапит мокрый снег. Примерно с 15 мин. первого тайма картинка начинает сыпаться, антенна на крыше, добраться - проблема. Закончилось тем, что досматривали у меня на офсете. Проиграл Киев тогда, кажется 3:0, да еще этот долбаный прямофокус не дал посмотреть. Настроение, понимаешь, уже не то. Пускай у прямофокуса масса преимущуств, но если в нужный момент он меня подводит, он мне и даром не нужен (ну разве, что 3-х метровый ) |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Окт 01, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
А у меня на гараже стоит тарелка и лесенка - так что без проблем щеточкой смахнул и все - зато вот сейчас дождик идет Ku диапазон напределе - а Ямалу и Экспрессу в С - хоть бы хны.Так что везде есть свои плюсы и свои минусы.  _________________ DM 800 HD |
