Вопрос на засыпку "Деревья"
На страницу Пред.  1, 2
VADER
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя было такое - осень, листьев нет. На пути сигнала черемуха, сигнал 90% по Топфильду. Весна - черемуха распустилась - сигнал 0% на 90Е на всех транспондерах. Подняли тарель на крышу - 96% на Газкоме. Вот так.
1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гений писал(а):
В моей практике сколько не ставил с деревьями проблем не имел, хотя деревья и стояли в метрах от 5 и достаточно высокие
Если не секрет - сколько ты антенн поставил ?
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а он их на деревьях развешивал... Laughing
Dreambox DM 500S, GI S8120
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но не ставили в клумбе.
Dre@m
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тополя на юге - так пришлось тарелки так ставить чтобы сигнал между ними проходил - поспиливал бы к такой то бабушке - все равно кроме пуха ничего хорошего от них нет!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
еще и вечнозеленые болячки на некоторых ...
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что большая , еще трудится на благо сельчанам прием для ТВ эфира , а была бы меньше , полные кранты
real
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неудачная шутка. Первая и главная проблема любого установщика - деревья. Достаточно небольшая ветка с густой листвой способна полностью перекрыть даже самый ломовой сигнал.
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно - в идеале горизонт должен был полность. чист - либо деревья должны быть на достаточно далеком расстоянии чтобы ничто немогло мешать приему.
DM 800 HD
Ростислав
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 13:20    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
AgentX писал(а):
ganimed писал(а):
мистика какая-то... Именно. Для Вас мистика. Но это факт. Да и таких много. Установят антенну , потом ищут другoй спутник и докажи , что он за деревом. А насчет моей истории , я укажу Вам адрес Ливанского "смотртителя" Астры. Может он еще жив. Приезжайте , посмотрите, он расскажет, как менял антенны и дошел до 1.80 , пока мы не спилили его драгоценную березку. Так вот, молодой человек. Можете и не верить , Ваше дело Exclamation
гы... спутники слабые же даже маленькая берёзка может уже сильно сигнал скосить
Эххх... вот эти березки Confused
Руслан
Страница 2 из 2
