не получается настроится на Экспресс не Ку не в С диапазоне
На страницу Пред.  1, 2
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2004 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goga писал(а):
fezman777 писал(а):
На своем опыте
могу привести пример, когда подбором правильного облучателя удалось поднять C/N с 7 дБ до 12,5-13 дБ (это эквивалентно разнице в площади зеркала в 3 раза). Делай выводы.
а не могли бы вы поподробнее описать - на какой тарелке, какие облучатели для какого диапазона тестировали ? на каком спутнике смотрели ?
Дело было года два назад (или не два, в общем, когда с Экспресса 6А в Ку работал ТВС, бывший ТВ-6). Для приема этого канала была приобретена антенна 3,7м (Prodelin, секционная, пластик с металлической сеткой). Поначалу нашей ошибкой была попытка прилепить к этой антенне обычный LNBF для оффсетных антенн
с длиннофокусным облучателем (угол раскрыва что-то в районе 90 градусов). С этой головкой добиться соотношения C/N более чем 7 дБ не удалось, поскольку форма облучателя не позволяла использовать всю имеющуюся площадь зеркала, а только центральную его часть диаметром примерно 2,15м. Затем был найден фланцевый LNB и соответствующий облучатель с углом раскрыва примерно градусов 160.
После установки этого добра, как уже писалось выше, соотношение C/N повысилось до 12,5-13 дБ.
Страница 2 из 2
