Прозрачные антенны.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОНТЫ писал(а):
Есть и такя ешшо штучка... совсем на антену не похожа...
Как кусок отвалившейся водосточной трубы...
LX2000 работает как 55см антена.
[size=18]
Тестировал и такие антенны тоже . Не работает она как 55 см . Максимум её можно сравнить с 35 см . Короче я их не стал использовать . Hot Bird у нас на неё идёт очень плохо . Говно одном словом.
Roman28
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LX2000 очень хороша в тех местах где что-нить ловится на тарель маленького размера:например в Англии это SKY а у нас в Финке конечно-же VIASAT.
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал и Sky на такую антенну . Результатом остался недоволен.
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а чё на водосточную трубу там словиш... ? Wink
rec:Gi S8210, image: Enigma2
scopus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Videocool писал(а):
Уважаемые, а можно по подробнее про антену в виде трубы, весь инет облазил, нигде никакой инфы про неё не нашел
и я тоже прошу такую инфу.
Roman28
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.hometheaterhifi.com/volume_10_4/pulsat-lx-2000-satellite-antenna-12-2003.html
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статья как раз подтверждает то , о чём я писал выше. Conclusions
Reception strength using the LX2000 is likely to be marginal in most UK locations. It seems to have a lower sensitivity than the MiniDish, so reception of SkyDigital transmissions is likely to be more affected by rain-fade and to not be possible in more northern areas of the UK and the rest of Europe.
Они пишут что чувствительность этой антены ниже чем Sky Minidish (45 sm) .
Страница 2 из 2
