litovec59
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 23:11 Заголовок сообщения: |
| От Новгород-Северского до Чернигова почти 200 км,так как я понял Носовка будет еше дальше. |
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 23:16 Заголовок сообщения: |
| litovec59 писал(а): | | От Новгород-Северского до Чернигова почти 200 км,так как я понял Носовка будет еше дальше. |
Типа того. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 17:07 Заголовок сообщения: |
Да, это Новгород и Носовка в разные стороны от Чернигова. |
igor r1
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 21:18 Заголовок сообщения: |
| Кто подскажет как подключить F300 по SVHS что надо перепаять или изменить? |
stalin
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 21:30 Заголовок сообщения: |
| люди добрые подскажите а если звуковые дорожки на Опен 300,и как октивировать если есть? |
litovec59
Добавлено: Вс Окт 15, 2006 21:52 Заголовок сообщения: |
| stalin писал(а): | | люди добрые подскажите а если звуковые дорожки на Опен 300,и как октивировать если есть? |
Нажимаеш на красную кнопку на дистанционном управлении,на екране появится меню,и переключай что тебе надо. |
igor r1
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 8:49 Заголовок сообщения: |
sergo
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 11:54 Заголовок сообщения: |
| igor r1 писал(а): | | Кто подскажет как подключить F300 по SVHS что надо перепаять или изменить? |
по SCARTу. В меню видео выбрать тип сигнала S-video (или как он там называется, YV что-ли). Это если в ТВ есть SCART. Если нет-купить переходник SCART-S-video |
igor r1
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 18:22 Заголовок сообщения: |
| да это понятно,но там кроме RGB и композита ничего не наблюдается! |
mnch
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 18:42 Заголовок сообщения: |
| igor r1 писал(а): | | да это понятно,но там кроме RGB и композита ничего не наблюдается! |
А если кликнуть по этому линку то очень даже наблюдается обширная переписка по этому вопросу.
http://sat-forum.org/index.php/topic,6965.0.html
Только не забудь SCART перепаять, а то на Open'е выход SVHS нестандартный. (поднробности внутри указанного топика) |
sergo
Добавлено: Пн Окт 16, 2006 19:35 Заголовок сообщения: |
линк очень познавательный
однако, в меню аппарата имеется опция SVHS-по SCARTу
поэтому ничего перепаивать не требуется, нужно только внимательно почитать мануал телевизора и уяснить для себя-есть ли на его SCARTе S-video вход и вообще поддерживает ли ТВ данный вид сигнала |
mnch
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 10:36 Заголовок сообщения: |
| sergo писал(а): | линк очень познавательный
поэтому ничего перепаивать не требуется |
Линк познавательный, а вот Серго - читатель невнимательный, так как пропустил и не познал принципиально важную (для Опена и его нестандартного SVHS выхода) инфо с этого линка:
| lox link писал(а): | Не полный - только видео вход-выход
S-video Идет только из TV SCART - и брать его нужно с RGB контактов - согласен нестандартно - подругому неполучилось
R - цвет
G - яркость
B - еще один композит
Так что перепаивать придется или не получите SVHS сигнал на входе вашей аппаратуры (телевизора, DVD рекордера и т.п.) со стандартным входом SVHS на СКАРТе |
sergo
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
| не знаю, насколько он там нестандартный, но я подключал к ТВ SONY (SCART 1: RGB+CVBS, SCART 2: S-video+CVBS) и, выбирая в меню Опена опцию SVHS (и в ТВ-тоже), получал нормальный SVHS-сигнал |
mnch
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 11:04 Заголовок сообщения: |
| sergo писал(а): | | я подключал к ТВ SONY (SCART 1: RGB+CVBS, SCART 2: S-video+CVBS) и, выбирая в меню Опена опцию SVHS (и в ТВ-тоже), получал нормальный SVHS-сигнал |
Серго, если правильны следующие 3 истины:
1) Спорт водке не мешает
2) RGB в SCARTe композиту (CVBS) не мешает
3) SVHS в SCARTe композиту (CVBS) не мешает,
то не исключено, что вы наслаждаетесесь с Вашей СОНЕЙ сигналом CVBS (композитом), полученным с нестандартого (для SVHS) выхода Опена, а думаете, что это - SVHS сигнал. |
sergo
Добавлено: Ср Окт 18, 2006 12:26 Заголовок сообщения: |
со всеми тремя вышеприведенными постулатами согласен на 100%
однако, выбирая в меню ТВ опцию композит (а в Опене SVHS), получаем сигнал без цветоразностной составляющей (т.е. попросту картинку без цвета). Переключив ТВ на SVHS, получаем нормальную картинку. Кстати, на глаз разница тоже есть, хотя и не такая ощутимая, как ,допустим, у DVD.
ладно, сегодня вечером придется еще раз отодвинуть тяжелый ящик и поэкспериментировать. |
