lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 7:26 Заголовок сообщения: |
| СергейСВ писал(а): | | SS2---дисек 4/1----тоновые 22кГц----ЛБН 8 шт.На 22кГц цепляешь либо Си либо Ку верхнего поддиапазона. |
Си - у меня нету. Смотрю - 4W,5E,13E,75E,80E,90E - и всё в Ku-диапазоне.
А что такое Ку верхнего поддиапазона, и почему его надо цеплять на 22кГц, и что при этом теряется. И какой софт можна настроить по такой схеме. |
СергейСВ
lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 8:48 Заголовок сообщения: |
Плохо, наверно всё таки придётся использовать diseq 6*1 (кабеля много надо)
Спасибо. |
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 10:08 Заголовок сообщения: |
| lirik_pas писал(а): | | СергейСВ писал(а): | | SS2---дисек 4/1----тоновые 22кГц----ЛБН 8 шт.На 22кГц цепляешь либо Си либо Ку верхнего поддиапазона. |
Имеется ввиду, что например на Сириусе только верхний диапазон, а на Амосе только нижний. Их можно подключить на один вход дисека через коммутатор 22 кГц. Аналогично можно совместить 90Е и 75Е или 80Е и 75Е. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
lirik_pas
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
Имеется ввиду, что например на Сириусе только верхний диапазон, а на Амосе только нижний. Их можно подключить на один вход дисека через коммутатор 22 кГц. Аналогично можно совместить 90Е и 75Е или 80Е и 75Е. |
Не могу понять что такое верхний и нижний диапазон. Это если Сириус и Амос подключить через коммутатор 0/22 кГц то некоторые каналы на этих спутниках не будут показывать? |
Добавлено: Чт Окт 19, 2006 12:39 Заголовок сообщения: |
| lirik_pas писал(а): | | Не могу понять что такое верхний и нижний диапазон. Это если Сириус и Амос подключить через коммутатор 0/22 кГц то некоторые каналы на этих спутниках не будут показывать? |
Ты что, издеваешься? Тебе же написали:
| СергейСВ писал(а): | 10.7-11.7 нижний
11.7-12.75-верхний
| Igor Ivlev писал(а): | | ...на Сириусе только верхний диапазон, а на Амосе только нижний. |
taison21
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 25 Откуда: р. Алтай г.Горно-Алтайск
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 13:03 Заголовок сообщения: |
| taison21 писал(а): | тебе нужен DiSEqC 10/1 switch SW101D
AltDVB его поддерживает! |
Поставь сей девайс! и незаморачивайся! _________________ Svec 1.8 96е КУ 90е (С+КУ) 80е (С+КУ) 75е Ку
Офсет 1.2 40е (С+КУ) 42е - 53е - 56е |
titel
Добавлено: Сб Окт 21, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ты что, издеваешься? Тебе же написали: |
в ссылке, которую тут дали так подробно описывается теория этих поддиапазонов и поляризаций, но он всё равно не понял.  |
chtirlits
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 14:44 Заголовок сообщения: |
Ребята все вы молодцы какие 12 вольт в СС2 какой приборчик...!!!Даже не бробуйте не советую можно все попалить .уже случаи были в моей практике кое
хто в моем городке посоветовал результат как я и предполагал
плачевный ну а для тех кто уже сидит на етом плотно я думаю помнят что гдето 2002 году были дисеки с тоном так вот только проблема где ево взять у меня нашолся старенький некому ненужный
потому как сичас ево никто не применяет а вот на рынках нетакто просто евото и купить !!!
Правильная мысль у jacobs СергейСВ я думаю что
на одном дисеке а все остальное можно на тон больше вариантов нет!!!
##chtirlits## |
chtirlits
Добавлено: Вс Окт 22, 2006 16:29 Заголовок сообщения: |
ВОТ ЕЛЕ НАШЕЛ !!!!
[/img] |
