Добавлено: Ср Окт 25, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Ударим русскими аллегориями по нехватке кругозора, нетиповым антеннам и разгильдяйству! | Хороший лозунг прибавьте только к нему свой змулятор (нетиповой ваш приём) и бейте и по своему .... и далее по Вашему тексту  |
Roman28
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 15:04 Заголовок сообщения: |
У меня появились вопросы по поводу переворачивания оффсетных антен так как на одной из моих конструкция крепежа антены к трубе не позволяет выставить угол наклона меньше 15градусов,так как её нижняя часть упирается в тубу,итак:
1-при переворачивании устанавливаем н ужный угол наклона,а затем просто переворачиваем?
2-положение LNB при перевёрнутой антене остаётся таким-же как до переворота или его тож нужно затем перевернуть?
 _________________ 45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96 |
komisar
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 15:56 Заголовок сообщения: |
Переворачиваешь тарель .Выставляешь её вертикально. К офсетному углу тарели (например 26* )прибавляешь угол места спутника (например 18* ) получаешь угол равный 44*. Задираешь (поднимаешь ) тарель в небо относительно вертикали на 44 градуса.
Насчет поворота конв. ??? |
OlegLov
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 16:23 Заголовок сообщения: |
[quote="sergabram"]Действительно, интересный вопрос. Имел счастье наблюдать в некоторых городах довольно-таки внушительное кол-во "перевёрнутых" офсеток. Зачем их так вешают?[/quote]
Подтверждаю, на Святой Земле много перевернутых антенн. |
oNe3
Зарегистрирован: 27.10.2006 Сообщения: 7 Откуда: 48°1'' 39°2''
Добавлено: Пт Окт 27, 2006 19:41 Заголовок сообщения: |
А что долго попробовать, иногда теория отличается от практики  _________________ /\°°/\ - спайдермэн  |
wagonmoon
Зарегистрирован: 04.11.2004 Сообщения: 61 Откуда: южно-сахалинск
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 16:39 Заголовок сообщения: |
oNe3 писал "А что долго попробовать, иногда теория отличается от практики".
Не долго просто, прежде чем собирать народ для переворачивания 2-х метровой оффсетки, хотелось бы узнать чем грозит подобное мероприятие. |
komisar
Добавлено: Сб Окт 28, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Проще опыты проводить хотя бы на 90см тарели. Ну а 200 см. крутить да ещё в перевёрнутом положение не совсем удобно,а если придётся конвертор подстроить , добраться до него будет проблема.  |
Добавлено: Вс Окт 29, 2006 22:33 Заголовок сообщения: RE:wagonmoon |
Тут светит тема такая же как ЗАВТРА рядом. Скажу так, если точно по вертикали или по той оси ,которая обеспечивает приём спутника превернуть антенну , никакой разницы , за исключением практических неудобств. С уважением , Ganimed.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Сен 21, 2008 21:12), всего редактировалось 1 раз |
Y-type
Добавлено: Пн Окт 30, 2006 19:42 Заголовок сообщения: |
| это уже давно известное дело, у нас так ставят на Hotbird 90 см тарелки, при таком перевёрнутом положении сигнал стабильный в сильный дождь, когда при обычной установке вообще ни хрена непоказывает. |
Koritskiy
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 9:50 Заголовок сообщения: |
| Y-type писал(а): | | это уже давно известное дело, у нас так ставят на Hotbird 90 см тарелки, при таком перевёрнутом положении сигнал стабильный в сильный дождь, когда при обычной установке вообще ни хрена непоказывает. |
Тогда получается на крышке конвертера не скапливается вода, вот сигнал и лучше. (он же вниз теперь смотрит) _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
OlegLov
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 19:43 Заголовок сообщения: |
тогда дырку в тарелке сверлить надо  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Окт 31, 2006 21:40 Заголовок сообщения: |
Зачем дырку сверлить? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Sater
Добавлено: Ср Ноя 01, 2006 13:18 Заголовок сообщения: |
| А не нужно ничего сверлить. Вода и так сама стекает, а мокрому снегу дырки не указ. |
