Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 8:06 Заголовок сообщения: |
Вот тебе адрес: http://www.flashearth.com/ Там карта. Посиди, разберись в ней, потом наведи на свой дом. Там увидишь в углу свои координаты.
А на этом сайте найдешь куда и на какой спутник наводить по компасу: http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
@lex_
Зарегистрирован: 03.11.2006 Сообщения: 13 Откуда: Россия, Невинномысск
Добавлено: Вс Ноя 05, 2006 9:48 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
@lex_
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 21:07 Заголовок сообщения: |
| А кто-нибудь может посоветовать исчерпывающую информацию о "рыбалке"? |
fonaref Модератор
filin2000
@lex_
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо разобрался!
Подскажите пожалуйста как нужно расположить на антенне вторую приемную головку, если сейчас всё настроено на ABS 1 75e (137 ; 29 - азимут и угол места для моего дома), а хочется впоймать второй Express AM2 80e (132 ; 26). По какую сторону от первой ее нужно цеплять? (антенна оффсетная) |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 16:32 Заголовок сообщения: |
| @lex_ писал(а): | Спасибо разобрался!
Подскажите пожалуйста как нужно расположить на антенне вторую приемную головку, если сейчас всё настроено на ABS 1 75e (137 ; 29 - азимут и угол места для моего дома), а хочется впоймать второй Express AM2 80e (132 ; 26). По какую сторону от первой ее нужно цеплять? (антенна оффсетная) | Esli stojatj pered antenoj to konvertor nujno paspolojitj sleva ot togo chto smotrit na 75 E. Po gorizontali i vertikali a takje razvorot pochti analogichno 75 E. Toestj, konvertor na 75 E budet raspolojen na tarelke vostochnee, chem konv. na 80 E. Udachi! |
@lex_
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Закрепил, впоймал, и наткнулся ещё на одну загвоздку:
Вобщем есть DiSEqC-switcher на с 4мя входами и 1м выходом, подключил всё как надо, но как его заставить переключаться не понял. На ресивере GoldenInterstar DSR-8001 premium class вобще ничего по этому поводу не нашел, а на SkyStar2s + ProgDVB вроде задал в настройках DiSEqC 1.0 и 2.0, вписал туда оба спуника. Потом пытался поискать каналы на каждом из них, а он все равно видит только ABS 1
Точнее говоря он видит тот, который в него воткнули последним. |
@lex_
Добавлено: Сб Ноя 18, 2006 20:33 Заголовок сообщения: |
Уже разобрался
Извиняюсь за глупые вопросы  |
emmabest
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 11:29 Заголовок сообщения: |
| Всем доброго дня. Такая проблема. Стоит поворотка с двумя головками - линейной и круговой. Месяца два назад пропал сигнал с линейки, причем не резко, а где-то за час ( сперва картинку рвало, потом уровень с сигналом еще колебался, потом пропал вообще, но на некоторых частотах уровень еще плавал). А неделю назад аналогичная ситуация приключилась и с круговым конвертером. Мотор работает без проблем. На ресивер свой (Openbox s5) не грешу, т.к. носил его к отцу - всё работает и наоборот брал его X-800 ставил у себя - никаких признаков жизни. Скорей всего проблема в disceq. Если что подскажите какой брать и не мог он за одно вывести из строя головки. Спасибо за ответ. |
youngSAT
Зарегистрирован: 12.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Украина, Днепропетровская обл.Новомосковск
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
Все просто. Проверь на прямую - без dis. если не работает - подставь конвертор - если опять не работает подстрой антенну. Удачи. _________________ SKYGATE HD 1+4+5+9+13+19-- (1.2м) (Ku) --36+31.5+53+42+46-- (1.2) (Ku) --75+85.2+90-- (1.2м) --МОТОПОДВЕС--SRT-DM 2100 антенна 0. 95 Openbox SF-55 |
emmabest
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
Еще такой вопрос. Diseqc для поворотки и для обычного трехголового горыныча подойдёт один и тот же? к примеру этот http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=313
Или для моторки нужны особенные? |
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
| emmabest писал(а): |
Или для моторки нужны особенные? | Особенные не для мотора нужны, а иногда для определённого сочетания приёмника и конверторов. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
emmabest
Добавлено: Вс Янв 08, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
| Понял, значит любой подойдет. Спасибо. |
NS
Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Павлодарская обл., г.Екибастуз
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 11:46 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста как поступить. У меня сейчас на 7е настроена китайская тарель прямофокусная на 1,5м., но сигнал оставляет желать лучшего Сейчас собираюсь купить супрал офсетку 1,2м. Стоит ли это делать, или сигнал особо не изменится? _________________ Arion AF-1700E и ST-4200(SkyStar 4)
1,8м 96,5Е(Ku)+90E(C+Ku)+75E / 1,5м 7E / 0,9м 56E |
telec
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:03 Заголовок сообщения: |
| NS писал(а): | Подскажите пожалуйста как поступить. У меня сейчас на 7е настроена китайская тарель прямофокусная на 1,5м., но сигнал оставляет желать лучшего Сейчас собираюсь купить супрал офсетку 1,2м. Стоит ли это делать, или сигнал особо не изменится? | Если спутник низко над горизонтом весит то разница будет большая. |
NS
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | NS писал(а): | Подскажите пожалуйста как поступить. У меня сейчас на 7е настроена китайская тарель прямофокусная на 1,5м., но сигнал оставляет желать лучшего Сейчас собираюсь купить супрал офсетку 1,2м. Стоит ли это делать, или сигнал особо не изменится? | Если спутник низко над горизонтом весит то разница будет большая. |
В чью пользу будет разница? _________________ Arion AF-1700E и ST-4200(SkyStar 4)
telec
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:08 Заголовок сообщения: |
| NS писал(а): | | В чью пользу будет разница? | В пользу офсета. |
NS
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 12:24 Заголовок сообщения: |
| telec писал(а): | | NS писал(а): | | В чью пользу будет разница? | В пользу офсета. |
Спасибо. Терь остаеся найти и купить её подешевле) _________________ Arion AF-1700E и ST-4200(SkyStar 4)
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
Ой не факт! Слишком много переменных: качество зеркала, угол раскрыва облучателя конвертера, кривизна рук и т.п.
P.S. Только не "вЕсит", а "висИт" !  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
