Помогите настроить мультифид на Экспр 2 и АВС(LMI) на КУ
Илья2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.n писал(а):
Илья.Я с тобой не согласен.Как ты поставишь 80 в фокус без облучателя?А любой даже самый узкий облучатель не даст встать 75.Т.к. она на расстоянии 1-1,5см от 80С.
75 я не пробывал еще ловить, а если в фокус ставит 90Е , а 80Е в мультифиде то с 80 не идет пакет RSCC!!(я пробывал ставить в фокусе на 90,и 80)у меня в регионе лучше ставить в фокусе на 80)
1,8- + 80С + 90С
Илья2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда придется под 75Е приобритать еще одну антену!!или придется пожертвовать пакетом каналов RSCC с 80Е!!
1,8- + 80С + 90С
Илья2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ats писал(а):
А если точнее из какого улуса??
Илья2008 Живу я в Горном улусе.
А ты не пробовал ловить на КУ спутники 90Е 80Е 75Е?[/quote]
нет не пробывал! всё никак не собирусь! на этой неделе хочу попробывать!правда у нас уже холоднее -20
1,8- + 80С + 90С
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель спиливается по самый держатель без видимых последствий для 80Е,у меня справа если смотреть на зеркало.
Илья2008 сбрось в личку мыло фото покажу.
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем выполнять дурную работу.Я бы в таком случае купил под 75 оффсеть 60см.Стоит всего 500руб.И все проблемы решены.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конечном итоге способ выберет тот кто задал вопрос.
Несомненно отдельный тазик это всегда лучше,но не всегда возможно.
Каждый идет по пути наименьшего сопротивления.У меня например на крыше стоит 3 тарелки,ЖКХ итак косо смотрит ,поэтому я применил такой способ ,замечу способ абсолютно бесплатный и менее трудоёмкий.
Ats
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо у нас будет тазик на 60 см ловить?
Да и у нас проблем побольше купить т.к. я в деревне живу
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вырезал отверстие в облучателе болгаркой под 75.
Сигнал на 80 не пострадал ни на процент.
PS:ответ уже дали выше.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
Илья2008
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90см думаю будет! сам не пробывал но у себя в городе видел, хотя какое качество от 90см не знаю!!
Попробуй антену в интернет магазине купить, по почте тебе её пришлют!
1,8- + 80С + 90С
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 06, 2006 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что в Якутии и 60см хватит для уверенного приема 75Е.Сигнал там везде, кроме таджикских каналов, сильный.
Ats
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгих мучений на улице под -25 всетаки выловил сигнал со спутника 80Е , но пока тока частоты 10991 90 %, 11190 50% и пакет StarGate TV 11043 Н но у него сигнал скочитот от 0 до 45%.
Надо попробовать 80Е в фокус ставить и спиливать под 75Е и пожертвовать пакетом RSCC как говорил ИЛЬЯ2008
Скажите пожалуйста какие самые сильные каналы на 80Е и 75Е, кто на какие ловит?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 80Е сильными считаются пакеты SG(11044 и 11606), а на 75Е это на 12518...пробуй...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Ats
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня опять пол дня на улице.
Поставил 80Е в фокус выловил все каналы(у всех сигналы по 98%) кроме SG(11044 11606)
именно эти и частоты я не могу ловить....или у меня с тюнером или дисеком какаято проблема?
JaWa
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2006 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй проверить эти частоты другим тюнером...
Ats
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 3:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал другим тюнером (провда тоже китайским Сhieta) -одинаково. В конце забил на него и выловил АВС 75Е, все вроде хорошо но нет пакета RRSat 12579 22000 по горизонтали и 12610 22000 тоже по горизонтали.
Может ли это озночать что у меня конвертер хуевый ?
Попробовать поменять пока немогу ....
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 3:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С конвкртором все нормально.Чтобы смотреть эти каналы тебе нужно сменить место жительства.Это южный луч.Он просто не светит на южное побережье Северного Ледовитого океана.
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!У меня растояние между фокусами 80Е и 75Е состовляет около 7см.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
Ats
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вот почему я не мог поймать эти каналы.
Значит я могу смотреть каналы с North а каналы South мне недосягаемы??!!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метров на 5 может и сможешь:
http://www.intersputnik.com/sputnik_maps.php?sp=lmi-1&img=lmics.jpg
http://www.intersputnik.com/sputnik_maps.php?sp=lmi-1&img=lmicn.jpg
Илья2008
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фотографии получившегося у тебя мультифида есть???
1,8- + 80С + 90С
Страница 2 из 3
