fonaref Модератор
Добавлено: Сб Ноя 11, 2006 21:07 Заголовок сообщения: |
427 Скажи а конверторы все 3 штуки одной марки были?А то бывают нюансы например в некоторых случаях конверторы Inverto нехотят работать в связке через DiESqC с другими моделями. _________________ DM 800 HD |
AEV
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 0:25 Заголовок сообщения: |
При наличии в системе Inverto работать будет не каждый ТИП DiESqC.
Но у меня, например, из 11 конверторов 2 Inverto дружат с другими в различных комбинациях. |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 3:59 Заголовок сообщения: |
| 427 писал(а): | С одним товарищем было такое: ставят тарелку 0.9 на Амос, Сириус и ХБ, подключают через всем вам известный дисек, на рессивере - кукишь без масла. Частоты перепутались, на Хб каналы от сириуса и прочая херь. Лезем на крышу, пробуем спутники по одному без дисека - нормально, пробуем по одному через дисек - нормально, пробуем попарно через дисек в разных комбинациях - нормально. Втроем - никак... Меняем кабель от дисека до квартиры - ничего не изменилось. Меняем дисек - ничего не изменилось. Короче, сколько не бились (в сумме - 2 месяца, с перерывами на обед ), не бобились нифига. Купил вторую тарелку, поставил ее отдельно на Сириус, кажется, и только тогда все заработало... Что скажете? |
В этих случаях могут влиять только два фактора технический и человеческий. Проблемы с управлением переключения головок могут исходить только от ресивера и переключателя (дисека). Дисек надо пробовать менять на другой. Причем даже другой фирмы лучше взять. Просто он может конкретно не дружить с ресивером (например если кабель длинный). Также проблема может быть в софте ресивера. Ведь бывает возмешь ресивер другой марки и все работает. А бывает, что перешьешь и тоже либо все заработало, либо наоборот перестало работать.
Ну еще дисеки всегда надо выставлять в ресивере жестко на конкретные порты. Если ставить их в режим "авто", то может случиться так, что ресивер начинает их "авто"-переключать. А вообще проблем в настройках ресивера бывает масса. Например за эту неделю дважды по телефону консультировал горе-установщиков по одной и той же причине . На Бонуме открывалось только половина каналов. Так эти умники ставили тип конвертера "универсальный" вместо того, чтобы выбрать нужную частоту гетеродина. Это я к тому что проблема иногда возникает на пустом месте а ее в упор не замечаешь. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16 |
427
Добавлено: Вс Ноя 12, 2006 21:53 Заголовок сообщения: |
Конвертеры были Inverto все, но... забыл один нюанс: они были двойные. Настраивали на две квартиры (жаба их мучала, на вторую тарелку раскошелиться). Причем у второго хозяина все было нормально. Может, причина в спаренных выходах на головках? _________________ From Shygry with love... |
Alex313
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 2:54 Заголовок сообщения: |
Проблему надо видимо решать путем подмены оборудования например на оборудование соседа. Сначала дисек подключи к выходам соседа.
Попробуй ресивер подключить к соседу. И т.д. и т.п.
Постепенно методом исключения найдешь. _________________ 1,4м 90Е(С+Ku)+80Е(C+Ku)+75Е(Ku)
Dr.HD F-16 |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 11:23 Заголовок сообщения: |
| КАЛИГУЛА писал(а): | Тут ещё одно "чудо" зафиксировал при настройке другой антенны 90 см- на Хот Бёрд, конвертер использую новый интерстар 0,2 Db, якобы дающий! Вообще сигнал словить не могу, буду пробовать настраивать через Sat Finder, может запищит там где и должен пищать! |
ХБ поймал!
Фишка была проста, собирал тарелку не я, а установку производил поздно вечером, в потёмках! При свете дня стало яно, что собрали её просто не правильно!
Перебрал, и всё сразу пошло даже без пищалки!
Будьте внимательнее!  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 16:35 Заголовок сообщения: |
| Бред.Как можно неправильно собрать тарелку?Как можно в потемках настраивать тарелку,не видя,что она неправильно собрана?Начали за здравие,а закончили за упокой.Разберитесь с настройками и вопросы отпадут сами собой. |
427
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 17:33 Заголовок сообщения: |
Действительно, как можно собрать офсетку на 0.9 неправильно? Расскажи этот казус подробней. _________________ From Shygry with love... |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 13:41 Заголовок сообщения: |
| 427 писал(а): | | Действительно, как можно собрать офсетку на 0.9 неправильно? Расскажи этот казус подробней. |
Бред, для того кто первый раз её собирает и без инструкции!
Вся фишка в том, что боковые железяки, которые укрепляют конвертер, были закреплены вплотную к конвертеру, а не как положено, на 10-15 см ниже! Вот и усё!  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 13:42 Заголовок сообщения: |
| Сергей 22 писал(а): | | Бред.Как можно неправильно собрать тарелку?Как можно в потемках настраивать тарелку,не видя,что она неправильно собрана?Начали за здравие,а закончили за упокой.Разберитесь с настройками и вопросы отпадут сами собой. |
Это не ко мне. _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Сергей 22
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 14:10 Заголовок сообщения: |
| Ладно-Вы себя реабилитировали,но фонарик все таки купите.Поскольку нужно видеть,что тарель,которую Вы строите завязана узлом.Успехов. |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 14:18 Заголовок сообщения: |
| Сергей 22 писал(а): | | Ладно-Вы себя реабилитировали,но фонарик все таки купите.Поскольку нужно видеть,что тарель,которую Вы строите завязана узлом.Успехов. |
СОБИРАЛ ЕЁ НЕ Я!
СДЕЛАЙТЕ СКИДКУ НА УСТАЛОСТЬ!
Я даже не обратил внимания...
Всё на автомате. _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
