AtoSat
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 17:19 Заголовок сообщения: |
Берете шпильку М6 мм длиной 300 мм.
Устанавливаете вместо стандартного болта М6 который крепит эти штаги. Так чтобы средина шпилки была посередине кронштена конвертодержателя и фиксируете гайками М6.
Делаете замеры от центра болтов крепления этих растяжек на антенне
до концов шпильки.
Пересверливаете отверстия на растяжках.
Навинчиваете по гайке на коцы шпилкьки надеваете растяжки и затягиваете наружные гайки.
Вот и все.
Теперь раятяжки не мешают конверторам которые на мультфиде.
Если вам этого мало можете удлиннить шпильку.
Удачи. |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 18:30 Заголовок сообщения: Re: / |
| Серёга64 писал(а): | | ganimed писал(а): | | Во всяком случае, Вам надо опубликовать ноухау с изолентой и получить патент. |
Да некогда. Антенны ждут. За три года установок антенн не было случая некачественной установки.
А при переносе двух держателей(как Вы советуете) во время ветра происходит большая болтанка конвектора. Получается большое плечо от конвектора до места крепления перенесённых держателей.
Я может не спец в кодировках, шаринге, но по установке антенн у меня богатый опыт. Туфту при установке никогда не гнал. А по поводу изоленты которую я использую, скажу одно, что через час после крепления её ничем не отдерёшь, даже ножом. Монолит.
В Вашем представлении изолента, это та, которой клюшки в детстве обматывали. | По поводу изоленты не скажу,а по поводу болтанки-хоть переноси,хот не переноси-болтает будь здоров.Заводу уже давно пора изменить костыль конвертеродержателя-ну и словосочетание написал.Он должен крепится к "крабу" огибая тарель снизу как на 0.6.Распорки никакой жесткости не дают-при сборке они орудуют геометрию зеркала.А вообще если по теме,то я брал 3ю распорку при собраной антенне,прикручивал одним концом к основной на костыле,опускал ниже и сверлил дополнительно отверстие.Распорку естественно укорачивал.Правая на фото  |
Серёга64
Зарегистрирован: 12.09.2006 Сообщения: 301 Откуда: Саратовская область
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 19:51 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Он наверное не въехал про конвертор (конвектор). |
1. Теперь въехал. Спасибо за доброжелательную поправку.
2. Сергей22. У тебя на фото по моему тарель СУПРАЛ90, а на ней распорки для 75.80,90 не мешают. Разговор шёл про тарель 1.2. Хотя в остальном я с тобой согласен. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
Сергей 22
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 20:14 Заголовок сообщения: |
Изначально на этой тарели 0.9м присутствовал мультифид 75+60+53.В результате безперспективности теперешней 60.0Е мультифид был разобран.Распорка мешала как раз 53.0Е.Переделали по другому 53-фокус+36 на 0.6м  |
AEV
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 20:43 Заголовок сообщения: |
Можно и таким образом передвинуть
Только левую, применительно к 90-80-75. |
Серёга64
Добавлено: Вт Ноя 07, 2006 21:30 Заголовок сообщения: |
Фотографии хорошие.
А если не отступать от темы, то в нашем регионе (Волгоград соседи), если на 1.2 ставить в фокус 90, то при небольшом дожде 75 и 80 пойдут с глюками. Оптимальный вариант: 80-фокус, 75 и 90 по краям, все в Ку. Хотя 80 можно и в С. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 10:00 Заголовок сообщения: |
| Да вариант хороший, но как быть, если охота смотреть канал Спорт, а он на 90С и в ку- диапазоне только наТриколоре и с эфирного телевидения у нас нет |
Серёга64
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
| VIKTOR471 писал(а): | | Да вариант хороший, но как быть, если охота смотреть канал Спорт, а он на 90С и в ку- диапазоне только наТриколоре и с эфирного телевидения у нас нет |
1. На тарелку 90 см ХБ в Ку. Спорта навалом.
2. На тарелку 90 см Ямал в С. Газкомовский пакет идёт отлично.
Недорого и СПОРТ смотришь. _________________ Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3 |
kumar1555
Зарегистрирован: 13.09.2006 Сообщения: 87 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
вместо одной растяжки тонкую стальную проволоку натяни и заработает. У меня так1,2 сапрал Ямал 90 Си и 80 Си. Волгоградская область.
А вторая тарелка длиннофокус Golden Interstar d 1.0 m --80(ку)в фокусе по бокам 90(ку),(75ку),(60ку).
Все показывает зашибись даже в дождь.
на 60(ку)ловит только радио и интернет СТВ+Радуга) |
222
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 17:59 Заголовок сообщения: |
Да просверли дырки в другом месте, чтобы не мешала. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 18:24 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Да просверли дырки в другом месте, чтобы не мешала. | Простите, а в каком ДРУГОМ месте?  |
222
Добавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:30 Заголовок сообщения: |
В тарелке и растяжку можно другую поставить. Просто подумать надо на месте. Из каждого безвыходного положения есть 2 выхода. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
fransua
Зарегистрирован: 06.11.2006 Сообщения: 46 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Вт Ноя 14, 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
| kumar1555 писал(а): | вместо одной растяжки тонкую стальную проволоку натяни и заработает. У меня так1,2 сапрал Ямал 90 Си и 80 Си. Волгоградская область.
Поставил тоже на метровую в фокус 80C по бокам 75Ku и 90Ku, так вот и пошло все Ок.Только вот на 90* сигнал идет на гране срыва(настройке больше не поддается).Скажи,а у тебя на 1,2 что стоит в фокусе?Если Ямал,то какой силы сигнал на 80С(или наоборот). |
kumar1555
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Поставил тоже на метровую в фокус 80C по бокам 75Ku и 90Ku, так вот и пошло все Ок.Только вот на 90* сигнал идет на гране срыва(настройке больше не поддается).Скажи,а у тебя на 1,2 что стоит в фокусе?Если Ямал,то какой силы сигнал на 80С(или наоборот). |
На метровой 90 (ку) у меня вообще без помех- попробуй настроить получше, с 75ку беларусь тв в плохую погоду иногда подсыпает,но смотреть можно, остальные отлично.
на 1,2 Ямал(си) в фокусе некоторые плоховато (норд тв, Отв, 12канал). Експресс (си) сбоку - хорошо идут (Рен-тв, ТВЦ, культура, 7тв, ртр, Алтай); плоховато-5 канал; Бурятия и Иркутск-не идут совсем. Хочу попробывать Ямал сместить немного из фокуса на пару см, думаю 5канал получше пойдет. Холодно только льнь там лазить. |
fransua
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 20:26 Заголовок сообщения: |
| Попробую еще подностроить 90*Ку,но незнаю,вроде бы настроил нормально.Хорошо идет только канал Ямал! Может попродывать поменять конвертер?В любом случае буду пробывать,так-как если у тебя идет,значит у меня тоже должно все пойти.Спосибо за ответ! |
Петруха071072
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 21:05 Заголовок сообщения: |
| У меня ульяновская 1,25 на 1,34 ,в центре К-головка ,сбоку С-головка.С-головка с конусным ,кольцевым облучателем,Растяжка тарелки приходится почти посредине головки.Как общественность считает,сильно она влияет на сигнал в С-диапазоне? |
222
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 0:39 Заголовок сообщения: |
Смотря какое расстояние между ними. Если больше 5см помеха будет минимальной. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Петруха071072
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 6:19 Заголовок сообщения: |
| С одной стороны сантиметров 7, с другой примерно 20.Попалась совмещенная бошка, стоит пробовать,аль нет?Вместо деполяризатора по 3 шпильки с каждой стороны.Шпильки что лучше пластины,или я что-то незнаю? |
AVT
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 6:46 Заголовок сообщения: |
Штыри однозначно лучше, чем пластина. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Петруха071072
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 16:59 Заголовок сообщения: |
| Где про это можно почитать? |
