Приём 90Е в Латвии
На страницу Пред.  1, 2
jem1968
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 20:52    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
90Е сыпется в С у коллеги 3674 идет отлично , 3675 никакими способами у него не идет сплошные шахматы... Ку идет хорошо , без проблем.(антенна Илуксткая самодельная 95 год 1.50м)
90E В фокусе?
Dreambox 500S Ku: 4W+5E+13E+19E 90cm, 28E+36E+42E 75cm, 75E+80E+90E 150cm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jem1968 ну если 90гр.в фокус то думаю что про 75гр.можно забыть.Выбирать вам и всёже незабывайте что 90гр. над горизонтом и скорей всего проблема в какой то помехе или настройке LNB.
Sigitas
Последний раз редактировалось: sigitas (Ср Дек 06, 2006 9:54), всего редактировалось 1 раз
jem1968
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigitas писал(а):
... и скорей всего проблема в какой то помехе или настройке LNB.
Вот горизонт и примерное положение спутников, горизонт чистый Smile
А вот и головки:
Может всетаки головка на немного сбилась от ветра или с помощью шаловливых рук каких-нибудь кабельщиков (ТВ, интернет ) Confused
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пока погода позволяет попробуй подностроить.
Sigitas
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jem1968 писал(а):
А вот и головки:
Не подскажете, кто производитель правой головы? Длину облучателя и, хотя бы диаметр внешнего кольца? Было ли кольцо для крепления штанг как для головы в середине?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 11:38    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
jem1968 писал(а):
90E В фокусе?
Да в фокусе С - band , с KU проблем нет. Антенна вращается до 30 Е.
jem1968
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУРСЕЗ писал(а):
...Не подскажете, кто производитель правой головы? Длину облучателя и, хотя бы диаметр внешнего кольца? Было ли кольцо для крепления штанг как для головы в середине?
Облучатель который стоит на 90Е головке покупался в комплекте с головкой которая стоит на 80Е, но из-за невозможности установки 80Е и 75Е рядом из-за большого облучателя я их поменял, головки на 90Е и 75Е покупал без облучателя, в хозяйстве были старые 0,7Дб однодиапазонные с которых и снял облучатели. Размеры не помню, как залезу на крышу замерю, крепление из того, что осталось на работе после работы сантехников... Wink
jem1968
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот изображение с другой стороны
m-day
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь своим опытом--- устанавливал тарель прямофокус 180 см(С-диапозон)-все транспордеры кажут!!
а Ку- на 90 см- без проблем!
DM 500S+36E+19E+13E+5E
Деревня=ДРЕ7300+36+75+80+90
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Я приобрёл недавно очень похожий на ту что с заглушкой. Даже она, заглушка, с виду один к одному. На ресивере, регулировка смещением колец не заметна на глаз, тогда как другой облучатель с одним кольцом, позволяет отследить небольшие изменения в "качестве". Появились сомнения. Поэтому спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните пожалуйста какие все с Yamal 201 , на 2.00м принимаю не все . И конкретно про 3645 , если не затруднит...
sergo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
восточнее от Вас км этак на 250: 80*Е в фокусе, 90*Е-сбоку на 1.8 м параболе, оба C-band. C Ямала пара транспондеров не идет (какие не помню: это у родителей в деревне) но 3674 и 3645 шпарят без проблем, точно. Конвертора-антикварные Vector'ы, пластины вырезаны из фторопласта толщиной сантиметра полтора.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 21:10    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Да 96,5 Е , покойный, шел без проблем и китайская "сотка" видна с высоток на некоторых антеннах. А вот 3645 глючит , и еще бывает тормозит уважаемый Баши.
sergo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 09, 2006 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня проверил-точно, вышеуказанные транспондеры работают хреново: сигнал ослаб и дергается, вплоть до полного пропадания (ранее подобного не замечалось). Правда, нормального прибора под руками не было, наблюдал по шкале Skyon 1350.
Страница 2 из 2
