12 часов.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
vivid777! В общем, докладываю. Поменял поляризацию, как ты советовал, пошло! Нужно еще чуть тарелку довернуть. Два транспондера не сканируются. Все каналы, которые идут по югу - без проблем, а северные сегодня буду выставлять. И поверну головку на 90*, может, поляризация на место станет...
Чатборг, я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. Вообще то конвертор полезно покрутить вокруг оси, только не на 90 град., а выставить гор.-верт. позицию спутника. Ведь строго горизонтально конвертор ориентирован только для вершинного спутника, т.е. того, который висит над меридианом, на котором стоит приемная антенна. А все остальные должны быть повернуты. К западу-по час. стрелке, к востоку-против (если смотреть на спутник). На какой угол вертеть, чтоб не забивать мозги вычислениями-опытным путем. Успехов.
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, вот тебе фотка в помощь (322 кб). Башка на 75 гр. та что правее и ниже. Там виден угол поворота. Удачи!
сапожник без сапог...
vivid777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил 1.40 в фокусе на 75 ,днем сигнал около 50 проц.Сейчас в 2 ночи по нулям ,только НТВ и Вести смотрю.У меня еще в 2 километрах Иорданские горы высотой примерно в 1 кил.А по поводу головок офсетных или прямофокусных ,так я даже не задумовался.Я поставил шарповские головы.
vivid777
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 2:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на фотке я вижу раздельную голову Н и V выходами.Что это тебе дает?
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навеяло: "Тов.прапорщик, рации на лампах или на транзисторах? Для особо одарённых- рации на БТРах!" Laughing Даже если на офсетной башке написано Sharp, она всё равно не будет эффективно использовать всю площадь зеркала 1.80, ибо угол раскрыва облучателя не позволяет.
На фотке обычная китайская твин башка на 75Е, левее её немецкая одинарная на 80Е. Обе не в фокусе. Wink
Последний раз редактировалось: satshaman (Вс Ноя 12, 2006 15:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это LNB Twin для приёма на 2 ресивера независимо Н и V,А на 75гр.можно использовать обычное LNB и сат делитель на несколько ресиверов.Так как там одна полеризация V.
Sigitas
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sigitas, в наших палестинах с 75гр. шикарно идут оба луча, южный с гор. пол. даже сильнее чем северный. А то что Вы написали, в наших краях актуально для Сириуса, ибо мы ловим только BSS луч, где все каналы в Н поляризации.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось! Всем спасибо! Петрович, чего обижаться? Любой совет только на пользу!
В общем, вся беда была в головке. Потихоньку поворачивал - все идет! И днем и вечером!
СПАСИБО!!!
razor4570
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vivid777 а ты 75* поставь по центру а 80* сбоку
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergabram Судя по снимку, у тебя удобный подход к головкам. У меня же, на краю крыши, опасно тянуться к головам...И, из-за этого, хочу сделать мотоподвес. Но, хамсины начнутся, не гавкнет ли мотор?...
А насчет южного луча, он действительно мощнее, жалко, что только братья там сидят... Хотя, канал VH-1 очень даже приличный...
Страница 2 из 2
