жорж
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
| давайте - разберемся - что есть офсетная антена - это вырезка куска прямофокусной антены- так или нет кто не согласен возражайте . и второй вопрос почему если все так складно и относительно просто и даже лудше - почему такие глупые заводы изготовители антенн делают их, а установщики устанавливают антены конверторами вниз а не вверх ногами -конверторами т.есть |
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | | давайте - разберемся - что есть офсетная антена - это вырезка куска прямофокусной антены- так или нет кто не согласен возражайте . |
Вырезка. Ну и что с того?
| жорж писал(а): | | и второй вопрос почему если все так складно и относительно просто и даже лудше - почему такие глупые заводы изготовители антенн делают их, а установщики устанавливают антены конверторами вниз а не вверх ногами -конверторами т.есть | Хотя бы потому, что вертикально стоящая антенна, в отличие от лежащей, не собирает на себе осадки в виде снега, лужицы дождя и т.д. И хотя бы потому, что установить вертикально стоящую антенну на стене дома гораздо удобнее. А большинство спутников, на которые ставят антенны, имею угол места как-то побольше 1-2 градусов. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
жорж
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 14:49 Заголовок сообщения: |
| а что об этом пишут в литературе |
жорж
Добавлено: Чт Ноя 16, 2006 15:18 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | | http://vsat.klonsv.ru/?p=mounting |
Если ты про фотку антенны, то антенна направлена на ооочень низкий спутник (и там действительно про 80Е в Москве). Если ставить антенну штатно, то она будет очень сильно наклонена, а крышка конвертора будет не то что лежать горизонтально, но где-то близко к этому (у меня кстати именно так и стоит). Вода будет на неё будет хорошо попадать при дожде, снежок горкой насыпаться. Да и не факт, что, штатное крепление позволит вообще установить штатным образом эту антенну на такой спутник. А такая установка решает проблемму.
Другое дело, что у нас например на такие спутники редко антенны ставят. В основном на что-то с углом места 15-30 градусов. А это уже обычным образом. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
filin2000
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
мужики!
есть у кого нибудь фота
перевернутого тазика 1.20 , 90 !?
только не эту
это не совсем то
да и потом её я уже видел
интересует на 1.20 ,90 положение конвертора
желательно с коментариями _________________
Добавлено: Вт Мар 27, 2007 18:33 Заголовок сообщения: . |
Опять двадцатьпять. Офсет еще понятно. Принимает что -нибудь у горизонта или местные системы. У нас заставлен переветышами весь частный сектор. Смотрят 8 каналов на 13 Ггц с многоэтажки. А на спутники сиё действо бессмысленно - равно как и на потолке разместить панель ,увидеть увидите да много неудобств  |
adz
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 22:22 Заголовок сообщения: |
Жорж прав только в одном-ставили наверное на вертикальную
трубу,а в Киеве как известно на Ямал как-бы в землю смотреть
будет.А насчет тени-ерунда.Просто в обычном положении спутник
выше на 26-27гр.от воображаемой оси антенны ,а так ниже на те самые 26.А соображени парусности вторичны. |
satmex
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 8:18 Заголовок сообщения: Вверх тормашки |
| Ставят оффсетную_облучатель вверху при работе на низких углах места. |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 16:55 Заголовок сообщения: |
знающие,подскажите
допустим переворачиваю офсет на ямал 90 ку.
как будет расположен конвертер относительно своей оси , если при стандартной установке(держак конвертера снизу) метка поляризации показывает 10 часов? |
filin2000
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 17:53 Заголовок сообщения: |
| akknodd писал(а): | знающие,подскажите
судя по той фотографии что у меня выше
конвертор переворачивается вместе с антеной
хотя я точно не знаю
а любителей экзотики видемо на форуме не много
оч. мало документалистики
когда потеплеет сам буду пробовать
что это дает и с чем его едят
и стоит ли вообще игра свеч  _________________
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Точно так же! Ведь ничего не изменилось, только верхняя вырезка прямофокуса меняется на диаметралоно противоположную. |
adz
Добавлено: Пт Мар 30, 2007 23:47 Заголовок сообщения: |
Хоть прямо хоть вверх ногами ,против часовой по напр. к спутнику.
Земля кругл. и спутник наклонно влево висит.А лучше не головку
а саму тарель по оси влево,я так ставлю и лучше сигнал. |
filin2000
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 18:21 Заголовок сообщения: |
люди эксперементируют  _________________
EDO-NL
Зарегистрирован: 09.10.2005 Сообщения: 50 Откуда: Nederland-HENGELO
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
75E
 _________________ СМЕРТЬ ФАШИСТАМ |
adz
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Ну офсет понятно,а прямофокусную то зачем?Бред какой-то.Или
выпендраж.  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 22:26 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | Ну офсет понятно,а прямофокусную то зачем?Бред какой-то.Или
выпендраж.  |
Где ты видиш прямофокус?
На этом обширном полотне?
Так это офсет!
Я бы хотел посмотреть, как ты
присобачиш прямофокус
вверх ногами?  |
kori
Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 8 Откуда: Earth (E38°29'27"; N48°03'17")
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 13:08 Заголовок сообщения: |
Скажу так - на "крайних" восточных и западных спутниках тени от головки не будет. - даже наоборот - практикую часто помогает.
А вот на южных от 75 и до сириуса лучше ставить штангой вниз. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 14:13 Заголовок сообщения: |
| kori писал(а): | Скажу так - на "крайних" восточных и западных спутниках тени от головки не будет. - даже наоборот - практикую часто помогает.
Тень о какой головки...?! А какой источник? Солнце, луна? Офесет ведь!!! Мне, например, тень от конвертера на тарелке в лунном свете не мешает!  |
AVT
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 18:30 Заголовок сообщения: |
При использовании в Wi-Fi мостах практически всегда офсетки ставят вверх ногами, так как приёмный зонд в таком случае закрыт от осадков, а луч расположен параллельно земле. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
