Конвертер КУ диапазона для прямофокуса 1.8
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно бери второй,первый есть и у меня на прямофокусе работать отказался.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
rigel
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не пойдет 40SST ? И можно ли его как то модернизировать? SFLANCE у нас почему - то сказочно дорогой..
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конвертеры с флянцем и у нас не дешево стоят,а на счет модернизации трудное это дело флянец делать,нужны очень точные расчеты.
Sharp 0,4м - 138ку.
rigel
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фонарик ABS реально выловить? Кто нибудь с Дальнего Востока или Сибири ловил таким образом?
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2 фонарика Inverto.Посмотри фото крепления.
rigel
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центре, как понял, у вас с -голова. А с боков к облучателю фонарики прикреплены?(я сишный к растяжке крепил )
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то фонариков там не видно.
Sharp 0,4м - 138ку.
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фонарики видно на фото на 1ой стр.Правда плохо.Фото с мобильника.
dronich
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 90 градусов в фокусе на лепестковый прямофокус. Решил поставить рядом мультифид: конвертор на 80(Ku). И парадокс - на офсетный конвертор сигнал сильнее, чем на прямофокусный
90E(Ku),85.2E+75E(Ku),36E,13E
VADER
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мультифиде относительно Ямала стоит Конвертер Ku диапазона Inverto IDLP-40SL, c офсетным облучателем, 10,7-12,75Ггц, уровень шума 0,4дБ, настроенный на Экспресс 80.
И великолепно работает! И стоит всего 150р.
1,8-лепесток, 75Ку, 80С, 90С,TF4100fi
rigel
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задубел этот ABS искать! Даже признаков нет! Что за ерунда?? Уже начал грешить на фонарик Inverto SST40, НО ЯМАЛ ЛОВИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. Это при том что на него УЖЕ СТОИТ сишный PBI 1800!! Просто сверху него положил кушный и кусочком скотча прилепил. Чудеса блин! Что не так делаю с ABS??
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какой частоте пытаешься поймать?Лучше по 12640.Попробуй выслать фото из того что у тебя получилось.
rigel
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловлю на МИР-ТВ. Какие частоты гетеродина выставлять? Нужно ли 22 кГц ставить? Может в этом беда..
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина 10600.Если коммутатор Diseq C 4х портовый то 22Кгц не нужно.А если 0/22 то 75 ставь на 1ый порт.Т.е. на 0.
rigel
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, пойду ABS мучать.. Затра, если настрою, выложу фото сего творения.
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УДАЧИ!
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp 0,4м - 138ку.
Последний раз редактировалось: Stripped (Ср Ноя 22, 2006 15:23), всего редактировалось 1 раз
Stripped
Мужики вы не заводите человека в заблуждение.При настройки 75 ' тон 22килогерца НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧИТЬ.При включении тона в конвертере начинает работать именно верхний ку диапазон(частоты выше 12000),т е то что и требуется на 75*.В противном случае в конвертере работает нижний ку диапазон(80,90ку).
Sharp 0,4м - 138ку.
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня никакой 22Кгц не включен,и все идет прекрасно.
komisar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто в экранном меню достаточно выбрать опцию "универсальный конвертор", чтобы, при смене канала, ресивер автоматически посылал конвертору нужные управляющие сигналы.
Страница 2 из 3
