Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): |
А тогда нахрен он сдался? | Я же написал выше . Чтобы подключить два тюнера(ресивера) и чтобы они работали обсолютно независимо используя только один(!) кабель . |
А как технически реализовано пропускание разных сигналов первых ПЧ двух конверторов на одинаковых частотах по одному кабелю? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 12:54 Заголовок сообщения: |
Хрен его знает. Думаю что один из входов как-то преобразует на более высокую частоту а затем назад . _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 14:12 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Хрен его знает. Думаю что один из входов как-то преобразует на более высокую частоту а затем назад . |
Вероятно и так. Только более высокая частота - это несколько другие требования к кабелю и соединителям.
Вот как парень из Израиля писал: Хот и Йес в одном кабеле - это понятно. Они и так на разных частотах, а Йес ещё и в одной поляризации. А вот как с двумя спутниками - интересно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
boombox
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:59 Заголовок сообщения: |
Если под этот девайс используется зависимый твин или квадра то понятно как он работает.
Это впринципе не новшество, есть и Россиские аналоги этого девайса, только они работают со спец конверторами у который не стандартные частоты гетеродинов. Какие точно не помню, врать не охота, а искать в лом. |
Sater
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:36 Заголовок сообщения: |
Смотри как там сделано.
Stacker. По первому входу без изменений. По второму входу диапазон 950-2150 гетеродином 4500 переносится на 2350-3550, с инверсией спектра. Суммируется 5-2150 и 2350-3550 - и на выход.
Destacker. Со входа подается на диплексер. С него 5-2150 на первый выход, а 2350-3550 гетеродином 4500 переносится на 950-2150 с восстановлением спектра, и на второй выход.
И все это удовольствие за 120 фунтов. Если хорошо работает, то стОит этих денег. |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:40 Заголовок сообщения: |
| Ну да, если рядом с телевизором. На таких частотах в кабеле очень большие потери будут. |
| Sater писал(а): | | Avsat писал(а): | | Хрен его знает. Думаю что один из входов как-то преобразует на более высокую частоту а затем назад . |
Ну так Avsat про это и говорил. Только всё же интересно, как обычный коаксиал себя на 3,5 гигах ведёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:57 Заголовок сообщения: |
Так Avsat и сказал, что скруток не любит.
А простые кабели так вообще не тянут 3,5ГГц. |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:07 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Так Avsat и сказал, что скруток не любит.
Вот так вот. Значит мало 120 фунтов за устройство, ещё и кабель нестандартный нужен. И разъёмы наверняка тоже.
А тут писали, что это расчитано на случай, если один кабель уже проложен, а другой тащить нет возможности или желания. Этот проложенный раньше кабель вряд ли будет рассчитан на 3,5 ГГц. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:15 Заголовок сообщения: |
Они малость позаботились: converted sat +10db. Но это маловато для обычных "наших родных" кабелей.
Насчет уже проложенного кабеля, мне тоже приходило в голову. Не на всяк случАй. |
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Они малость позаботились: converted sat +10db. Но это маловато для обычных "наших родных" кабелей. |
Естественно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 1:32 Заголовок сообщения: |
Так это устрайство в принципе было и задумано для обычного sat кабеля . Его разработали после того как появились Sky+ . Народ резко принялся менять обычные Sky на Sky+ . Но так как Sky+ имеет два тюнера то соответственно надо поменять обычную головку на Twin , а также протянуть ещё один кабель. Головку как правило поменять не проблемма , ресивер понятно тоже , а вот с кабелем иногда бывают сложности . Сами понимаете ремонты всякие - мрамор , стекло . Ломать же стены не будешь. Вот тут и выручает stacker / destacker . По моей статистике каждый второй раз получается . Как я уже писал - бывают сбои из-за соединений(кабель из кусков) , некачественный или очень длинный(более 40м) кабель . _________________ Satellite Solutions For The UK |
