прямофокус 165 супрал . офсет 120 супрал- что луше?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200 писал(а):
При ступеньке в 2 мм у вас буду небольшие потери и разницы с трансформатором и без него вы можете просто так не увидеть.
трансформатор можно сделать плавным переходом конусным с 19 мм на 17 длиной больше четверти длины волны.
Я сделал такой конус, правда только четверь волны. Результатов, вы правы, не увидел! (Вспоминаю былые интересные дискуссии с вашим участием на форуме сатпро, иногда и сейчас захожу...)
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да по конференции СатПро досихпор ностальгия.....
Глеб Высоцкий (Жеглов) уволился от туда, после закрытия конференции как не печально...
андрон
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да загрузили.......... и кому верить? ссылки можно по настройке.я чайник а она похоже для проффи эта прямофокс.
андрон
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у супрала 165. фокус уже установлен или надо подгонять? если настраивать фокус . то как?
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручками!Ручками ! Laughing Laughing Laughing
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус сантиметра на три глубже кольца, проблема я думаю не в фокусе а в облучателе , покажите фотографию конвертора который туда ставите.
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше и фото антенны ! Может какие -то другие ньюансы есть ! А вообще -то проблем с ней недолжно быть ! Незнаю почему ты так с ней долго мучаешься !??
IVV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУРСЕЗ
Добрый день!
Я тут прикупил недавно облучатель (дорогой гад!) похожий на ОВ-301. Кроме подвижного кольца есть также подвижное кольцо с креплением для штанг к антенне и пластмассовая заглушка на выходе облучателя. Производитель не известен, но выточено очень аккуратно.
Фото можно где то увидеть ?
Я сам сделал для облучателя Инванкома , чтобы можно его двигать еще продольно в креплении штанги , вкладыш можно по желанию и необходимости креплением вперед или назад поставить
Замеры облучателя (колец)сделаю сегодня придя с работы ,про это скажу завтра
андрон
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть фото. как загрузить не пойму. на сайт
андрон
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по глубине понятно. а как определить. не смещён ли фокус в бок ?
Skv200
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто это не смотрит, смотрят антенну по следующим параметрам, края зеркала должны быть в одной плоскости. Облучатель должен быть сориентирован в точку прицеливания (центр антенны выбит в середине зеркала). штанги конвертородержателя должны быть одной длины.
Облучатель для СУПРАЛОВ прямофокусов давно отлажен и не надо никаких навороченных с регулируемым ф/д.
Фото грузится не на этот сайт а на любой другой , здесь только ссылка на фото
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУРСЕЗ
Добрый день! Сергей , Вы меня извините , попробовал снять ОВ-301 один из двух , но не смог вытащить с конвертор держателя , примерзли крышки , а они мешают вытащить , да уже и темнело
для наглядности фото пока положу
Слева Инванком , справа ОВ-301
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОВ отличный облучатель специально заточенный под Супрал, Голден Интерстар несколько не удобный для СУПРАЛА, так у него диаметр волновода не 60 мм и на супрале чтобы его закрепить надо чтото точить, но в принципе по качеству не плохой облучатель. Да и еще рекоменгдую заклеивать волновод снаружи лавсановой пленкой( той что раньше использовалась для черчения), чтобы зимой птицы не толкали туда дрянь, а летом пауки не вили там паутину.
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skv200
На ОВ-301 есть крышечка типа полиэтиленовая штатная в комплекте , снята для фото , а вот на Инванком , действительно надо , я пробовал из пенопласта типа пробки , вообщем то качество не терялось
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! Владимир, спасибо за комментарии. Сам вот с опозданием отвечаю. Фотку сразу не сделал и замеры не произвёл. Теперь есть.
Кольцо вот только забыл пристыковать (то что Вы сами доделывали для перемещения). Вот бы для сравнения размерчики Smile . Но сам понимаю как не сруки снимать на работающей антенне. Мой облучатель скорее смахивает на ADF-120 http://www.invacom.com/products/adf_120.htm заглушку тоже забыл вставить - проводил экперименты. Если интересно про установку бленды, то загляните сюда: http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=374&start=60
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУРСЕЗ
Добрый день! Да похож на Инванком , только у Инванкома растояние между кольцами 0,5 мм , внешний 70 мм , волновод 18,5 мм , толщина колец 1,0 мм , поэтому на 10 мм больше по диаметру
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, спасибо за информацию. Smile
trert
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:05    Заголовок сообщения: Re: прямофокус 165 супрал . офсет 120 супрал- что луше? Ответить с цитатой
андрон писал(а):
сравнивал показатели этих антен в ку - диапозоне. примерно одинаково. ввопрос- так и должно быть? или....... я плохой настройщик или левая тарелка или головка там или облучатель не те? или так должно и быть. кто ещё сравнивал inverto. а облучатель ваще не знаю как называется
Обучатель с правильным раскрытием и почувствуй разницу Very Happy
165 лучше без вопросов.
оформление подписок на spectrumsat
прием платежей на spectrumsat
без комиссии
http://tv.flybb.ru/topic76.html
спутниковый интернет, нтв плюс, спутниковое тв, цифровое тв, HDTV, триколор
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
Skv200
У меня есть подозрения, что теряется и на том полиэтилене который идет в комплекте, а на пенопласте темболее, делают крышки прямо в волновод из лавсана тонкого раньше такой использовался для черчения, или из тонкого фторопласта высечкой круглое отверстие и затыкают волновод, можно края подклеить клеем на основе цеакрина.
Отверстие не герметизируется, и нет росы в волноводе, не заползают пауки, и птицы зимой ничего не толкают.
У нас осенью несколько случаев по причине, что птицы толкают грязь туда, часто пауки паутину
андрон
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да супрал оно руское мучится надо.да кругом вопросы быдем пробовать. по руски кругом розвод на бабки. есть кто оуоло мосвы этой .... что можно словить на энтот супрал.
Страница 2 из 3
