Dima100
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 14:49 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | ljv писал(а): | | На самом деле антенной является рупор волновода конвертора |
Небольшое уточнение: на самом деле собственно антенной является тот мааленький штырек, что торчит внутри резонатора и является зондом.
А в остальном - то так. |
Небольшое уточнение - собственно антенной является зонд, рупор волновода и параболлический отражатель, все вместе в совокупности... |
Sater
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 15:00 Заголовок сообщения: |
Ты тогда забыл про заднюю стенку волновода. Без которой не будет стоячей волны. А значит не будет приема вообще.
И назвать все антенной системой. |
Koritskiy
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 15:47 Заголовок сообщения: |
| IC писал(а): | | Изолировал зеркало от мачты, но эффекта не какого. Такое впечатление как-будто не хватает напряжения питания на конвертер. Ситуация такая - подключил SkyStar 2 к петлевому выходу тюнера Euston 2005, а кнему подсоеденил кабель от антенны установленной на мачте. В программе ProgDVB начал сканировать транспордер 12735,Н,5064 итог - сигнала нет. Дальше - отключаю из розетки или выключателем электропитание тюнера Euston - сигнал 60%, если его включаю то сигнал пропадает. И так сигнал 60%, каналы сканируются, перекидываю кабель напрямую на SkyStar 2 - сигнал 0%. Обратно все перекидываю, делаю все точнно так-же - сигнал 60%. Что это может быть. |
Сколько метров кабеля, разъемы, соединения ? А может просто кабель голимый. Было у меня такое - 12597 с хотберда возле антенны работает,
а за 15м - нет. Заменил кабель - все ОК. А в скайстаре чувствительность на ПЧ меньше, сам замечал. _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
ljv
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 18:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | подключил SkyStar 2 к петлевому выходу тюнера Euston 2005, а кнему подсоеденил кабель от антенны установленной на мачте. В программе ProgDVB начал сканировать транспордер 12735,Н,5064 итог - сигнала нет. Дальше - отключаю из розетки или выключателем электропитание тюнера Euston - сигнал 60%, если его включаю то сигнал пропадает. И так сигнал 60%, каналы сканируются, перекидываю кабель напрямую на SkyStar 2 - сигнал 0%. Обратно все перекидываю, делаю все точнно так-же - сигнал 60%. Что это может быть. |
При включении тюнера,он включает собственный диапазон и собственную поляризацию,которая в 75% случаев не совпадает с необходимой.Тут все понятно.
А вот почему напрямую не работает(без петлевого кабеля)???
Кабель включается методом откручивания от тюнера,и прикручивая его же к Скай стар,или как то по другому,например через кусок другого кабеля,или через переходник??
Какие вообще трансподеры прописываются,какие нет,по сравнению с тюнером?
| Цитата: | | Небольшое уточнение - собственно антенной является зонд, рупор волновода и параболлический отражатель, все вместе в совокупности... |
Согласен.А еще у моей первой антенны был еще один промежуточный отражатель-гиперболический.Давно правда это было...
Замечу только то,что никакими СУЩЕСТВЕННЫМИ резонансно-фильтровыми свойствами эти отражатели не обладают.
Если они криво-горбатые для данных частот,то эффективность будет МЕДЛЕННО падать с увеличением частоты |
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 18:43 Заголовок сообщения: / |
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Дек 05, 2006 18:54), всего редактировалось 1 раз |
IC
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 18:53 Заголовок сообщения: |
| Штекер прикручивается. Тюнер видит все транспордеры, которые согласно карты покрытия транслируются на мой регион, а SkyStar 2 только те транспордеры, которые работают на частотах от ~10700 до 12500, причем сигнал уменьшается пропорционально увеличению сканируемой частоты. Вообще все это я заметил, когда у меня перестал быть виден сигнал с 12597 на HotBirde ( на нем находится ОРТ ), пересканировал на SkyStar все спутники и на всех не сканируется диапазон высоких частот, а обычный тюнер видит все частоты. |
ljv
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 23:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Штекер прикручивается. |
Какой еще штеккер?На скай старе должен быть такой же разъем как и на тюнере( F папа-F мама).
| Цитата: | | Замена конвертора, уменьшение длинны кабеля снижения (с 20м до 10м), замена кабеля результат не улучшила. |
Прямо чертовщина какая то!
Дело в том,что если бы это было связано как то с ПЧ,то наблюдался бы точно такой же провал на частотах в районе 11400-11600,поскольку ПЧ там примерно такая же как и на 12600.
Попробуй заменить конвертор на другой марки.Хотя при чем тогда петлевой канал приема через выключеный тюнер???
Да...Можно еще с бубном попрыгать вокруг мачты.. |
