Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 22:38 Заголовок сообщения: |
Я точно помню, что на тарелке 0,9 угол разлёта спутников в мультифиде составляет 25°, т.е. по 12,5° слева и справа от фокуса. И как говорят спецы, чем больше тарелка, тем меньше составляет угол разлёта спутников. Это по-моенму справедливо для малых офсетных антенн и скорее всего для короткофокусных супралов. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 20:07 Заголовок сообщения: |
| Nutss писал(а): | | Я точно помню, что на тарелке 0,9 угол разлёта спутников в мультифиде составляет 25°, т.е. по 12,5° слева и справа от фокуса. И как говорят спецы, чем больше тарелка, тем меньше составляет угол разлёта спутников. Это по-моенму справедливо для малых офсетных антенн и скорее всего для короткофокусных супралов. | к чему это сказано? |
Nutss
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Это прямой ответ на первый вопрос в этой теме на так называемую "особенность" больших офсетных тарелок. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
Дениса
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 650 Откуда: Россия.РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Пт Дек 07, 2007 23:34 Заголовок сообщения: |
| Дениса писал(а): | | Тарелка Суупрал 1.2 была голова C диапазона втыкаю вместо С Ku (держатель от стандартной 0,9 тарелки), но помоиму фокуса нет , сделал держатель сам, но к нему тоже нет доверия, подскажите люди добрые максимально как выставить на 1,2 фокус для Ku в центре |
что скажите |
Nutss
Добавлено: Сб Дек 08, 2007 7:52 Заголовок сообщения: |
Возможно ещё, как вариант, поиграться конвертером вперёд-назад без хомута. Если вдруг фокус окажется дальше от прежнего места крепления, до нужно будет сделать переходную планку к штанге и сверлить отверстие в ней под хомут. А так по идее КУ-шные хомуты стандартные, что от 0,9, что от 1,2, что от аллюминиевого мультифида для супралов. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
