Skv200
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 10:28 Заголовок сообщения: |
внимательно почитайте что я написал, по законам физики размер дырочки должен быть меньше четверти длины волны, так вот размер дырочек таков что они (антенны) работоспособны даже в ку диапазоне. Посчитайте сами, думаю что формулу вспомните сами, она из школьного курса физики, статью можно не читать, это примитивная физика. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск
Последний раз редактировалось: Skv200 (Вс Дек 17, 2006 18:27), всего редактировалось 1 раз |
Skv200
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
| komisar писал(а): | Обзор рынка антенн.
http://maks54.blogonline.ru/
СВЕК-180 сетка усиление в Ку - 45dB
Офсет- 120 усиление в Ку - 43dB
А как вам локатор 25м. (цельный) .Однако ураган будет  |
Для китайских антенн это не действительно. Там все параметры расчетные исходя из размеров антенн. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
cneltyn
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 8:15 Заголовок сообщения: |
проблему решили всем большое спасибо  |
Skv200
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 17:53 Заголовок сообщения: |
Правильно было бы написать причину...., конференция это энциклопедия коллективных знаний. Зря чтоли мы давали советы? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
cneltyn
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 7:05 Заголовок сообщения: |
приношу свои извинения сообществу , просто времени небыло на пространный ответ.
в чём причина так и не понял до конца, проверил тазик, и как правильно заметил Skv200 оказалось что она 1,65м, сборка нормальная больших заметных перекосов и нестыковок небыло но тазик перекрутили, похоже вся проблема в фокусном расстоянии, выставил голову по человечи, тазик по азимуту, сигнал появился, но она очень чуствительная к положению, чуть поворот влево вправо и нетути сигнала, а так после настройки пошла на ура, на самом слабом транспондере меньше 40% качества нет, а этого у нас хватает за глаза, сигнал сыпется на 10 -20 % при плохой погоде, при хорошей 10% держит стабильно. попробую в ку на ямал прогнать результат сообщу обязательно.
ещё раз всем спасибо, ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ХОРОШЕГО ПРИЁМА И ПОМЕНЬШЕ КОДИРОВКИ В НОВОМ ГОДУ!  |
Skv200
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 7:48 Заголовок сообщения: |
Думаю, что в ку будет плохо работать по причине того, что лепестки не штампованные, а плоские куски сетки.... _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
cneltyn
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 7:52 Заголовок сообщения: |
| ПРОВЕРЮ, СООБЩУ. |
art177
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 18 Откуда: 43°35'N 51°05'E
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 22:40 Заголовок сообщения: |
| Развернул я свою сетку 1,40см на 36е так как ОРТ на 40е накрылся роскриптом,когда ставил конвертер Ku сильно сомневался что будет ловить, но ловит сигнал 47-63%% взависимости от транспондера |
