ПРИЕМ НА УРАЛЕ
alexnet
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень сигнала в таком мульте примерно такой,как если бы тарелка была не 0.9 м ,а 0.6 м. (для 36*)
AtElEr
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ловится на Урале 16Е? Частота 11011?
satman-ural
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо-то у тебя аномальные условия приема какие-то, у меня на 60 см нтв+ ломится, но на 0.9 если в фокусе 13, нтв+ ловится, с таким уровнем, как это было бы на антенну 20-30 см.
alexnet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чо-то у тебя аномальные условия приема какие-то, у меня на 60 см нтв+ ломится, но на 0.9 если в фокусе 13, нтв+ ловится, с таким уровнем, как это было бы на антенну 20-30 см.[/quote]
Значит надо точнее настроить мульт. и использовать головку подороже .( более качественную ,в частности Cambridg ,как раз а таких случаях ее преимущество и сказывается)
Кстати , а какой уровень на 20 см тарелке ? (Для информации, а то таких еще не устанавливал.) Exclamation
alexnet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня - никак ! Но может кто-то ..
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90см Супрал (оффсетка) выловил 9Е, в фокусе 13Е. Все частоты (от 29-до 48 % уровень сигнал) по шкале Опена. Голова на 9Е чуть затеняет голову на 13Е. Ловится и 16Е, но частота 11011 слабая (очень). Сильная 11304. Не стал жертвовать 13Е ради 16Е, убрал. Ждем новый борт на 16Е.
satman-ural
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати , а какой уровень на 20 см тарелке ? (Для информации, а то таких еще не устанавливал.) Exclamation[/quote]
Про антенну в 20-30 см я гипотетически написал Smile
Конечно, таких я нигде не встречал сам, разве что радиолюбительи какие изваращались, просто явно круче у тебя сигнал идет чем у меня ловится, надо попробовать подороже конвертер, у меня обычные голденинтерстар за 250-300р с чувствительностю 0.2
alexnet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 4:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую для мульта 13*+9*+5* Конвертор Lemon Lemp 40SST
- более компактные,чем обычные и практически не требуется настройка - стоят плотно друг к другу и чуть вверх.
satman-ural
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем купил пару именно таких конвертеров, но ситуация один в один, как и на голденах была, голдены стояли бошка в бошку, а между этими теперь небольшое расстояние есть, думал как раз может теперь ближе подвести мультифидный смогу и мощнее будет сигнал ,но нет, один в один проценты, как на голденах.
Есть небольшое подозрение, что нменого мешает стоящая впереди и справа чужая 0.6 на углу литовой, но если б она мешала врядли бы 9е ловилось под 60% по идее.
Думаю еще может наоборот в фокусе 13 поставить а на мультифид 9е, может ли теоретически лучше картина быть, или просто наоборот у меня получится, что 9е станет еле-еле.
satman-ural
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во тебе на, а ведь повлияла эта смена местами, поставил наоборот 13е в фаокусе ,сигнал также как и когда в фокусе 9е был 50-55%, а вот на мультифиде удалось достить практически таких же результатов, так чт тепер ьи 13 и 9е идут одинаково ,ну может равзе что 9е на мульте на 1-2% всего слабее!
Почему же нифга не поулчалось, когда было наоборот???
alexnet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда про мультифид писал,ТО ИМЕННО 13*- в центре,но сигнал мощнее все равно с Sirius 4.8*e.
AtElEr
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой диаметр на Урале ловится Амос 2-3 (4 WEST)? На 90см словится? И с какой позиции лочится на мультифид? Украинские пакеты. С 13Е, 9Е или 5Е?
alexnet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Украинский пакет идет на 5*е ,можно спокойно ставить диаметром 0.6 м
AtElEr
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5Е идет отлично, а вот Амос? Принимается у тебя иль нет?
alexnet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nilesat 101/102 - Atlantic Bird 4 @ 7° West - зто у меня самый западный
спутник,который берется.Остальные похоже ниже горизонта (хотя может меня местность немного подводит) Amos настраивал как-то раз
(не в мульте.) там смотреть нечего,хотя может сейчас чего добавили.
dmitry1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Стоит ли брать 1.2 м для Eurobird 9 или хватит 0.9? По картам 0.9 вроде на пределе , как на практике?
222
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю этот спутник на 0,9м.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловится ли на Урале Intelsat 10-02 - Thor 2/3 @ 1° West, и на какой диаметр?
alry
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitry1 писал(а):
Всем привет.
У меня на 0.9 всё прекрасно показывает.
alry
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0.9 Intelsat 10-02 на пределе , пакет Digi Tv (не всё проблема с вертикальной поляризацией), без всякого запаса на погоду. 1.2м минимум.
Thor 3 на пределе и не все пакеты (сигнал становится лучше с 21.00 до утра) с 7/8 не работают (или на пределе). 1.2м минимум.
Thor 5 c лучом T2 без проблем на 0.9м. Сигнал с DVB-S2 не проверялся.
Страница 2 из 4
