kononenko
Зарегистрирован: 05.05.2004 Сообщения: 139 Откуда: deutschland Worms am Rein
Добавлено: Сб Окт 25, 2008 23:27 Заголовок сообщения: |
Во мужик поимеет работы на долгое время с этим уникальным на сегодня агрегатом. Но если что то у него получится,то честь ему и хвала!!  |
IVV
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 0:42 Заголовок сообщения: |
Vasilich
Вот размер волновода у той антенны
Я не стал с такой антенной заниматься , а с длинным фокусом занимался ( она полегче и из металла ), диаметр волновода тот же , антенна вот такая
и вообщем то я стыковал облучатель Инваком , получался 1 мм стык , что конечно не хорошо( не стал облучатель подгонять , он у меня один) , но она все равно работала
- этот переходник я отпилил чтобы стыковать для удобства и вот набор выточенных втулок
Вот так выглядело в сборе
А это уже на антенне
А это испвтание конструкции
А это измерения
А это уже запустил в работу на 140Е ( фото снизу и кажется что сильно поднята , хотя 140Е почти вершинный для меня)
Были бы Вы рядом , у меня остались переходники и для дела не жалко подарить , можно было бы подогнать стыковку , я думаю безвыходных вариантов нет , кто ищет тот найдет .Удачи Вам! _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Stripped
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 1:31 Заголовок сообщения: |
IVV,а само зеркало какого диаметра? _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
IVV
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 2:26 Заголовок сообщения: |
Stripped
Диаметр 1 метр сейчас снята, нужен был конвертер для другого эксперимента, сейчас на 140Е для приема Ку стоит также от релейки 1,2 м , только я ее под обычный прямофокус сделал ( в архиве фото не оказалось , сбегал сфотал , сегодня первый снег ), хотя были и такие эксперименты с 1,2 и не плохие   _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
kononenko
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 23:04 Заголовок сообщения: |
Вот это образец творческого подхода к телелюбительству. Просто завидно!!! Молодцы-энтузиасты!!! Он и отпилил и втулки выточил и всё подогнал и результат получил. Так держать!!!  |
Vasilich
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 0:34 Заголовок сообщения: |
Пришел к выводу, что нужно искать или заказать ортомод 2C+Ku под свой фланец.. если это возможно... но нашел ортомоды только в Белке, и они там выполнены монолитно с облучателем..
Кстати, - мой волновод (внутренний диаметр на фланце 24мм) - он С диапазон "проводит"? Или только Ku?
Возможно, имеет смысл сделать новый рупор и волновод? |
IVV
Добавлено: Сб Ноя 01, 2008 4:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | мой волновод (внутренний диаметр на фланце 24мм) - он С диапазон "проводит"? Или только Ku? |
Он предназначен для Ku диапазона , можно сделать , волновод из аллюминевой трубки подобрать , я так к примеру из раскладушки делал волновод и флянец вытачивал под совмещенный конвертер
(достал из загашника весь паутиной покрылся) а переходники вот так можно сделать _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
