Офет и С-диапазон
На страницу Пред.  1, 2
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
depra писал(а):
а у тя какая марка конвертора, производитель, и тарелка какая?)
У меня всё в подписи. Конвертор для С модифицированный с воронкой и штыревыми деполяризаторами.
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алтай.
антенна 180см лепестковый СВЕК.
конвертер A-Telecom все идет нормально.Правда сигнал далеко не идеал,но и не ломает.
Спутник светит прямо на вас.Ищите причину у себя.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 20:22    Заголовок сообщения: Re: Офет и С-диапазон Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
Ребята! Я, человек неграмотный, спутниковых академий не заканчивал :oops: ...Скажите пожалуйста, если на тарелку 100 см. офсет, пришпандорить головку С-диапазона, потянет или нет? Хоцца снимать сигнал с "Ямала-202-го"...49*Е... :shock:
Пробовал этот спутник не раз на 1.1 фиксированную а потом крутил 1.8 на 1.1 менял аж 3 конвертора - результат везде отрицательный.
40 нет проблем. 80 и 90 - на 1.8 немного слабоват. Зато Ку-диапазон с 90 на1.0 прёт как из пушки.
Сам тоже глядел в таблицу не раз по идее и с медного таза должно...
Также пробовал разные приёмники Хумакс Самсунг - Спутник по сигналу виден но ничего не прописываетса.
Пробовал это прошлым летом. Плюнул и забыл.
кит
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 202. 49Е. Самый интерсный спутник. Его так на ура не настроиш. Является самым сложным для просмотра, по крайней мере у нас.
depra
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 4:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я весь интернет облазил в поисках кто на что ловит, и удивился, люди, живущие друг от друга в 50км ловят наразные тазы, один с легкостью ловит на 1,2м а дргой на 1,8м и то на гранисрыва! непонятный спутник, луч у него странный(((
90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010...
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 5:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в Одессе на офсет 125см (Харьков) 49Е споймал...
прописались все каналы, кроме канала звезда (нет сигнала)
на канале коми тв самый сильный сигнал, по нему я и искал данный спутник.
честно говоря...на спутнике практически ничего интересного! все каналы идут и с других спутников, но ради спортивного интереса пусть будет!
тюменский пакет кажет у меня с качеством 30%
конвертер pauxis С в фокусе
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально принимается 49Ена Супрал 120 см,показывают все каналы которые там на русском.Спутник интересен в плане интернета Сатгейт ,самый сильный сигнал там и на Коми.В мультифиде плюсом отлично идут 36 и 60 гр
wiggaz
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал на 0.9 ловить 90 в С диапазоне.. все мощные пакеты идут) без пластинки даже)
1.8м 90С+80ku+75ku LUMAX SG-2000X
0.9м 75ku SkyStar2 65mhz
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заниаюсь установкой антенн клиентом, устанавливаю на мотоподвесе 1,2 супрал "Си+Ку", Замечу, что по "Си" особо нет проблем, кроме естественных препятствий. Почему один на 1,8 плохо ловит, а другой на 1,2 хорошо, = незнаю. Сперва этот спутник у меня плохо ловился, потом стал хорошо (сигнальный экземпляр=мой), у клиентов к нему претензий нет, они даже не разбираються что есть "Си" и что есть "Ку". Думаю что есть определенное проблемы. "Плавающее" качество головок "Си" диапазона = основное. А вообще, многие специалисты не хотят с этим диапазоном связываться, почему = незнаю. В нашем городе по моему только я устанавливаю "Си" (по крайне мере кроме меня не видел). Конечно, многие скажут, зачем ставить "Си" если есть Триколор? Думаю что тут в низком битрейте Триколора проблема. Лучше смотреть на 1,2 метра в "Си", например с Ямала-49 нормальную картинку, чем с Триколора "Бегающие кубики", на динамической картинке.
depra
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказали с другом у альяно премиум 90__)) 15 мая вышлют, будем ловить на 1,2 может и на 1,4 надеюсь поймаю)
кит
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовать надо, иначе не настроиш. С альяновской LNB что-то зацепиш, но не всё. Звезду можеш не вытянуть. Под Звезду надо диэлектрический облучатель перенастраивать, а тут уже будет по сложнее.
depra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 3:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне главное наш пакет вытянуть, тюменский)))
SIP
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по-моему на 49Е главный канал - "Северная двина" (Спорт).
кит
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему Рен ТВ лучше. Всё дело вкуса.
Если настроить один канал ТВ Коми, весь Тюменьский пакет пойдёт. На Коми самый большой сигнал.
Для Рен ТВ нужна другая настройка, а Звезда вообще сама по себе.
Ещо никаму не удалось по всем транспондерам одновременно шороший сигнал получить.
Для этого спутника важно не толко какой таз в диаметре, но и какой облучатель имеет LNB.
SIP
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, ради Рен ТВ тоже следует иметь 49Е.
Мне наверное с 49Е повезло, поскольку, судя по карте покрытия, Беларусь попадает в эпицентр. Поэтому меня вполне устроил и обыкновенный рупор (сначала год продержался из пакета из-под сока, затем согнул из металлического листа). С-конвертер стоит в мультифиде на 1.2 супрал. Принимаю почти все, за исключением Russia Today, наверное из-за FEC 7/8. Хотя правды ради Тюмень иногда квадратит, но меня ведь не интересуют местные новости Тюмени.
Страница 2 из 2
