завал офсетки... ( боком )
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки) писал(а):
Теория, на мой взгляд, очень проста. Давайте вспомним, что офсет-элемент прямофокуса. А потом пара тарелка-конвертер подбираются так, что максимум засветки будет при установке конвертера по оси полотна тарелки. И вынужденные повороты первого для ориентации на невершинные спутники будет давать уменьшение сигнала.
Вы ,что то непонятно написали.Конвертер будет засвечен всегда максимально,когда он в фокусе ,куда бы его не вертели.Другое дело когда когда его выводить из оси фокуса -сигнал на убытие.И вынужденые повороты первого для ориентации на не вершиные Спутники будут давать как раз увеличение сигнала,а не уменьшение как Вы пишите.В моем понимании вектор сигнала горизонтальной поляризации Спутника который ниже Вершинного наклонен по отношению к горизонтали допустим на 10 градусов.Он не попадет уже на горизонтальный штырь.Что нужно зделать,что бы он туда попал?.Повернуть голову на те же 10 градусов.Написал немного отвлечено,но по моему понятно.При чем тут тарель,как она стоит,прямо,боком,раком.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 15:41    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Это , что , вот преобразователь бы собрать в Новом году из MPEG2 в MPEG 4 на четырех транзисторах и вставить его в Open ! А вы тут похмеляетесь офсеткой Exclamation Laughing Laughing Laughing
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно на КТ 315х.Кстати мы вчера и не пили-не пьем вообще.Безделие замучило,хоть в Форуме пообщаемся.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пьянка имеется ввиду . Это просто шутка в праздник. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим я эту тему поднимал давно, правда мне тогада заткнули рот ! А к примеру сетчатые офсеточки 45см для британского Sky от Triax или Channel Master кроме возможности регулировать по горизонтали и вертикали можно регулировать и наклон . Защёт этого я и добиваюсь отличных результатов приёма Экспресса 53Е с антенной 45 см !
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он по карте как раз на Вас светит.Если я в крае принимаю на 0.55 см,то зачем у Вас еще тарель боком вертеть?Кстати дайте ссылку ,я хочу почитать.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты понимаешь , у нас этот спутник очень низко "висит" . Мы ведь всётаки на нулевом меридиане живём.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот в чём проблема! Вот он вред от алкоголя, когда его не принимают... Laughing
Сергей, можно вопросик? Представь себе обычный конвертор, работающий в вертикальной и горизонтальной поляризациях, который стоит на очень необычной по виду офсетной тарелке. Допустим также, что спутник висит для тебя с азимутом 0, когда тебе вовсе не надо думать, что конвертор надо крутить вокруг своей оси. Представил?
Ну вот, а теперь самое вкусное: тарелка имеет вид... креста! Конечно, вертикальная и горизонтальная палки креста не прямые Wink , они изогнуты по параболе...
Вот как ты думаешь, будет такая конструкция работать? И если да, то насколько хуже (лучше), чем тарелка аналогичной высоты и ширины?
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вред от неприятия алкоголя только один-лучше соображает голова.Хватит Уважаемые вешать лапшу на уши,расказывать мне про диковиные тарели в виде креста ,склейку из двух парабол на которую можно повесить десяток конвертеров.Вы мне представьте полную выкладку чертежей ,формул,в которых я попробую разобратся и докажите,что для невершиных Спутников конвертер поварачивать не надо,а надо доварачивать тарель.И не убеждайте меня в том ,что для уменьшения температуры воспламенения дизельного топлива нужно поршень в цилиндре развернуть на 180 градусов.Я Вам не верю.Вы мне докажите.А бездоказательные фразы это пустое.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вред от непринятия алкоголя слишком очевиден. Laughing
Ты просто мне на вопрос ответь, будет работать хуже или лучше (видишь, я даже утверждаю, что будет наверняка!), а потом мы, если понадобится, и к формулам перейдём. Хотя я убеждён, что это совсем не нужно, тут просто надо ВНИМАТЕЛЬНО прочитать топик с начала, всё уже и так объяснили. Причём, на пальцах.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat ,а при чем тут нулевой мередиан.Вы просто живете западней,но выше от меня.То есть у Вас очень мал угол места и Спутник на линии горизонта.Подымите выше тарель или переверните ее костылем вверх.Изменится угол офсетности.Люди так делают,никакого противоречия.Результат вроде положительный,хотя я не пробовал.Интересующие меня обьекты висят нормально.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Я понял чего Сергей не догоняет - он думает, что при указанной технологии наклона тарелки набок приёмный вибратор конвертора нужно устанавливать в вертикальном положении...
Сергей! Нужно срочно выпить рюмочку!
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить можно долго, приводить законы физики, доказывать с пеной у рта.
Есть факт: сколкько я пытался настроить, сигнал не подымался выше 43 процентов, а вот наклон тарелки дал прирост в 5%.
Не знаю как другие, а я смотрю фактам в лицо.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я внимательно прочитал топик.При установке конвертера в нулевое положение и повороте тарели на некоторый угол качество сигнала существенно увеличивается,аж на 10 процентов.Автору топика-поставте тарель ломиком назад,поверните конвертер на нужный угол и настройте точно тарель на Спутник.И вся тема этого спора будет исчерпана
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спор прекращаю-пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, если ты не знаешь ответа на мой вопрос, ты так и скажи.
Прежде чем лезть в разные подробности, неплохо бы в основах разобраться. Итак?
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.altaisat.com/forum/viewtopic.php?t=75 AVT я как раз доганяю.Вам рюмочка уже лишка.Автор топика пишет,что голову в нулевое положение,а доворот только тарели.В отношении поворота тарели и головы я не спорю-это уже присутствует на мотоповесе
Satsmak
Мужики!Ну это вообще фигня!Вы,что не видите,что рисунок(из-за которого спор)нарисован абсолютно не правильно.Рабочая поверхность антенны всегда облучается полностью,как бы вы её не наклоняли(для данного случая),на этом принципе работает поворотка.А вот угол падения лучей меняется и для этого мы крутим конвертер.А то,что у вас сигнал увеличивается-точнее стройте антенну и конвертер и контролируйте сигнал при затяжке болтов.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 22 писал(а):
...Автор топика пишет,что голову в нулевое положение,а доворот только тарели.В отношении поворота тарели и головы я не спорю-это уже присутствует на мотоповесе
Он имел ввиду голову в нулевое положение по отношению к офсетке, т.е. к её меридиальной оси.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 01, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, как всё запущено...
Вопрос: ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ АНТЕННЫ, если приём ведётся в вертикальной и горизонтальной поляризациях?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 2
Страница 2 из 3
