Проблема с настройкой на HotBird! толи руки кривые, то ли..
Alekc_M
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже столкнулся с такой проблемой только на GLOBO 7010а,тут всё дело в прошивки.Заводская прошивка не показывает уровень сигнала как написано в инструкции.Можно попробовать сделать так,выстави угол подъёма антенны и сканируй спутник через меню-инсталяция-одиночное сканирование (красная кнопка на пульте),если ничего не найдено,то передвигай антенну вправо на немного или влево(как написано в инструкции).После каждого передвижения сканируй пока что-нибудь не попадется.Но лучше всего поменяй прошивку найдешь все тут http://www.info-sat.nm.ru
hamburg
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволю себе вмешаться в разговор.ты правильно сделал:напругу замерял на LNB HB 13E сильный спутник.Настрой по вертикали тарель:
это главное.11034 РТР Планета для настройки.Градация на тарели в 90%
врет.Только опытным путем,рессивер не трогай!Удачи!
OkyHb
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УРАААААА! )) Все заработало!! Как мне кажется причина была в том, что ресивер цифровой и сиглнал не сразу отображает, т.е. даже и тарель на правильное место направлено - нужно пару секунд, чтоб показало!
Получилось как - кручу верчу уже от балды, потому что надоело, думал ресивер гавно. и тут вопль того, кто в телевизор смотрел за полосочками! так приятно.. ) Ничего сложного как оказалось нет - только терпение.
Molen
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига-себе терпение у Окуня! Тему открыл 31.12.2006 и вот сегодня результат Very Happy. Пол-года без телика. РЕСПЕКТ Very Happy Very Happy Very Happy
OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож!
wind
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окунь в феврале писал , что будет ждать пока потеплеет ,наверное
дождался - ПОТЕПЛЕЛО Laughing Laughing Laughing
OkyHb
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдержка! )
Сейчас разбираюсь, как каналы перенастраивать.. Т.к. сейчас всего 2 русских.. Наверняка их больше, просто ресивер не знает этого! Да? )
Я чайничег в этоом деле, т.ч. жду ваших советов по исправлению кривизны рук
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OkyHb писал(а):
Выдержка! )
http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
wind
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русскоязычных каналов на НВ около 12 , сосчитал по памяти.
Удивляюсь , как их можно "необнаружить" . В любом тюнере есть
автоматическая настройка . Сканируй весь спутник , если нормальный
сигнал. Потом сортируй , редактируй , создавай фаворитные списки.
По крайней мере я так делаю.
Molen
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OkyHb писал(а):
Выдержка! )
И поторопись. Скоро зима!!!
Так отож!
OkyHb
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык понятно! Все это есть! Они определяются каналы - только пишет нет сигнала! так вести ртр всякие не работают.. евроньюс вроде.. Зато голых задниц предостаточно (
OkyHb
Molen писал(а):
OkyHb писал(а):
Выдержка! )
Стебитесь стебитесь!! ))
shamuel25
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы настройки конвертора в ресивере какие выставляете 9750 и 10600? А то есть глобо только с одним пораметром (китайские) или тот или тот, вот и частоты не видет.
Казахстан, Костанай - DreamBox DM 800 HD 1.8м - 90Е C; 0,9м - 103Е-53Е Ku; 0,6м -36Е, 0,9м - 13Е
OkyHb
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во КстатИ!!!!!!!!!!!!! так оно и есть!! там есть "универсальный" какой то режим - то что вы и назвали, и еще 2 вроде каких то! Какие надо ставить, чтоб было видно эти частоты?
OkyHb
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только что попробовал, там есть еще два режима
1) Стандарт. Можно выставить какую то частоту. Стояло 5000 с чем то..
2) прользователь
3)универсальный.
Что надо ставить?
shamuel25 - ответь пожалуйста! Буду очень признателен
OkyHb
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал все, 11034 так и не заработал. Какие частоты надо выставлять?
shamuel25
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя есть "универсальный" по любому он стоять должен его настройки по умолчанию 9750 - 10600 это не частоты, не путать. Если время есть покопай телеспутник.ру там это хорошо объясняется. Можно в настройках выставлять и 5150 но половину каналов точно не найдет.
А что он у тебя уже нашел? Какие каналы? Посмотри соответствуют ли каналы таблице вещания со спутника частоты , скороста потока и т.д.
Если нет то пиши будем думать. А не проще было бы позвать "умных дядек".
OkyHb
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это, если не частоты? ))
Сейчас из русских работает только ру тв, мьзик бокс, и какой то ТБН..
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть у тебя конвертер неисправный а ты мучаешся ? Похоже не работает вертикальная поляризация. Купи новый универсальный 9750/10600 и поставь соответственные установки в ресивере.
OkyHb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, тоже вариант.. Пойду посмотрю на наличие каналов с вертик. пол.
Спасиб за помощь!
OkyHb
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat!! Респект тебе! Просто все каналы, которые не работали были с вертик. поляризацией, а в настройках у меня стояло горизонт, поставил сейчас какой то режим звук, на практике оказалось, что и H и V вместе. Короче все работает, все одновременно! Спасибо форуму за помощь!
Страница 2 из 3
