Как можно совместить С и Ku диапазон
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От механических вмешательств бошки негорят,может деполяризатор на 90 градусов провернули,потому сигнал и пропал.Кто-нить эксперементировал с деполяризатором?Тоньше,толще,длиннее,короче стандартного?На альяно читал ,можно из стекла поставить.Поделитесь инфой кулибины.
filin2000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делюсь
у меня так получилось и довольно неплохо
но многие говорят что так работать не должно , больше всех сокрушался солнечный звездочёт
КОНВЕРТОР
внутренности
конвертор вид сверху
ruslantj
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у нас тоже страются ставить обычное стекло на вместо той пластины, хотя у меня стоят родные пластины, сигнал вроде нормальный, надо попробывать стекло, но что то руки не доходят!! ну когда ставили у брата 2 года назад, у него поставили стекло, сигнал прилично увеличился!! вот так вот!
ruslantj
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!!!
Я вот тоже хочу так рекснуть, но мой друг говорит что пытался так сделать и у него С-головка сгорела, у тя были такие проблемы????
поделись опытом!!!
ruslantj
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет еще раз, по твоим фоткам понял что у тя в стоят два деполизатора???? объсни если можно!!!
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разве от такого расположения пластин может сгореть конвертор Question
х.з.
у меня работает
там только нужно играться поляризациями , при такои положении пластин сигнал может быть на транспондере и в L и R
надо выбирать то где сильнее сигнал
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000,спасибо что ответил.Если можеш,лодробнее опиши ,с каких делов ты засунул аж 2 деполяризатора,как изменился уровень сигнала.На сколько увеличился сигнал от замены на стекло,какой размер стекла,толщина имеет-ли значение.Я себе тоставил стандартного размера толщиною 3мм,по ОпенБоксу-300 прирост 3%.На фотке невидать короткозамкнутого штыря между электродами,может из-за этого сигнал в 2-х поляризациях присутствует?
Alex54
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не оригинален, но показывает всегда, пока тарелку снегом не завалит, стоит уже больше года, если не более, уж забыл когда и делал, ничего специального для увеличения сигнала не предпринимал, все родное
http://satnsk.net/c-ku.php
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что тут скажешь все методом научного тыка
чтото поднимается чтото наоборот падает
толщину пластин и материал методом подбора
в данном случае первая пластина стоит от старой касетной коробки
тоненькая но широкая Smile
что она дает даже не скажу , но с ней на некоторых транспондерах сигнал получше
ruslantj
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 5:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо за столь интересную статью!!!
biowolf
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты с пластинами экспериментировал или сразу такую воткнул? Говорят там надо тонёхонькую пластину делать из текстолита на которой рисунок вытравлен. Дабы не подсаживать Ку сигнал.
Не пробовал никто?
Roman28
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
47USD
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
dimasus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В развитие темы....а есть с+ку головки с двумя независимыми выходами?
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на кой тебе это надо!?
от народ ! а ...... Very Happy
какие проблемы Question
возьми сишник с двумя независимыми сосками прилепи ему на жопу такой же кушник
например вот такой
и будет тебе счастье
а тебе зачем вообще ? данный экземпляр
dimasus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык былобы не надо не спрашивал бы)
Ситуевина такая: стоит 180 свек и си башка на два выхода (мне и соседу) хотелось бы поиметь еще и ку90е соответственно тожа на два выхода
и очень желательно без дисеков т.к. у мну с петлевого выхода рессивера кабелек кинут на комп (подрыбачиваю....Wink)
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как сварганишь сюдафоты прилепи
мы глянем Smile
тут таких еще небыло
dimasus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы глянем Smile
Дык без бубна бы хотелось..)
есть ведь бошки си+ку а где бы такои девайс на два выхода
подкупить?
filin2000
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну батенька ...
для того чтоб чего-то найти
надо быть готовым , что-то потерять
хотя.....
братья китайцы глядя на твою просьбу
(прочитав её сегодня вечером)
завтра к утру обезательно сварганят промышленный образец
так что жди реализа Very Happy
они уже точат Very Happy "в поте лица"
dimasus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы)
странно тока что до сих пор ешо не выточили)
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2007 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите!
Мне раньше говорили что если на одну головку и две базы поставить сплитер, то некторые каналы показывать не будут, это правда??? а если поставить головку с двумя выходами, то все каналы будут показывать????? Объясните пожалуйста!????
Страница 2 из 4
