как подключить???
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 писал(а):
Петрович, дай пожалуйста ссылку, где это написано.
Да, не помню я. Единственное, что скопировалось не по теме:
Переход на главный сайт БАЗАР
Переход на интернетный проект MOCT (Спутниковое телевидение)
Продажа спутниковых антенн фирмой "МОСТ"
DiSEqC 1/10 коммутатор SW101D
Может поможет. А вышел на него, по моему, через Гугол.
222
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Попробую.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borissl, если Вы имеете в виду такое чудо,
то настраивается оно очень просто.
В настройках обычного дайсека для всех спутников ставите OFF, выбираете опцию "дайсек 1.2", и просто "крутите мотор" до появления сигнала. Естественно, что для каждого спутника должен быть выставлен 100%но рабочий транспондер...
сапожник без сапог...
Последний раз редактировалось: satshaman (Пн Янв 22, 2007 23:14), всего редактировалось 1 раз
borissl
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках обычного дайсека ставите OFF, выбираете опцию "дайсек 1.2", и просто "крутите мотор" до появления сигнала. Естественно, что для каждого спутника должен быть выставлен 100%но рабочий транспондер...
это уже радует,но у меня нет мотора,хочу настроить 8 конверторов. Rolling Eyes
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borissl, у Вас такой дайсек?Принцип такой: Ресивер "думает", что крутит мотор, хотя на самом деле он перебирает порты этого дайсека.
borissl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть этот дайсик,я его купил сегодня,просто я хочу быть уверен на 100% что это будет работать так как я думаю...
borissl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааа... и ещё забыл спросить,а как это нужно настроить,чтобы ресивер думал что он крутит мотор??? Cool
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг ничего не надо настраивать.просто заходиш в установку и на всех спутниках выключаеш дисек.потом заходиш в меню мотора и делаеш так как писалось выше(почитай и вникни)а ресивер сам будет думать что он крутит мотор.принцып что на 6-8-10 портов по ходу одинаков.у меня есть набросаный мной порядок действий для 6.1и тюнера голден интерстар 7700-8001 может это поможет понять суть проблемы а дальше пойдет как по маслу:Добрый день!1. Заходиш в меню и выключаеш на всех спутниках дисек-порты.(OFF)
2. Заходиш в меню мотор.систем. и выбираеш<DISEqC>.
3. опускаешся ниже и выбираеш спутник который подключен кпорту № 1.
4. . опускаешся ниже и выбираеш 100% работающий транспордер.
5. и начинаеш програмировать по протоколу 1.2 точно так как написано на дайсике и при этом не обращаеш никакого внимания напоказания уровня сигнала.
6.обращаю внимание: если от натписи * снять все ограничения*двигатся в лево топервым вкл *устан. Огранич. З*а следующее *устан. Огранич. В* и вот последняя буква в строку не помещается и это может сбить с толку после програмирование выходит не верным!!!
7. если по завершению прогр. На данном спутнике сигнал есть то выбираеш *сохранить*ион автоматом получает Р01. а если сигнала нет то нажимаеш 2-3 раза на восток и после появления сигнала сохраняеш.
8.поднимаемся вверх и выбираем спутник подключеный к пору№2 и выбираем 100% работающий транспордер и нажимаем на восток 2-3-4раза появляется сигнал –сохраняем.
Итак далее для остальных.
Если не полу чится пиши с порядком своих действий попробуем разобратся.УДАЧИ!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address ICQ Number
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для глобоподобных так же выбирается "мотор 1.2", выставляется 100% рабочий транспондер, и кнопки "двигать вправо" и "стоп" нажимаются до появления качества сигнала (нижняя полоса), после чего не забываем сохранить данную "позицию"!
З.Ы. Я честно не знаю к какому входу каждая из 7 голов подключена. С таким дайсеком и с Глобиком это необязательно Smile
borissl
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спосибо огромное!!,буду пробывать настраивать Razz
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222 писал(а):
Здесь фото моего хозыйства, всё делал методом тыка и форум помогал:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=17665&postdays=0&postorder=asc&start=40
[/list][/list][/url][/quote]
Скромно, но со вкусом Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing здоровски сделано, что это под кабельное ТВ сделано или для личного удовольствия, этож сколько денег надо на такое поле.
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
222
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для личного, у себя 4 телевизора и 2 у соседей. А сейчас поставил 4 дисека 10х1 и 4 переключателя 0/12в, вообще красота, подключай сколько хочешь.
borissl
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то не пойму,в ресивере выставляю дайсик 1.2.. но в настройках антенны нет 8 портов,только 4 Confused
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть.
Ты, что не читал, что тебе
здесь столько написали?
Страница 2 из 2
