СУПРАЛ метр-30 И метр-40
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к сожалению по приборам не заметил разницу в сигнале, но она очень большая по сравнению с 1.20 (судя по тому что на нее у меня выловилась куча каналов с Астры что была недоступна на 1.20).
Поначалау повесил конвертор MTI и разница была не столь ощутима. Только Инваком дал сразу заметный невооруженным глазом прирост Very Happy Я уже создавал топик, что 1.40 у меня кажет немного лучше чем 1.80. Exclamation
microlafe
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Supral 1.4 метра Ответить с цитатой
Добрый день. Приобрел недавно спутниковую тарелку Супрал 1.4 метра, установил ее на крышу, настроил на спутник 19.2Е, а по приему она работает как Супрал 1.2 метра. Конвертор стоит Inverto Black Ultra. У меня на крыше вообще есть 4 тарелки, в том числе и Супрал 1.2 метра, я сравниваю показатели на ней и на 1.4, они схожи 1 в 1, даже на некоторых транспондерах 1.4 похуже немного. Проверял показатели на двух приборах, на Booox 610 (это прибор для настройки антенн) и на ДВБкарте С2-3200. Вот прикладываю скриншоты с уровнем сигнала Супрала 1.2
И вот результаты Супрала 1.4
Тестировались тарелки при одинаковых условиях, был солнечный день, настраивались они по одному прибору (Booox 610), по слабому транспондеру. Даже уже и незнаю, на что можно подумать, чтобы решить данную проблему. Надеюсь на ВАШУ помощь.
NIP
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
microlafe у вас антиенна 1,4м случайно не гнутая? Прирост качества сигнала по сравнению с 1,2м не меньше 15% должен быть, а то и более. При транспортировке такое зеркало очень легко погнуть
microlafe
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIP, по началу думал, что немного оно гнутое, и загибал ее, и что только не делал, результата ноль. Мастер по спутниковым антеннам вызывал, который выпрямляет на ноге спутниковые тарелки супрал, да и работает в той сфере уже очень много лет, и даже он ничем помочь не смог.
Согласен, что прибавка должна быть очень даже приличная, когда переходил с 0,9 на 1.2, прибавка составляли около 18-20 процентов на том же конверторе, а вот с 1.2 на 1.4 почему-то не замечается это.
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Re: Supral 1.4 метра Ответить с цитатой
microlafe, так сигнал впринципе и так хороший на 1.2 - SNR 12-18dB. На слабых сигналах может прибавка будет более заметна.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правильно замечаеться!
так как например-ПРИМЕРНО:
от 85см к 110см разница по опену 820 составляет от 19%
от 110 к 170см разница составляет уже 31%
соответственно от 120 к 140см разница будет,но маленькая
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Вс Авг 04, 2013 21:14), всего редактировалось 1 раз
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не зря самые ходовые стальные 1.1-1.2 Smile так как от алюминиевых 1.4-1.6 токо прибавка в цене заметна Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По этой причине я и советую многим ребятам переходить в киеве на 19Е с 110см уже на минимум 180см,чтоб уже прибавка была более
SGN
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зеркало не гнутое, вариант один - проверить сигнал с другим конвертером. Может быть, у Inverto Black Ultra не подходит угол раскрыва на такой большой тазик.
alan
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Re: Supral 1.4 метра Ответить с цитатой
microlafe, всё правильно. У обоих антенн "нестандартное" отношение f/D: 0,5 у 1,2 метра и 0,42 у антенны 1,4 метра. Обе недооблучаются стандартными универсальными головками с f/D ~ 0,65. Конвертер "видит" примерно одинаковую площадь зеркала на обоих антеннах. Как здесь уже писали, чтобы поиметь весь профит от этих антенн, надо ставить фланцевый конвертер и подбирать облучатель под конкретное зеркало.
microlafe
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я переходил с 0,9 тарелки на 1.2, то у меня разница составила 18-20 процентов, обе тарелки были супрал, разница у них была в 2.5 дБ. У 1.2 с 1.4 разница в 1.7 дБ, значит прибавка в 10-15 процентов должна быть однозначно, но ее почему то нет. Теперь по поводу 110 см (она как я понимаю длиннофокусная, а значит работает так же как и 120 супрал, если не получше, отсюда и такой показатель в процентах), опять же все зависит от конвертора.
microlafe
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял на трех конверторах еще (помимо ультры), GI 211 Single, Inverto IDLB-SINS40 и еще какой-то хреновенкий. Ниодин конвертор не смог раскрыть потенциал супрала 1.4. Конечно как конверторы они так себе, но я все равно попробовал.
microlafe
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Re: Supral 1.4 метра Ответить с цитатой
Возможно, что конверторы просто недооблучают все площадь антенны. Вот только какой флянцевый конвертор и облучатель мне можно поставить на мою супрал 1.4?
fezman777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 2:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
microlafe, наверное, вот такие:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между 1.2 и 1.4 например по шкале опена820 должна составить немного 10%,если этого нет ,значит нужно подбирать конвертора с углом разскрыва- более чем 3 штуки
Попробуйте само зеркало положить на ровную идеально поверхность,может гдето есть косяк?
Также еще может быть дегродирована сама матрица на 1.4,как сейчас пишут многие ребята-для примера: что офсет 2.4м супрал в ку диапазоне неработает на свой размер,хотя старые модели реально себя ведут
zenior
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть, у супрал 1.2м угол раскрыва 90° градусов такие конверторы есть в продаже, а у 1.4м угол раскрыва больше 90° и к ней такой конвертор уже не совсем подходит т.к будет недобл. и работать как 1.2м, лучше уж тогда попробовать с облучат. от прямофокуса с большим углом раскрыва с таким как на фото, а для макс. согласования лучше купить такой как на фото облуч. только подстраиваемый, у инваком есть такие, или купить от офсета с узким диэлектрическим облучателем и пробовать подобрать облуч. из трубочек. Разница по сигналу у супрал 1.4 и 1.2м будет примерно в 10% по дриму 800HD.
microlafe
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нет.
Возможно, но буду стараться подобрать к ней флянец, может проблема вся в конверторе.
veles+
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Супрала два угла раскрыва;
Супрал 60 см ... 90 см ... 120 см .. 140 см .. - угол раскрыва 90 градусов
Супрал 55 см ... 80 см ... 110 см - 70 градусов ...Других не бывает..
52*,53*,55*56*,75*,80*,90*,140*. Vu DUO4K>DUO2 3 шт.
atlas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно а я то думал, что ставя 0.6 ДФ, 0.7 дф, 0.8 ДФ, других не бывает. Не верьте слову-смотрите технически в паспорт антенны.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал уже давно перешел на выпуск 60 и 90 длиннофокусных.
Страница 2 из 3
