apertura
Добавлено: Вс Мар 04, 2018 11:04 Заголовок сообщения: |
... коллеги Форумчане те кто не в теме ----- не нужно забывать что по рекам и морям ходят сухогрузы баржи пасажирские суда .... так вот на них стоят локационные станции кругового обзора по простому РАДАРЫ которые работают на частотах до 1 ГГц (правду НИКТО НЕ СКАЖЕТ) поэтому как вариант и... получаются помехи по промежуточной частоте плюс ко всему и в мор(реч)портах на диспетчерсих стоят такие РЛС (РАДАРЫ) возможно так же и близкое расположение АЭРОДРОМОВ...(ЛЮБЫХ)... простой способ борьбы с такой помехой --это перенос тарелок за стенки ..строения... если конечно поможет или ослабит... ...сотовые вышки так же на некоторых частотах САДЯТ сигнал располагающиеся в очень сильной близости от многоквартирных домов нарушая все санитарные нормы ради чего то животного счастья... _________________ ---------------------------------------------
tv-digest
Добавлено: Вт Мар 06, 2018 22:59 Заголовок сообщения: |
Вот еще проблема сипет картинку на другой тарелке хотбирд частота 12476 н 29900
12418 в 29900 пропадает вабще сигнал _________________ Openbox HD |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Вт Мар 06, 2018 23:51 Заголовок сообщения: |
А 12597 на НВ? _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 0:09 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | Вот еще проблема сипет картинку на другой тарелке хотбирд частота 12476 н 29900
12418 в 29900 пропадает вабще сигнал |
Скорее всего хреновый сигнал, там 8PSK,3/4 |
ot85
Зарегистрирован: 16.06.2015 Сообщения: 735 Откуда: Украина, Херсонская область
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 1:43 Заголовок сообщения: |
Там не только 8PSK, но ещё и высокая символьная скорость (SR 29900 вместо самой распространённой 27500), а это - на сколько мне известно - тоже ужесточает требования к качеству сигнала. По крайней мере так было на покойном уже Амосе 2, где частоты 10759 и 10806 с SR 30000 у меня всегда первыми "отваливались" при очень сильном ливне, в то время как 10722 с SR 27500 ещё некоторое время принималась.
По моим наблюдениям, так на всех Хотбёрдовских транспондерах DVB-S2/8PSK с SR 29900 сигнал у нас хреновый (в мультифиде на стандартном горыныче, на тарелке диаметром до 1 метра). Такие транспондеры с высокой символьной скоростью использует - в основном - платформа Sky Italia и ещё несколько итальянских вещателей. Но в Италии, для которой эти транспондеры в первую очередь предназначены, проблем с их приёмом быть не должно даже на маленьких антеннах, потому что центр луча спутников Hot Bird направлен как раз на Италию и Францию и в этих странах сигнал должен лупить как из пушки, а чем дальше на восток, тем сигнал слабее и условия приёма ухудшаются. И обсуждаемые в этой теме "современные помехи спутниковому приёму" тут совершенно ни при чём!!!
Если кому-то в Украине реально очень нужен приём именно этих транспондеров, чтобы без подсыпания картинки и хоть с каким-то запасом на дождь, выхода два: или отдельная тарелка 95 см (для западной Украины возможно будет достаточно и 85 см) с 13-ым градусом в ФОКУСЕ, или стандартный горыныч с 13-ым градусом в мультифиде, но на тарелке диаметром 115-120 см. По-другому никак.  |
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 3:36 Заголовок сообщения: |
20000-30000Ks это средняя SR. Это без проблем для DVB-S2 демодов первого поколения. На покойном Амосе/Амосах колбасилор всех и вся в зависимости от времени суток И кажется 10722H и 10806,10842H работали на разных спутниках Amos 2 и 3 ?  |
tv-digest
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 20:04 Заголовок сообщения: |
Взял банку с под оливок. Сигнала вабше нет на частоте 12460 н спутника 39е. Там где помеха) на других есть но чуток упал с банкой. Банку убрал. _________________ Openbox HD
Последний раз редактировалось: tv-digest (Чт Мар 08, 2018 8:19), всего редактировалось 3 раз(а) |
Yuva2004
tv-digest
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 22:31 Заголовок сообщения: |
| SV-sat писал(а): | | А 12597 на НВ? |
Пашет 80% сигнал. Тут помехи нет . антена другая
Антена 1.20 Спутник 39 е хелсат 12460 н 3000 сигнал гуляет от 82% до 77 % дергает картинку при падении. 4G Lte запустят на 1800 мгц еще будет веселее я так понимаю. Дали лицензии на запуск 4g Lte интернета на 1800 и 2600 частотах у нас.Западная Украина
Иногда может до 0 % падать сигнал..
Щас например спутник 39е частота 12214в 3000 тут 76 % не падает . иногда и тут бивает колбасит. Даже ету частоту 12524 н 30000 гдет 91 % иногда колбасит. Чтотж ето за зверь такой ? Хотя Lte 4 G еще не запустили. Наверное помеха от 1800 мгц. Но что здесь ? _________________ Openbox HD
Последний раз редактировалось: tv-digest (Чт Мар 08, 2018 7:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 23:36 Заголовок сообщения: |
tv-digest ты хоть сам понял, что ты наваял в последнем сообщении??? На каком спутнике, на какую антенну и где (место)???
Где ты взял эти частоты? Ты начал с Hot Bird, а продолжил хрен знает чем???
Или проснись, или проспись!!! _________________
tv-digest
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 8:16 Заголовок сообщения: |
Речь о 39 е _________________ Openbox HD |
radiochat
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 8:29 Заголовок сообщения: |
С начала весны заметил, что по утрам и вечерам отсутствует прием на всех спутниках и частотах. Поначалу я связывал это с солнечной интерференцией, но во-первых она закончилась 6 марта, а во-вторых она после обеда возникает и длится 5-10 минут, а тут сигнал пропадает до часа.
Принимаю Астра 4А+9.0Е+Амос. Помеха охватывает весь диапазон 10700-12700 МГц. Широкополосная помеха или проблемы с оборудованием? При этом соседнюю антенну на 75 градусов или не поражает вовсе, или же в другое время когда мы не смотрим. |
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 11:40 Заголовок сообщения: |
radiochat, антенные кабели проверяли? Особенно те, что идут от конвертеров до диска.
Может быть не радиопомеха, а вода (влага) под изоляцию попала. Встречался с таким, помогает только замена. _________________ Ничего себе,всё людям! |
SV-sat
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 11:50 Заголовок сообщения: |
Похоже на затекщий дисек или окислевщиеся разъемы. _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
tv-digest
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 13:28 Заголовок сообщения: |
Проблема с частотой 12411 н 20830
12411- 9750 = 2661 мгц.
Что на етой частоте 4 G интернет в Украине LTe тестируют?
Насколько я знаю под лте виделело государство 2600 и 1800 мгц _________________ Openbox HD |
Djuze_kg
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 14:53 Заголовок сообщения: |
Вообще-то, надо так: 12411-10600=1811. Практически 1800  _________________ Formuler 4K S Turbo Pro;Openbox SX6;U2C DenysН.265. 1,8м монолит-прямофокус -- 90Е-ку, 85Е(ф), 80Е; 1,8м лопух -- 96Е-С, 90Е-С(ф); 2,4м лопух -- 42Е, 46Е-ку, 53Е-С(ф), 56Е, 57Е-ку+58,5Е; 1,2м офсет -- 75Е(ф), 70,5Е. |
tv-digest
Добавлено: Вс Апр 29, 2018 19:47 Заголовок сообщения: |
И так после заиени конвертора частота на хотбирде 11585 в 27500 показивает теперь но переодически сипет хотя сигнал до 0 не пригает. _________________ Openbox HD |
tv-digest
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 19:55 Заголовок сообщения: |
Поменял кабель от тюнерв к тарелке. Головки тоже поменял. Обновил весь парк. Чтоб на форуме не критиковали а давали хорошие совети. _________________ Openbox HD |
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 20:42 Заголовок сообщения: |
Серожа!!! И что нам теперь всем с тобой делать, премию тебе выписать, скинуться на компенсацию понесенных затрат или благодарность объявить???
Что ты перед всеми тут отчитываешься (оправдываешься), перед женой оправдывайся...  _________________
tv-digest
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
Финмарк 690 проложил. Конвертори инверто. _________________ Openbox HD |
