Бек
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 6:30 Заголовок сообщения: Re: подскажите "чайнику" |
| ВагифН писал(а): |
У меня ... и ЛМС 75*.
| ЧУГУН писал(а): | | в полне можно поймать в мультик LMI 75*!!! |
| 222 писал(а): | | 75 можешь вытянуть. |
ВагифН
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 7:21 Заголовок сообщения: |
Медиастары 2 штуки и головки 4 на 2 выхода _________________ 90*C,KU,80*KU,75*KU-Mediastar MAGIC FOX |
isr
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Вагиф я летом у радителей ( Масаллы) на такой присабачилб акутатор и три конвертора (в центре Ку по бокам Си и Круговой) .
Получилос отличное развиличение для радителей.Только ресивер опен820.Как решат вопрс с инетом ...вот будетб тогда и шара. |
инженегр
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 5:39 Заголовок сообщения: |
2 praktik ставится 72 * и 75* рядом и показывает без всяких проблем , ставил не один десяток раз (так что в заблуждение людей вводить не надо)
Что касаеться 60 зацепить его можно и большинство каналов показывать будет , только постараться очень надо _________________
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 15:21 Заголовок сообщения: |
| инженегр писал(а): | 2 praktik ставится 72 * и 75* рядом и показывает без всяких проблем , ставил не один десяток раз (так что в заблуждение людей вводить не надо)
Что касаеться 60 зацепить его можно и большинство каналов показывать будет , только постараться очень надо |
Может 72Е и показывал бы, как ты говоришь без проблем, если бы был в фокусе, а так рядом с 75Е он по любому будет смещен от нужного положения, да еще из Баку, где сигнал на краю зоны. По моему ерунда Да и что там смотреть ? Первый канал Молдова?. И на 60 Е ничего путнего в сравнении с 75-80-90.Об этом ни один я говорю. Только лишние затраты на конвертор . _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
isr
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| Praktik писал(а): | [
Может 72Е и показывал бы, как ты говоришь без проблем, если бы был в фокусе, а так рядом с 75Е он по любому будет смещен от нужного положения, . |
Антенна 1.6м по моему три градуса при таких размерах должно поместита конверторы рядом _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
AMD
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Ну на 80ом тебе делать нечего там сигналы слабые 80ый больше для маленьких тарелок пойдет  _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm) |
Praktik
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 16:43 Заголовок сообщения: |
| isr писал(а): | | Praktik писал(а): | [
Антенна 1.6м по моему три градуса при таких размерах должно поместита конверторы рядом |
Была бы у меня возможность выловить отсюда 75-80-90 , не мутил бы я ни себе ни другим голову с разными 72, 60 и им подобными. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
ВагифН
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
72 один раз поймал случайно когда тарель ушла.Но точно там делать нечего.
Такая проблемма теперь-пропал сигнал на Ямале- 12579V/22000.
Только у меня так или у всех? _________________ 90*C,KU,80*KU,75*KU-Mediastar MAGIC FOX |
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
| ВагифН писал(а): | 72 один раз поймал случайно когда тарель ушла.Но точно там делать нечего.
Только у меня так или у всех? | Нет. |
инженегр
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 8:26 Заголовок сообщения: |
2 ВагифН а при чем здесь ямал если ты указываешь частоту с 75* , если не идет сигнал с этой частоты , то у тебя локальные какие то проблемы
2 Praktik даже если 75 не в фокусе 72 нормально выставляется , тем более если как ты говоришь , что он у тебя не цепляет этот спутник зачем ты тогда утверждаешь что такая пара не будет работать , ты бы еще сказал , что такой мультифид не работает 60+56+53 или 13+10+7 при чем они все без проблем на 0.9 м идут
Другое дело интересен 72 или нет , я его тоже не смотрю , но для практики и его настраивал ( у многих клиентов есть интерес к этому спутнику в моем регионе) _________________
Praktik
Добавлено: Сб Фев 17, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
| инженегр писал(а): | 2 ВагифН а при чем здесь ямал если ты указываешь частоту с 75* , если не идет сигнал с этой частоты , то у тебя локальные какие то проблемы
Другое дело интересен 72 или нет , я его тоже не смотрю , но для практики и его настраивал ( у многих клиентов есть интерес к этому спутнику в моем регионе) |
Уважаемый инженегр!Поймать можно и на один конвертор два соседних спутника, главное откуда ты их ловишь. Я, например спокойно ловлю 4W и 5W на 1 конв.
Я говорю о том, что Баку находится на краю зоны приема 72Е и в мультифиде на такую антену да еще со смещением от Фокуса этот спутник не пойдет.А еще здесь посмотри, люди обсуждали проблему установки рядом 75Е и 72Е. выводы сделали тоже неутешительные.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=21680&highlight= _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
