держатели конверторов
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fedos писал(а):
Игорь, здесь вроде хорошо видно, как солнце "ловится"
Как оно ловится и так понятно. Вопрос в том, что, например, наклоните антенну немного вниз, и оно будет ловится в другом месте.
А по вашей ссылке конечно хорошо его ловить, зная где фокус на настроенной антенне во время солнечной интерферренции. Вы попробуйте словить его в абстрактное время на ненастроенной антенне не зная где фокус. Получите уравнение с несколькими неизвестными.
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде тарелка профессиональная, ничего не полировал,
использую как есть
единственное - палки переделал, оригиналы были под тяжелый передатчик,
а самое главное - цвет очень подходит под мАрковку . Laughing . Laughing
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
...Вы попробуйте словить его в абстрактное время на ненастроенной антенне не зная где фокус...
я - попробовал, именно с конкретной ЦЕЛЬЮ найти правильный фокус,
на видео видим, как меняется пятно в зависимости от Азимута
(тарелка на тест-мачте с подшипниками..)
покрутив сперва на оптимальный угол, тоесть в направлание на солнце,
фиксируем и регулировкой элевации аналогично по оптимальному пятну
подбираем угол возвышения солнца в данный момент,
потом снова проверяем азимут, а далее двигаем "мишень" вдоль оси
конвертородержателя ближе - дальше к тарелке, и постоянно смотрим пятно ..
потренировавшись и имея небольшой навык, можно находить фокус даже
держа тарелку в руках, прислонив низ к чему-то твердому,
если найду свой штатив, сниму видео (если интересно..)
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати - о птичках, вернее про "...уравнение с несколькими неизвестными..."
по программе странник-а довольно ТОЧНО можно рассчитать положение фокуса,
поставить плюс - минус туда башку, налепить на колпачек черную картонку
(белая слишком отражает, хуже видим пятно)
- и вперед, направляем на солнышко ..
вот конкретные размеры этой оранжевой (мАрковочного_цвета) тарелки
по софту Parabola103
http://forum.sat-expert.com/antenny/14747-opredelenie-parametrov-antenny.html
Very Happy . Very Happy
Fedos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо skystar!
А не подскажешь, где сидит фокус в мAрковке - Поз. 1,2 или 3?
quamdiu vivas - disce
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяжелый вАпрос, могу только предполагать, или поделиться опытом ..
вот прием слабого транспондера на тарелку 240 см
сравнивал разные башки, каждую ессно выставлял по максимуму попугаев и минимому Беров/Меров,
вот какие положения "просятся" для оптимального приема
смотри сам, где реально находятся фазовые центры
кстати, Инверто дала 45 попугаев, мАрковка 38, а "родной" рупор - ~50
Fedos
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для меня он вообще тяжелейший...
я ведь обрисовал ситуацию-держатель нужно конструировать.
и если с помощью солнышка мне удастся определить фокус тарелки, то потом нужно будет определять фокус ЛНБ-шки, держателя-то нет. Вот и спрашиваю, где там у ней фокус....т.е. где эти фокусы (тарелкин и головкин) совмещать - в начале головки, в середине или в конце, где выпрямитель находится...
Вы уж меня извините за дремучесть Embarassed
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно пятно должно быть на облучателе головки и должно быть меньше диаметра облучателя в потивном случае часть энергии возвратится на спутник(шутка).Конечно я писал о настройке по Солнцу когда головка стоит на месте,а деформированных тарелок у нас хоть отбавляй,с нашими ветрами.Грубо действительно можно найти фокус по маленьким зеркальцам штуки три где их лучи пересекутся,а затем точно по пятну отражения.
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне ожидаемый результат. У адекватного производителя облучатель, прилагающийся к зеркалу (или связанный с зеркалом по каталогу) должен обеспечивать максимальную эффективность.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!!! Ни у кого нет антенны SVEC-90? Нет конвертодержателя. Нужны его геометрические параметры. Sad Sad Sad
vovas1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры давать не буду, как антеннщик по картинкам наверняка сделаешь. Конвертородержатели двух видов. И тот и другой SVEC.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Тут неожиданно мысль пришла съездить с линейкой к продавцам антенн.
vovas1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж транспортир не забудь Laughing
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж делать держатель, то можно зделать более-менее универсальный, чтоб все головки можно было регулировать по всем степеням свободы.
Много всего
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, аспада, нужно быть по ближе к истокам, к природе, тысазать:
Laughing Smile Very Happy
Последний раз редактировалось: yorick (Вт Июл 03, 2012 11:19), всего редактировалось 1 раз
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина штанги от дырки до дырки 73 см.Я меряю от верха тарелки буртика до конвертера 92 см.Часто продавцы путают штанги от лепестковых 180 от 80см,и получается конвертер не в фокусе со всеми вытекающими вариантами.
Fedos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar, как определить слабый или сильный транспордер, например в lyngsatе или ещё где?
Или только по показаниям своего ресивера?
Пы.Сы. Извините, если не по теме держателей, но если заранее знать сильный или слабый сигнал с какого-либо транспордера, то можно бы избежать напрасных движений, то как - особлывые облучатели, пластины и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fedos писал(а):
...как определить слабый или сильный транспордер, например в lyngsatе или ещё где?
Если транспондеры в разных лучах, то по картам в в lyngsatе или ещё где. А если в одном луче и по разному в данной местности идут, тогда по показаниям.
Fedos
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, сегодня впервые увидел картинки, раньше только символы-иконки.
Прикольно. Very Happy И голова неизвестно куда от фокуса тарелки смотрит, вроде как в мультифиде...
Штрихами обозначено где примерно находится фокус F для офсетки.
slaer755
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите такой вопрос - хочу на мотоподвесе поменять конвертер хорошего качества чтобы улучшить силу сигнала - какой взять по цене в РБ и на сколько примерно в % поднимется сигнал ?
Страница 2 из 3
