Добавлено: Пт Мар 02, 2007 16:39 Заголовок сообщения: |
| gorilla писал(а): | Чего то я не совсем понимаю тебя! обьясни куда мне заходить в меню когда я включаю этот канал!!!
Надо что найти эти эмуляторы из них найти Biss и нажать ok что бы он начал работать на канале мегаспорт! | Какие эмуляторы? Сам же пишешь 1+1 International и ТЕТ работают...
И что непонятного? Идент и ключи одного канала совпадают с Megasport'ом.
Короче, уберёшь одну из этих каналов, будет работать Megasport. Спроси у Igor Ivlev'a... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
гоша
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
| я сделал для одного висс мдкард для второго камд3 |
gorilla
Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 134 Откуда: latvia Riga
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 23:21 Заголовок сообщения: |
всем спасибо с этим славо богу разобрался!!!!!! заработал мегаспорт!!!!
но теперь такая проблема,как сделать так чтобы работали сразу все эмуляторы а не по одному? включаю я эмулятор на Premieru с Астры а другие каналы в Biss, и пакет ORF уже не показывает! и на оборот! Как сделать так что бы их включить сразу все эму! а то надоело постоянно заходить в меню оттыскивать эмуляторы и включать их заново! А как сделать так чтобы dreambox 7020s настраивал каналы по спутникам а не алфавиту? ато у меня уже все каналы перемешаны вместе с разных спутников! |
гоша
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 23:28 Заголовок сообщения: |
| смотришь какой нибудь канал нажми потом ок. потом зеленую кнопку и выбирашь спутник а эму нажимаешь блу понель потом жолтуу кнопку и добавить этот канал подожди я проверю |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 5:44 Заголовок сообщения: |
| gorilla писал(а): | | А как сделать так чтобы dreambox 7020s настраивал каналы по спутникам а не алфавиту? ато у меня уже все каналы перемешаны вместе с разных спутников! | Сделай свой список boquets. Про это тут уже писалось... Но в личные канальные листи, Дрим всё ровно внесёт каналы по альфавиту. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
gorilla
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| с размещением каналов понятно теперь! люди подскажите какие кодировки открывает эмулятор Mgcamd 1.19 и Camd3.37,конкретно!!!! а то я включаю например пакет Premieru,TPS,ORF, и каналы кодированые в Biss,а потом ищу нужный эмулятор каждый раз! |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 12:46 Заголовок сообщения: |
Тут вся инфа о эмуляторах Дрима. Кликани на EMULATORS.
http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
gorilla
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 13:33 Заголовок сообщения: |
| tigekala там пишут что Mgcamd и Camd3 оба подерживают biss! значит мне без разницы какой из них вибирать для каналов подерживающие эту кадировку так это? Nagravision для Premieri так же? |
Добавлено: Сб Мар 03, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
Да. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
gorilla
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
люди подскажите какой кабель подойдёт для перешития тюнера!!!
хочу загнать ключи на TPS и D+ в ресивер Dreambox 7020s! у меня есть какой то с маркировкой на кабеле USB E188601(UL)type AWM 2725 и тд!!!!!!!!! он подойдёт??? если нет то подскажите какой нужно а то я в этом деле новичёк? |
Dre@m
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| gorilla писал(а): | | tigekala там пишут что Mgcamd и Camd3 оба подерживают biss! значит мне без разницы какой из них вибирать для каналов подерживающие эту кадировку так это? Nagravision для Premieri так же? |
лучше ставь Mgcamd 1.2, для просмотра ТПС ничего перешивать не нужно, забудь уже эту привычку без повода шить ресивер!!! это как для установки новой програмки в комп нужно было бы переустоналивать виндовс все остальное в ЛС смотри! _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
vladica
Добавлено: Пт Мар 09, 2007 22:00 Заголовок сообщения: |
| gorilla писал(а): | люди подскажите какой кабель подойдёт для перешития тюнера!!!
Тебе прямой путь , и безвылазно бродить ближайших пару а то и больше недель сюда--http://allrussian.info/board.php?boardid=49&sid=d4c8f61f405d9ffebaf53878daaad0c1 |
