Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Все,значит скоро хана этой Астре-1Н,начинает превращаться
в наш старый "Горизонт",который "уплывал" тоже по графику!
Будем ждать ASTRA-1L.  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 19:44 Заголовок сообщения: Re: Astra 19,2E 1H |
| Nik_2 писал(а): | | sanches83 писал(а): | | Недавно настроил мотоподвес на этот спутник,хотел смотреть Eurosport с 12226H 27500 3/4.Сигнал был неочень,но потом выяснилось другое,что этот транспондер у меня показывает примерно только с 14 до 20,а потом начинает сыпаться и вообще перестаёт показывать.Может кто знает в чём причина?Живу в Краснодаре,тарелка 1м. |
У меня тоже самое, sanches83. Eurosport исчезает и появляется по графику. | Астра ведь не один спутник! Оттого и их меняют , что стареют и начинают писать восьмерки. |
AEV
Добавлено: Чт Фев 15, 2007 22:37 Заголовок сообщения: |
Астры 19Е в моих краях и 10 лет назад вели себя примерно как и сейчас. Т.е. приём некоторых транспондеров сильно зависел от времени суток.
Уж точно не помню, но для "немцев" антенну нужно было настраивать в первой половине дня. В этом случае период отсутствия сигнала был минимальный.
На 90 см антенну Астру и не пытались увидеть, а сейчас заставка KI.KA чуть рассыпается, но стоит, да и тот же Евроспорт снукер показывает почти без сбоев. Robertson красавец.
На 12226 наблюдал резкое снижение "качества" с 20.30 мск по 21.30 мск с 40% до 15%. |
rssnet
Добавлено: Пт Фев 16, 2007 2:12 Заголовок сообщения: |
| Radist951 писал(а): |
Будем надеяться на скорую замену старых Астр,
Мощность новых спутников гораздо боьше!
Moжет быть гораздо хуже. На Астре 1K, которая попала в аварию и не стартовала5 лет назад планировались т.н региональные транспондеры, с очень ограниченным лучом. Это дает возможность экономии частотного спектра - и с одной позиции на одной частоте вещать например один пакет на Испанию, а другой на Германию. Понятно, что тогда в Испании нельзя принимать Испанский пакет, в Испании немецкий, а в Краснодаре...
Это бы примерно так выглядело, а поскольку техника развивается, то сейчас наверно можно еще точнее прицеливаться.
Radist951
Добавлено: Пт Фев 16, 2007 8:50 Заголовок сообщения: |
Будем надеяться,что таких узких лучей, на новых спутниках не будет,
нацеленных только на одну страну!
На АСТРЕ-1KR,уже есть региональный пакет голландских каналов,
а новый спутник 1L должен иметь покрытие как 1KR. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Пт Фев 16, 2007 12:17 Заголовок сообщения: |
| sanches83 писал(а): | | То что я его вижу это факт.Ну а всё таки кто-нибудь мне скажит,почему показывает в определённое время?Или это загадка. |
Что за глупый вопрос? Уровень сигнала любого спутника всегда меняется в течение суток в каких-то пределах. Если приём уверенный, этого никто не замечает. Если приём на грани, тогда и происходит как у тебя. Это вполне нормалное явления даже не для болтающихся, а вполне новых спутников. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
