Что случилось с Аджарией?
На страницу Пред.  1, 2
сreulen
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:39    Заголовок сообщения: Re: тема та же Ответить с цитатой
To RADIST
11373 H - сигнал 65%
11488 Н - сигнал 59% канал показывает без помех и лагов.
Ресивер METABOX 3
Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Тюратам
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATA писал(а):
Dre@m писал(а):
Идет отлично в Киеве!
Вот что дрим выдает:
Stream Information
Service Name ADJARA TV
Service Provider unknown
Satellite HotBird2/6/7A/8 (13.0E)
Frequency 1140[b]8
MHz
Symbol Rate 27500 KSymbols/s
Polarisation Horizontal
Inversion No
FEC 5/6
SNR 81%
AGC 82%
[/b]
______________________
А в таблице LYNGSAT указана частота 11411.. Razz В этом вся загвоздка наверное...
По моим наблюдениям, последняя цифра не играет никакой роли: при поиске по частоте важным фактором является местоположение(где проживаешь). У Dre@mа- 11408, у меня 11412, да и точность настройки тарелки на трансподер(спутник) играет важную роль! Very Happy
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно про криворуких!
На этой частоте сигнал приблизительно в 2 раза больше чем был на старом трансподере. Rolling Eyes
сreulen
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рас такой умный скажи что делать.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalon68 тебе уже ответил
Тогда оставь в автомате Напомню ето параметры стакана транспордера частота 11411 поляризация Н горизонтальная скорость потока 27500 корек ошибок 5/6 спутник Хотберд 13 градус
А я то не умный,я просто цифарки понимаю Smile
222
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжай к нему, или приглашай к себе.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если мне проплатят дорогу и все расходы возьмут на себя то так и быть приеду в Москву чтобы настроить Аджару!
Готов выезжать Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stream Information
Frequency 11408 MHz
Inversion No
FEC 5/6
SNR 81%
AGC 82%
Смени LNB. На твоей частота смещена на 3 МHz . Там частота 11411 ! Тогда твой Dreambox будет выдовать всё правильно.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 0:56    Заголовок сообщения: Re: Что случилось с Аджарией? Ответить с цитатой
itcom писал(а):
1. Что случилось с каналом Аджария. Третий день кажет "нет сигнала" У кого так же??
2. А еще сейчас особенно на черном фоне заметны помехи - равномерно пробегающая светлая вертикальная волна, у вас чисто или у всех так же?
Спасибо, други!
В Питере всё должно ловится без проблемм. Проверь LNB и ресивер . Может быть отдельные частоты "выподают". Также возможно что у вас на этой частоте какая-то помеха. При помощи спектро-анализатора это можно легко определить.
Andrw6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 2:21    Заголовок сообщения: Re: Что случилось с Аджарией? Ответить с цитатой
Спасибо, други!
На 11411 - сейчас - качество сигнала 78%, старый транспондер - 72%.
Мульт. 1,25 HB + Sirius + Amos, мотор -0,95 - от Ямал до Hispasat, Srt 6155
katod2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 9:56    Заголовок сообщения: Re: Что случилось с Аджарией? Ответить с цитатой
Спасибо, други!
Черта с два. В нашем городе на старом транспондере 9, 7 db, а на новом- только 7,7. Это НАМНОГО слабее.
орион енд радуга. 1,3 метра.
Саддам
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аджария в Москве показывает без проблем-не паникуйте.
Radist951
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скорее всего, у тех кто не видит Аджару на новой частоте
проблема с настройкой антенны или конверторов!
Действительно -на новом транспондере реальное соотношение
параметра сигнал/шум несколько ниже,даю расклад:
10949v-10.6 db
11411H-8.4-8.5 db
11334H-8.3-8.7 db
11373H-8.5-9.1 db
11488H-9.2-9.4 db
11526H-8.5-9.1 db Данные на эту минуту,Опен-Х-800.
Надо более точно выставить антенну и конвертор
для приема Аджары на новой частоте!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
Andrw6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
katod2 писал:"На 11411 - сейчас - качество сигнала 78%, старый транспондер - 72%."
Очень даже может быть, т.к. мультиф. не трогал с лета, но цифры "в живую" с тюнера"
Radist951
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот видишь как оказывается"качество"
на данном примере и подводит,
получается,что реальное качество на 11411Н.
действительно на 2 db примерно ниже чем на старой частоте!
Ant.0.8m,36E.
pavel8
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите почему не пропитываются каналы на 11411 H, идет без конечная загрузка. Сигнал нормальный. Может pid надо написать? Напишите кто знает PIDы аджарии и как их правильно ввести на Humax 5200. Тут их аж три штуки надо!
SET
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео 2924 Аудио 2925 SID 14218
Ну а почему у вас не прописывается не знаю,допустим на моем хумаксе,правда ва фоксе,все отлично сканируется.
Попробуйте удалить каналы а потом заново просканировать частоту...
Страница 2 из 2
