экспрес 40*
Radist951
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 18:35    Заголовок сообщения: Re: Topfield 7700 HSCI Ответить с цитатой
[quote="Parol"]
Mr. SAT писал(а):
спасибо, да он уже подешевел до 285€
А ты сам принимаешь АМ1-пакет? если да, то скажи пожалуйста, где ты в Германии, какого размера у тебя тарелка и какой силы сигнал.
Можно, я отвечу? Не принимает он Ку-банд с АМ1. Но зато принимает разные другие каналы с Астры, Хотбёрд и Сириус в MPEG-2 и MPEG-4.[/quote
А чего-же так ,не принимает Question
Чего ему не хватает,если возможно поясни Question
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем кому интересно что он может и чего он не может
нашел рецензию юзающих людей
жаль только тема не в тему Smile
да простят меня модэры....
продолжение к вышесказаному
Видим вполне привычные и характерные для Топфилда два SCART, рядом S/P DIF (оптика), RS-232 для заливки софта, три тюльпана для простенького композитного подключения… Два F-разъёма, нижний как обычно работает как LOOP-THROUGH (петлевой проход). В общем, из вышеописанного – ничего нового. Разве что обращает внимание отсутствие привычного ДМВ-модулятора. Впрочем, нужен ли он для HDTV-ресивера??? А если нужен – то не лучше ли купить внешний, с возможностью модуляции также и стерео-звука? Каждый решит сам!
А что нового? Новое я оставил «на сладкое». Итак, видим вот что новое и эксклюзивное:
USB-разъем типа “HOST”
компонентный выход на тюльпанах
разъем HDMI,
и разъем с не совсем интуитивно понятным названием “ YPrPb <=> Scart ”.
Сам по себе ничем новым не является – он существует на всей серии TF5010PVR, включая TF5010PVR Masterpiece, но там он другого вида – «квадратный» USB (slave).
И больше был нужен, собственно, для PVR-нужд, то есть для переливки записанных программ на диск компьютера, и только вторичная функция – можно побыстрее залить новый софт.
В новом же TF-7700 HSCI – все по-другому. Он – не PVR, и копировать записанное в нем не надо. Зачем же там USB-порт, да еще и Host? А вот зачем. Пробуем туда вставить USB-драйв, и он успешно определяется, а ресивер пишет «Нового программного обеспечения на переносном драйве не обнаружено». Причем эта надпись выводится по-английски, очевидно что функция настолько новая, что пока еще «Сат.ком» на русский соответствующие меню не перевел.
Итак, софт можно залить просто – и без кабелей и таскания компа к ресиверу (или наоборот, смотря что вам проще таскать). Здорово. Но, с другой стороны, заливать «софт» в Топфилды регулярно – обычно не надо, там софт и с завода обычно стабилен. К тому же разъём находится сзади, а не не передней панели. Соответственно, или «USB-удлинитель» ставить, или…
Или Топфилд поставил этот USB-разъём с куда более далеко идущими планами? В голову приходит обход защиты копирования цифрового контента, который «в нагрузку» прицеплен к HDMI, и называется HDCP (если только USB 2.0 может справиться с этим потоком). Этот HDCP представляет из себя придуманную жадными голливудскими бонзами защиту (с 56-битным ключом!) от копирования цифрового содержимого, чтобы нельзя было прямо с кабеля, связывающего источник сигнала с «телевизором», обратно записать в цифровом виде и без потери качества…
Правда, непонятно, зачем это надо??? В сети в «ослике» уже лежит куча HDTV-фильмов и концертов… И идет уже куча контента со спутников. Надо всего лишь дождаться следующего ресивера Topfield с MPEG-4 и PVR, иметь карту подписки на нужный канал, и разобраться какой из CAM успевает справляться с HDTV-сигналом (а не каждый справляется, например, Viaccess-закодированные каналы вещателя TPS, как известно, не открыть при помощи официальной карты в модуле Viaccess, а вот та же карта в модуле PowerCAM работает замечаельно). И отлично запишет этот PVR сигнал в раскодированном виде. А в последствии, как проломали «кодировку» DVD-дисков, от чего их стало можно переписывать, так и проломают HD-DVD и Blue Ray. Зачем копья ломать и морочиться с HDCP??? Контент все равно не защитят, а обогатятся только «коммерческие» пираты, которые вначале будут за деньги взлом этой защиты продавать… Будущее как всегда покажет, кто был прав…
Собственно, вот мы и перешли к разъему HDMI.
И обсудили уже «привязанную» у нему защиту. Что остается? Остается для начинающих – рассказать, а что это такое. Это High Definition Media Interface, стандарт для цифровой передачи изображения высокого разрешения (ТВЧ/HDTV) и звука по кабелю. Собственно, тот же DVI, только вид в профиль. J Единственная принципиальная разница – по HDMI также передается и звук, то есть на один кабель меньше тащить, он компактнее и приятнее. И когда вы подключаете ресивер к «панели» по такому кабелю – то изображение получается максимально качественным. То есть, как говорят в англоязычных странах, MUST HAVE (обязательно должно присутствовать).
Компонентный выход на тюльпанах.
Вообще говоря, не новинка уже для Топфилдов. Потому что уже встречался на модели TF6010PVR. И если на Топфилдах до TF-5010 PVR Masterpiece (включительно) компонентный видеосигнал приходилось брать только со «СКАРТа» при помощи прилагаемого компонентного “SCART<=>RGB RCA” кабеля (СКАРТ<=>RGB тюльпаны), то на TF-6010-PVR и на данном TF-7700 HSCI – можно использовать обычные кабели тюльпан-тюльпан, что хорошо для клиентов – кто видит разницу от применения дорогих цельно-медных, посеребренных и позолоченных (на вкус и цвет…) кабелей, тот может купить такие кабеля… Хотя HDMI все же, наверно, вернее и лучше. Потому что цифровой.
Тем не менее должны отдать должное – данные «тюльпанчики» позволяют передавать как SDTV, так и HDTV-разрешение картинки, а прогрессивной развертке. Если есть только такие входы – то можете их использовать.
Впрочем, есть и еще особенности, но давайте их рассмотрим чуть ниже, потому что они касаются работы следующего устройства:
Переключатель YPrPb <=>Scart
Итак, мы убедились что есть отдельный выход компонентного видеосигнала на тюльпаны. Это хорошо.
Зачем этот переключатель нужен?
А нужен он для наиболее требовательных клиентов. Которые, бывает, покупают один ресивер, и не только подключают к одному качественному дисплею («телевизору», проектору, PDP), но разводят его и на другие точки. И тогда надо иметь возможность иметь и другие (причем для каждого случая свои) выходы сигнала. Иногда нужно иметь возможность получить одновременно компонент CrCbY и S-Video, потому что A-V ресиверы (обрабатывающие DD и DTS звук, но и видео коммутирующие) любят именно S-Video подключение… А иногда надо и еще что-нибудь более необычное.
И данный переключатель дает больше свободы действий, например можно выбрать компонентный видеосигнал на отдельных тюльпанах, плюс включенный HDMI, и одновременно S-Video на разъеме SCART!
Собственно, для объяснения некоторых функций – как внимательный читатель понял – мы уже подключали ресивер к панели. Но это было для структуризации материала. А мы, по очереди, сейчас делаем следующее:
ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Как обычно, подключаем антенну (поворотку, для больших возможностей) к верхнему разъему. И на секунду задумываемся, при таком обилии выходов, как подключить ресивер к нашей панели? У нас есть и вход HDMI, и компонентный вход. А значит, для сравнения, подключим оба.
Все, ресивер готов.
Начинаем сканировать каналы. Для проверки – пробуем TPS Promo и Luxe TV со спутника Hotbird; TPS promo, France 5 и NRJ 12 tests с Atlantic Bird; Kanal D HDTV tests со спутника Turksat 2A и несколько других каналов.
Во всех случаях – сканирование происходит сразу и легко, только (если частоты добавлять вручную, но на большинстве спутников они уже прописаны) надо не забыть правильно выбрать тип модуляции (QPSK для DVB-S и как правило 8PSK для DVB-S2)… К тому же, при вещании каналов в DVB-S2, есть дополнительная строчка конфигурации – включен или выключен “Pilot”. Если канал не сканируется просто так – то ставим “Pilot = ON”, как и полагается.
Короче, удалось отсканировать все HDTV каналы, какие только ловятся на нашу тарелку, включая каналы TPS и еще одного известного вещателя. (А это означает, что как только у нас будут официальные карты на эти каналы – то мы их будем тестировать в Topfield с различными модулями; и сообщим как только получим интересные результаты.)
В общем, на промо-каналах качество картинки – просто загляденье. Вот тут-то и начинаем проверять, а что круче – HDMI, или компонентное соединение. А проверяем мы на вполне приличной (референсной, я бы сказал – все «дерьмо» в сигнале показывает и даже подчеркивает, так что просто в глаза бросается) панели ACER LCD TV AT3705-MGW. В общем, результат никого не удивляет. HDMI (он же цифровой!) – лучше. При этом – 100% четкость, единственный наблюдаемый дефект – волнообразное «шевеление» фона на монохромных статичных картинках, но это скорее относится к панели и видно только с расстояния меньше метра. На «аналоге» (компоненте) – тоже хорошо, но некоторые детальки могут замыливаться… Что и ожидалось!
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРОВЕРКИ
А что еще можно проверить? Конечно, крутим на НТВ+, суем в модуль Viaccess карточку НТВ+. Показывает. Качество картинки??? Вы серьезно, что ли спрашиваете? Я же писал выше, использовавшуюся панель – вполне можно назвать референсной, а НТВ кладет по 14 каналов на транспондер 27500, дальше, надеюсь, вы понимаете сами… Вот когда НТВшники сделают HDTV вещание (для этого им однозначно новый транспондер понадобится) – тогда посмотрим качество.
Далее, из интереса, идем на каналы, как известно, более менее следящие за качеством картинки. На немецкие (особенно важна парочка промо, принимаемые с Астры в HDTV, но и транспондер 11054H с ХотБерда в стандартном разрешении не забываем), и на всякие там «берлусконевские» RAI. На то, что можно смотреть без карточки на британский BskyB. Ну что сказать? Четкость, контрастность, детализация – все на высоте.
Зачет! HDMI рулит!
Проверяем прием каналов StarGate с необычно высоким SR, 44948 (и заодно "Первый CIS” с того же спутника с такой же высокой скоростью 44950) – берется, и без вопросов. (Нелишне пояснить, что на время тестирования – StarGate пока еще использует FEC 7/8, хотя обещает перейти на 5/6 или даже 3/4, что куда проще для «переваривания» ресивером). А никто и не сомневался, что покажет.
Что еще проверить? Каналы с низким SR – ловятся… Дальше фантазия заканчивается, все что должно отловиться – отловлено… Сканирование – идет со скоростью, типичной для Топфилда, то есть в приличном темпе, рекорды скорости не бьёт, но вполне уверенно, без пропускания каналов «на грани», что могли бы пойматься, но, бывает, «пролетают» при сканировании... Тюнер – новый DVB-S2, SAMSUNG DMBU 24511 CC. Чувствительность? Вполне на уровне. Можно немного и по-DX-ить, если вы понимаете, о чем я.
Ресивер прекрасно принимает новый пакет Российских каналов со спутника AM1 40E 10981/V/43200 7/8:
МЕНЮШКИ
Видели менюшки на британской Hi-End аппаратуре? J Нет, не пугайтесь, не настолько аскетично. Но тем не менее, просто и стильно. А менюшки на Topfield TF 5010 PVR Masterpiece? Во! Здесь – в том же духе. То есть, на первый взгляд, кажется что меню то ли черно-белые, то ли Sepia. Потом – начинаешь видеть, что есть и цветные элементики, понимать что тут такой аскетичный стиль – удобно работать, от множества цветов в глазах не рябит.
При просмотре через HDMI интерфейс на HDTV панели – данные меню кажутся еще «тверже» и четче, чем на Masterpiece, подключенном по «аналогу» CrCbY.
А организация – типичная для Topfield, то есть достаточно понятно, больше трех вложений вам путешествовать не придется. Доступно и для школьника.
Как уже отмечалось, некоторые линии на русский язык не переведены – но это только новые, имеющие отношение к HDTV и к заливке софта через USB. В ближайшем обновлении – обязано быть пофиксено.
ПРЕПАРАЦИЯ ПАЦИЕНТА
Кто не любил разбирать машинки с целью посмотреть «как оно устроено» - тот не был ребенком. А мы – мы сделаем это аккуратно, и исключительно ради удовлетворения любопытства читателя.
Иииииии!
Вот! Смотрите!
Блок питания
Применен новый блок питания, такого мы пока не встречали на Топфилдах.
Сразу заметен новый трансформатор, не тороидальный на кольце, а больше напоминает классический на Ш-образных пластинах. Причем трансформатор явно разрабатывался под это «питалово», потому что на нем есть надпись “Sample”, то есть из новых образцов. Рядом – здоровый кондер, еще пара трансформаторов/дросселей на колечках, тройка радиаторов, монтаж аккуратен и пунктуален. Для самых эстетов - даже детали стоят ровно (хотя это и говорит только о культуре производства, но на самом качестве работы напрямую не отражается).
Материнская плата
Видим:
много ОЗУ памяти - 128Mb DIMM DDR400 PC3200 CL3
разъем типа J-TAG, кто знает, может и нужен зачем-то
тюнер DNBU24511 Samsung
ПЗУ 320кбит
скарт-разъемы – оба экранированы, то есть защищены от наводок от проца.
да, и сам Центральный Процессор: ST7100 прикрыт сверху радиатором
модули CAM – подсоединены через Топфилдовский фирменный чип TF301SC10, что характерно для данной фирмы
конвертор – питается через чип LNBP8, это первый раз когда мы видим такую модификацию чипа LNBP. В случае его перегорания – найти новый будет тяжело, я так подозреваю. Так что надеюсь, что пользователи будут сами о себе заботиться и кабель конвертора подключать только при всем оборудовании, отключенном от сети.
радом с главной платой – плата с разъемами выходов
Так, кажется, на этом – все. Можно собирать обратно.
Ресивер – понравился. Мы позволили себе его сравнить с другими на рынке, из которых самым продвинутым и популярным является Humax HDCI-2000 (HD-1000), вот с ним и будем сравнивать.
Богаче комплектация, особенно по обилию выходов – сигнал можно получать по HDMI, компоненту PrPbY (с тюльпанов и со скарта), по S-Video/S-VHS, по компоненту, в общем как вашей душечке угодно.
Дополнительная совместимость обеспечена также наличием отдельной кнопки на пульте – с ее помощью можно выбирать нужный режим, для совместимости, от 576i (лучше уж 576p) до 1080i! Если ваша панель не выдержала 1080i, то легко можно переключить на 720p и т.п.
Картинка по HDMI – просто без замечаний (еще раз напомню, насколько критична у нас ко всем погрешностям сигнала наша панель)
Может крутить тарелку по DiSEqC 1.2 и переключать головки DiSEqC свитчом – что для Humax недоступно
Дизайн? А сами сраванивайте. Потому что у всех свое…
Поновее разработка, нежели у конкурентов, посему – меньше чипов.
Кстати, использование нового чипсета - будет определять по определению более низкую стоимость, нежели на Humax, один чип всяко дешевле обходится двухчипового решения на Humax
За неимением нового софта – проверить его залитие с флэшки не могли. Думаю, что он скоро появится, так как должны добавить новые русские линии вскоре.
Пробовали издеваться, топтать ерунду на пульте и перегружать ресивер командами. Завесить не удалось…
Что еще? В ресивере заложен обильный выбор выходов, заложен DVB-S2 тюнер и 8PSK модуляция, то есть ресивер будет совместим с обозримыми стандартами вещания будущего. Надо будет только разобраться с правильными модулями, подходящими под специальные HDTV-карточками подписки (так как вещатели любят новые карточки под HDTV делать)… Но это вопрос к модулям (подозреваем, что Power CAM – должен справиться), сам ресивер – готов
RUSS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и распиали его.Лучше описали бы его не достатки. Светало, лучи солнышка не пробивались из-за Московских туч. Около 5 часов насилия над моей нервной системой со стороны разработчиков TF7700HSCI, подводили меня к последним минутам мучений. Все рассортировано и найдено то что хотелось, класс!!!! Гениальная идея посетила мою голову надо его ещё раз выключить и включить, чтоб избежать зависов в мометы листания каналов . Так и делаю. Включение ..... и на экране появляется девственная надпись Введите время , настройте каналы ......... Б****!!!!!!! как говорил Задорнов только мы можем матерится глядя на пейзаж заката. Закат был на экране.Кому интересно читаем всю статью здесь.
http://www.elitnews.ru/index.php?categoryid=15&p2_articleid=483
filin2000 Ответь пожалуста как это понимать.
Принимает понятно.А BISS кодировкуэтот тюнер тянет ? Есть такие кто смотрит и на каком тюнэре.?
Digital Receiver Ferguson HF-8800 HD
180CM C/Ku Price Focus Dish Antenna
FORTEC STAR FS6D
1.20 cm
Последний раз редактировалось: RUSS (Пт Фев 23, 2007 21:35), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 21:11    Заголовок сообщения: Re: Topfield 7700 HSCI Ответить с цитатой
Чего не хватает? Да вот я попробовал тазиком 110см Ку-банд выловить с АМ1, и не получилось, не смог. Почему? Пока не знаю, времени было мало, крутанул, а там фигушки, ничего не увидел. И пока ещё никто в наших краях на такого размера тазики АМ1 в Ку выловить не сумел. Вот в С, тут пожалуйста, сам принимаю на ура.
Поэтому скажу так: аппарат с пакетом MPEG-4 с АМ1 проверить не могу, поскольку пакет этот не принимаю.
Вот потеплеет немного, время будет, опять займусь ловлей. Дождливо у нас, и ветренно...
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тоже сигнал не очень мощный
но на 1.20 супрал с наклоном в сторону всеже ловится
смотреть можно бег глюков и с запасом на погодуWink
Radist951
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный ответ!
Один вопрос:В ваших краях ,этот ресивер тоже стоит около 300 евро,
или тебе напрямую привезли "оттуда" Question
Ant.0.8m,36E.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению у нас его нету
я заказал
жду ответа но пока тишина
а инфу эту я давно нашел , с месяц назад , случайно наткнулся
вот и выставил тут на суд божий Smile
не в качестве рекламы конечно , а то еще поймут не так
топфилды вообще вещь хорошая
у меня топфилд 4100 я всем доволен
но с развитием новых форматов , появляются новые требования...увы
даный пакет я смотрю через комп через ss2
а недостатки у всех имеются
evgeny13
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 18:35    Заголовок сообщения: 40 Ответить с цитатой
смогу ли я ловить 10981V44951 5/6 в Любеке на 92 см
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С начало ты должен купить HUMAX 2000.
evgeny13
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 20:06    Заголовок сообщения: 40 Ответить с цитатой
HUMAX мне не нравится хочу взять TF 7700
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно лучше топфильд 7700,потому-что он дешевле,но почему-то все говорят,что он не тянет данный пакет.
Rusdgmag
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже три месяца пользую Humax 2000, пока что никаких проблем не было. Смотрю 56Е НТВ+Восток с карточкой, 53Е, 40Е в МПЕГ4 и 90Е в С диапазоне. Как видите нагрузка для приемника идет по максимуму - от С диапазона с низкой скоростью потока до Ку диапазона с предельной скоростью потока, да еще и в МПЕГ4 ! Каналы переключает нормально без зависаний.
Скажу честно, меню в этой модели Хумакса мне не нравится, сырое.
Зато картинка идеальная, просто глаза радуются.
Интересно кто-нибудь пробовал новый Топфилд также загрузить? Справится ли он с такой задачей?
вася 1973
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи он biss поддерживает?Вообще я не видел на фото что у него есть выход 12 v.Если это так то это его минус.
Rusdgmag
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет БИСС не знаю, не пользуюсь. 12В разъема нет. Вид сзади ничем не отличается от Топфилда, все тоже самое. Высокочастотного выхода тоже нет.
Я не могу так красиво расписывать Хумакс, как это сделал уважаемый Filin2000 о Топфилде, но я так и не понял, чем же лучше Топфилд Хумакса?
Просто я обычный пользователь, немножко продвинутый, мне нужно вечером после работы включить ТВ и смотреть все что мне нравится и в хорошем качестве, с чем Хумакс прекрасно справляется.
serzh-sh
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все таки ...
для С- диапазона,тарелку какую надо Question
Харьков
1.2 мало будет для просмотра KRT, TV 43 Region, Planeta, TV Kostroma Question
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger ICQ Number
Rusdgmag
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это вопрос ко мне, я не знаю.
Здесь есть много знающих людей из Украины, они вам обязательно подскажут. А вообще из моего опыта - на С диапазон лучше всего прямофокусная 180см.
Bomsch
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вкус и цвет товарищей нет Rolling Eyes На счёт этого хумакса сказать нечего не могу у меня его нету но я пользоволся простыми хумаксами 5300.5350.5400.Ф1.VA-FOX.9700PVR.аппараты не плохие но туповатые немного так у меня душа к ним и не прилежалась.Был у меня Dream7020 самый новый тогда был,попользовался немного и продал показался немного не удобным.на данный момент пользуюсь Topfield TF 5500RVR,TF7700,Samsung 9500VIACI аппараты очень простые без всяких заморочек даже дочь(5лет) у меня справляется раз показал да и гоняет мульты с винта. 7700 справляется со всеми форматами без проблем тазик у меня стоит от Astra23,5 до 4W Прошу не обижайтесь это просто моё мнение Cool Cool
гений
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срочно нужен такой аппарат, подскажите цену и где его можно приобрести
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
вася 1973
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле чем здесь я его не нашел SAT.COM.RU Я тоже думаю его купить если он откроет 40 гр.
Rusdgmag
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите Хумакс 2000 смело, открывает он 40Е прекрасно.
Страница 2 из 3
