Добавлено: Вт Фев 27, 2007 12:22 Заголовок сообщения: |
Странно, судя по карте сигнал должен быть убойный
а у меня качество и до 50% не дотягивает. |
nicko
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 13:55 Заголовок сообщения: |
| IuRai писал(а): |
Проверь поляризацию,ее надо выставлять очень точно!
.......Так же если хочешь иметь уверенный прием поставь тарелку 90 см, а лучше 1,20 м.... |
С поляризацией все в порядке, похоже они сами меняют мощность сигнала в течении суток. У меня максимум между 4 и 11 вечера, вчера уровень в это время был около 40%.
Тарелку поменять не смогу так как вторая (75 см) плотно упакована мультифидом на 4 спутника, с трудом нашел место на балконе для второй на 60 см.
Единственный способ -подбор LNB и облучателя.
| IuRai писал(а): | | Правда сигнал скоро могут закрыть. |
При таком количестве рекламы и пустых сериалов - это было-бы идиотизмом, но как говорил кто-то из физиков "в природе есть только два примера бесконечности: вселенная и человеческая глупость, причем первое - только гипотеза". |
IuRai
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 21:09 Заголовок сообщения: |
| Radist951 писал(а): | quote="IuRai"]
Там в кросс-поле есть еще одна несущая, которая может влиять на качество приема, если неправильно выставлена поляризация.
Сигнал в течении суток может меняться не более чем на 0,5 dBm и в основном тогда, когда идет перегон на соседней несушей(где то 12708 МГц).
а лучше 1,20 м.
"Перегон"здесь не причем!
Не может быть у всех, неправильно выставлена поляризация!
Ночью и утром сигнал действительно падает,сейчас у меня около 60%.
А то, что тарелку надо больше, при таких суточных колебаниях
сигнала-это правильно![/quote]
Уважаемый Radist 951!
Если вы внимательнот прочитаете мое прошлое сообщение,я как раз и пишу,что "перегон", здесь ни причем!!!
При "перегоне" сигнал может незначительно падать на 0.5 dBm.Я видел это на анализаторе спектра.
Так же я наблюдал этот спектр с утра и до вечера уже в течении почти недели на том же анализаторе, и ни каких значительных колебаний уровня сигнала и количества ошибок замечено небыло!
И еще раз хочу заметить-ВЫСТАВЛЯЙЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛЯРИЗАЦИЮ!!! |
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 22:05 Заголовок сообщения: |
| IuRai писал(а): | | ВЫСТАВЛЯЙЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛЯРИЗАЦИЮ!!! |
Ану ка, IuRai научи, ставлю горизонтальную, Н, а теперь хочу поставить еще точнее. Кук это сделать? |
IuRai
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 5:33 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | IuRai писал(а): | | ВЫСТАВЛЯЙЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛЯРИЗАЦИЮ!!! |
Ручками,Петрович,ручками! |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 8:10 Заголовок сообщения: |
Iurai
Как вы обьясните тот факт что плавает пакет в горизонтальной поляризации только с 16Е на 12717Н
А остальные пакеты на этом и других спутниках в этой-же поляризации идут нормально
Для примера взял 42Е,примерно ту-же частоту 12702Н-2285 7/8.
Что ночью ,что днем-84-85%,канал ULUSAL TV.
На молдавском пакете в течении суток,
разница по реальному соотношению сигнал/шум
колеблется до 1.5-2.0 db,благодаря
тому,что диаметр 1.4м,сигнал не пропадает и не срывает,
а на маленьких диаметрах по ночам и утрам будут проблемы,
пока во всяком лучае так!Сейчас около 60%. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
| IuRai писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | IuRai писал(а): | | ВЫСТАВЛЯЙЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛЯРИЗАЦИЮ!!! |
Ану ка, IuRai научи, ставлю горизонтальную, Н, а теперь хочу поставить еще точнее. Кук это сделать? | Ручками,Петрович,ручками! |
Теперь понятно!  |
Frocus
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 13:53 Заголовок сообщения: |
Никто не обратил внимание, вроде бы на обоих каналах пакета низкий уровень звука? Размах на выходе звука всего 0,3 Вольта (OpenBox x820 CI). Хотя стоит признаться, что в приёмнике древняя прошивка, за январь 2006 года. Софт менять нельзя, так как техника казённая, но если это из-за прошивки, то начнём пробивать этот вопрос, благо есть опыт прошивки такого железа. _________________ 0,88m (24,5W-90E); Strong 6011; H-H Strong DM2100 |
nicko
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 14:01 Заголовок сообщения: |
| IuRai писал(а): | | И еще раз хочу заметить-ВЫСТАВЛЯЙЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛЯРИЗАЦИЮ!!! |
Я ее изначально выставлял руками - специально крутил голову на максимум. Никакой разницы по сравнению с другими головами не обнаружил - так же как у всех: сигнал падает на 1% при повороте головы вокруг оси на ~8 градусов от точки максимума.
Вчера кстати вечером сигнал добегал до 45% (60 см, SS1), а утром опять ~2%. |
Radist951
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Сейчас сигнал снова убойный 87-89%.
Что касается звука,по моему вполне нормальный,
без перегрузок, подключен к ТВ через SCART.
прошивка 4.90 Опен-Х-800,в меню звука стоит-норма.
Немного выше уровень на HIT-FM MOLDOVA. _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Frocus
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня по WinQuest 2010 FTA сейчас:
12717h: 32-35%; Triax-0,64m; Moldova
Рядом на 12703h: 25-27%
Сигнал действительно хорош. Но на некоторых транспондерах сигнал побольше и постабильнее, не трясёт в больших пределах (4% на 12717H)
11324H, sr: 27500, fec: 3/4 - 47-48%
12633V, sr: 4883 - 50-51%
12656V, sr: 4883 , (TVSH-SAT) - 44-45%
12683H, sr: 2894 , (TV7 Tunisie) - 47-48% _________________ 0,88m (24,5W-90E); Strong 6011; H-H Strong DM2100 |
nicko
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 13:45 Заголовок сообщения: |
| Frocus писал(а): | | сейчас:12717h: 32-35%; Triax-0,64m; Moldova.....Сигнал действительно хорош... |
Сейчас - это во сколько?
У меня сейчас - то есть в 12 утра ~1-2%,
а вчера вечером (c 18 до 24) было ~ 40%. (0.6м, 12E, 52N),
и прыгает все время на 4-5%.
И что в этом хорошего? |
Frocus
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Во сколько опубликовал сообщение, тогда же мерил уровень качества сигнала, т.е. в 20:30 (GMT+2).
И всё-таки уровни громкости звука на каналах молдавского пакета слишком низкие, проверил на другом приёмнике - WinQueste, сравнивал с уровнем звука на других каналах с этого же спутника. _________________ 0,88m (24,5W-90E); Strong 6011; H-H Strong DM2100 |
nicko
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
На счет звука не скажу, на SS1 и ТН-7021 вроде разницы не видно.
А по поводу амплитуды похоже еще вмешивается солнце.
Обратил внимание. что в течении двух дней с ~12.00 до ~12.20 сигнал падает ниже 0 по уровню (Q~30-40% по SS1), то есть на 30-40%. Потом опять поднимается до ~30%.
Жалко, что SR сильно ниже среднего (6000), качество картинки проигрывает многим каналам. |
Frocus
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 22:30 Заголовок сообщения: |
В соседнем топике писали, что битрейт каждого канала всего 3500 kbps. Но даже этого хватает, когда источник видео хорошего качества, а также непережатый по несколько раз. Что мы имеем в данных конкретных случаях:
ОРТ-Молдова. Сигнал большинства передач берут из пакета НТВ-плюс, где картинка уже не важного качества. Сигнал записывают кусками, и редактируют. Это также вносит определённые искажения в результурующий сигнал. Результат на лицо - картинка отвратительного качества! И к тому же уровень звука сильно занижен. Создаётся впечатление, что он на каком-то этапе, в каком-то девайсе (программе) банально выставлен по-умолчанию.
СТС-Молдова. Сигнал берут с Эспресса АМ22, 53Е. Там отличная картинка (хороший битрейт), также нарезают, редактируют и выдают в эфир. В итоге картинка значительно лучше, чем на ОРТ-Молдова. Но вот когда запускают пережатое видео с включенными румынскими субтитрами, то там качество видео уже хуже, и сравнимо с тем, что идёт на ОРТ-Молдова. Со звуком здесь не всё так однозначно, как на ОРТ-М. Я смотрел в воскресенье передачу BBC про Эйнштейна, так там уровень звука был явно завышен, что аж хрипело всё в стереодинамиках телевизора, а во время рекламы звук был таким же тихим, как на ОРТ. _________________ 0,88m (24,5W-90E); Strong 6011; H-H Strong DM2100 |
nicko
Добавлено: Пн Мар 05, 2007 22:51 Заголовок сообщения: |
| Frocus писал(а): | | Я смотрел в воскресенье передачу BBC про Эйнштейна, так там уровень звука был явно завышен, что аж хрипело всё в стереодинамиках телевизора, а во время рекламы звук был таким же тихим, как на ОРТ. |
Да, я тоже обратил внимание на этот глюк. |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 14:30 Заголовок сообщения: |
Я вот тоже прочитал это" выставляйте точнее поляризацию" и блин задумался, толи я еще что-то не знаю в области установки поляризации?.Всегда считал, что правильно поставил-показывает, неправильно-не показывает. А тут окасывается еще точная установка нужна. Век живи, век учись.  _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
IuRai
Добавлено: Вт Мар 06, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| Praktik писал(а): | | IuRai писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | IuRai писал(а): | | ВЫСТАВЛЯЙЕТЕ ПРАВИЛЬНО ПОЛЯРИЗАЦИЮ!!! |
Я вот тоже прочитал это" выставляйте точнее поляризацию" и блин задумался, толи я еще что-то не знаю в области установки поляризации?.Всегда считал, что правильно поставил-показывает, неправильно-не показывает. А тут окасывается еще точная установка нужна. Век живи, век учись.  |
Вы плохо считаете!
По вашим словам у LNB только 2 положения,вертикальное и горизонтальное.Вот это круто !!!
И судя по всему учиться вам еще надо, во всяком случае в этой области.
Если бы вы настраивали поляризацию по анализатору спектра,то тогда бы поняли о чем идет речь и не иронизировали бы!!! |
Karo
Добавлено: Пт Май 25, 2007 21:28 Заголовок сообщения: |
| ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТОТ СПУТНИК ПОЙМАТЬ МЕЖДУ ХОДБЕРГОМ И АСТРОЙ СТАВИЛ ГОЛОВКУ НЕЧЕРТА НЕ СМОГ ПОЙМАТЬ ЗАРАНЬЕ СПАСИБО БЕРЛИН |
сreulen
Добавлено: Пт Май 25, 2007 21:38 Заголовок сообщения: |
Москва 90см 16е в мультике от сириуса,сигнал вечером 35-38% по метабоксу 3 все сыпит.С утра и до обеда сигнала вообше нет!
 _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
