vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
| в принципи тоже купить или сворить серавно бабло платить я думаю сварить если надёжней будит да и смотря если есть день можно и купить ! |
иванов600
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
Использую это крепление от тарелки орбита 90см. уже лет пять , только сразу добавил ещё две трубки в верхней части.
vitaliy89
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 21:39 Заголовок сообщения: |
| не плохо в принцепи у нас т оже когда покупаешь антенну она идёт с криплением , в компклекте крипление не что когда настраеваиш а вот где хомуты приходится минять иногда ключём чуть пере тянешь болт срывает ! |
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 22:01 Заголовок сообщения: |
Вот такие не плохо себя зарекомендовали
Manul
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 8:48 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | Использую это крепление от тарелки орбита 90см. |
У него конструктивно заложено слабое место - физический рычаг на вырывание верхних точек крепления. Посмотрите внимательно, это очевидно, антенна просто своим весом уже тянет вниз.
Однажды вырвало из кирпича до упора затянутые анкеры из верхних точек - антенна 1.2 метра, опора была заводская, штатная, под 1.2, при том, что такие же антенны, установленные десятками на другое заводское крепление - с угловым выносом - все висят намертво даже на гораздо более хлипких стенах.
Я себе весной буду 90 см на мотор перевешивать, так старый крепеж такого типа однозначно не поленюсь поменять, хотя он уже 8 лет намертво сидит в панельной стене - но я ему все равно не доверяю.
Вот самое правильное крепление:
| lvv_68 писал(а): | Вот такие не плохо себя зарекомендовали
До 75 см, идеал - 60 (для них и предназначены, если речь о конкретно данных образцах). Под восьмидесяткой он уже дрожит (площади пятака не хватает для монолитного удержания, стены тоже не идеально гладкие). Есть варианты большего размера - те и на 1.20 подходят, но там и пластина соответствуюшего размера, и косынки большие. Однако, при кустарном изготовлении при варке косынок эту пластину может повести, вследствие чего к стене прилегает неплотно и болтами не притягивается (металл-то у пластины толстый, если опора под большую тарелку), поэтому сколхозить такое надо доверить хорошему сварщику (заодно и порошком окрасить, чтобы не облезла).
Поэтому образец для выбора конструкции - заводские опоры для VSAT, там в этом знают толк.
Последний раз редактировалось: Manul (Вс Фев 02, 2014 9:05), всего редактировалось 1 раз |
иванов600
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | У него конструктивно заложено слабое место - физический рычаг на вырывание верхних точек крепления. | Как раз поэтому я и добавил 2 доп. трубки , итого - 5 точек крепления к стене, не спорю, штатное супраловское крепление лучше, но оно не позволяет повернуть антенну перпендикулярно стене.
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
Yuva2004
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 11:42 Заголовок сообщения: |
Такие выпускались в конце 90-х и 0-вых.Сейчас металла жалко...
 _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Manul
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
| иванов600 писал(а): | | штатное супраловское крепление лучше, но оно не позволяет повернуть антенну перпендикулярно стене. |
То черное, что я на фото выше показал, это вовсе не супрал, совсем другая конструкция (тарелка выше садится). У нас их делают в соседнем Томске, варианты с выносом 35 и 60 см (SAT-350 и SAT-600). Которые 60, мы ставим на супрал - 80 и 90, когда надо перпендикулярно стене (правда, хомуты надо молотком надо наколачивать, гайки на самые концы хомутов садятся - труба 50 мм для супрала предел, но потом нормально притягиваются). А также оба варианта ставим под Ланс-90 и под Кайтнэтовский VSAT (AzurShine-75) |
иванов600
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 16:34 Заголовок сообщения: |
Да я понял , это я пишу для чего поставил супрал на крепление от орбиты .
Кстати , это крепление несложно сделать , при наличии подходящей трубы . |
rina_www
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 7:34 Заголовок сообщения: |
отличный вариант, если сварено из хорошего металла. Варил такой под Diplosat 1200*1300, уголок 30 или 40, длиной по полметра, толщиной 2,5 мм. + труба 50 толстостенная, на 5-6 анкерах диметром 14 мм. в кирпиче держится отлично, для проверки сам висел на ней (~70 кг.)
так вот стоит полгода, жалоб пока не поступало. _________________ SVEC 160: 90E (Ku) + 85E /f/ (КонтинентТВ) + 75E + 55E / SkyBox M3 / SkyStar II PCI Express |
Sati
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
в связи с переездом хотел узнать, а вот такое крепление для тороидальной как?
Антенна на ооочень продуваемом участке будет стоять. Боязно как-то... _________________ T90: 4.0°w - 0.8°w - 4.8°e - 7.0°e - 9.0°e - 13.0°e - 16.0°e - 19.2°e - 23.5°e - 28.2°e - 31.5°e - 36.0°e |
lola3
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 13:57 Заголовок сообщения: |
| А разве с Тороидальной антенной идут ни штатное крепление? |
Sati
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 15:08 Заголовок сообщения: |
я свою привез из Германии без крепления.
Сейчас предлагают такое, а спросить не у кого _________________ T90: 4.0°w - 0.8°w - 4.8°e - 7.0°e - 9.0°e - 13.0°e - 16.0°e - 19.2°e - 23.5°e - 28.2°e - 31.5°e - 36.0°e |
иванов600
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
| Нужно будет доработать, как я описал выше, иначе будет трясти на ветру. А какие размеры вашей тороидальки? |
Sati
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 20:44 Заголовок сообщения: |
Размеры главного зеркала: 109 см в ширину и 96 см в высоту.
Размеры дополнительного зеркала: 84 см в ширину и 36 см в высоту _________________ T90: 4.0°w - 0.8°w - 4.8°e - 7.0°e - 9.0°e - 13.0°e - 16.0°e - 19.2°e - 23.5°e - 28.2°e - 31.5°e - 36.0°e |
иванов600
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
| Берите, сделайте дополнительные трубки - растяжки , если штатные трубки кажутся хлипкими, замените , можно использовать уголок. |
