Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 16:29 Заголовок сообщения: |
| isr писал(а): | | Praktik писал(а): | | , нашел только В С. |
Может подскажеш как набиралю В С если не верх виниз. |
Дело в том, что до сегодняшнего дня пользовался рессивером Глобо Дигитал 4100.В нем каждая из 6-ти букв набирается отдельнои кнопкой, и на замену ключа уходит полторы минуты. Никогда не думал, что здесь такой гиморой, чтобы набрать букву придется тыкать 5-10 раз. Поэтому и ткнув по одному разу на каждую кнопку нашел только две буквы. Вот и первое отличие опена, которое не в его пользу. Скажете мелочь, но все складывается из мелочей. Изучаем дальше. Может не все так плохо.Пока все идет как надо. _________________ Openbox X-820,Humax Va-Fox,SkyMaster. 85 sm, Amos,Sirius, Xot-bird, Astra19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
draf1985
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 20:44 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за помощь в перепрошивке Опена,все получилось
Теперь надумал ставить мотоподвес (была одна тарелка на три головы,поставил еще одну маленькую на 53градус,а потом ее перестроил на 75,теперь жалею,там и там есть что смотреть )но незнаю как,если кто может подсказать как что и куда буду очень благодарен.
Тарелка установлена паралельно дому,горизонт чистый.Есть ли смысл его ставить????Спасибо. |
