мотоподвес и антенна1.1
На страницу Пред.  1, 2
akknodd
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
akknodd писал(а):
Avsat писал(а):
AVT писал(а):
В этом и проблема - жила должна быть ПОЛНОСТЬЮ медной.
Ерунду ты говоришь.
а предметней? голова пухнет, что делать
Я часто использую кабель со стальной жилой. Всё нормально работает с моторами на 50 метров и более. Возможно действительно кабель низкого качества , но поверь мне, материал из чего сделана центральная жила - непричём. Очень важно чтобы центральный проводник был хотябы 1 мм диаметром и провод был хорошо экранирован.Короче подойдёт обычный RG-6.
кабеля перевел уже порядком. из разных бухт. сначала был отмотан RG6 китайского производства, получив отрицательный результат отмотал более качественный Finmark F660.И опять ноль. Насколько я понимаю мотор питает ток 150мА-350мА в зависимости от режима и поляризации. Можно просто замерить силу тока на выходе кабеля и если она будет <150мА, то надо...и тут я не знаю что делать...можно ее как то поднять на блоке питания тюнера?
adz
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню из электро-техники,ток течет по поверхности
проводника.А стальная жила и на механические нагрузки попрочней
будет за медную.Ну а блок питания в глобике действительно хреновый.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот, наступаешь на грабли, на которые без тебя не раз наступали другие.
Блок питания не тянет твою массу, ток повышен, блок не справляется, мотор не крутит с учетом длинны кабеля и возможных помех для Дайсека твоего мотора. Ток (постоянный и НЧ) распространяется ПО ВСЕМУ сечению проводника. Только с увеличением частоты от мегагерц наблюдается поверхностный эффект! Учите физику 10-11 классов.
Теперь веди отдельно питание на крышу для мотоподвеса от отдельного блока. С таким же успехом подвел бы к полярке.
PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku.
akknodd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось, вся петрушка оказалась в моторе. Поменял мотор на менее мощный Стронг2100 и все заработало на 50м на обеих кусках кабеля.Стронг ворочает антенну медленней и соответственно питает меньшую силы тока, с геотрекомНН120 не справился ни один из приемников - ни глобо, ни опенбокс820,ни аурум 8500.
denniso, скажи а куда запитать дополнительный БП на мотоподвесе? разбирать мотор надо?
denniso
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, нужно. Гарантию потеряешь, но будет стабильная скорость на H и V транспондерах. У альяно почитай - с картинками и распайками на главном форуме. Вроде именно по твоему мотору (хотя они 2100 все из одной оперы).
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
... Возможно действительно кабель низкого качества , но поверь мне, материал из чего сделана центральная жила - непричём. Очень важно чтобы центральный проводник был хотябы 1 мм диаметром ...
Уважаемый, Вы сами себе здесь противоречите - с одной стороны, неважно из какого материала, а с другой - чтобы диаметр был побольше...
Если Вы учили чуть-чуть физику в школе, то должны знать, что такое УДЕЛЬНОЕ сопротивление и чем оно характеризуется. И насколько отличается у железа и меди...
А то что у Вас моторы работали с разными кабелями, так это означает только то, что они потребляют в работе меньший ток, чем используемый в данном случае Геотрек-НН 120. Основное потребление тока происходит при начале движения. Вот его-то как раз и не хватает при большой длине кабеля, потому что в этом случае влияние даже небольшого сопротивления гораздо больше, чем при маленьком токе. Т.е. происходит падение напряжения и это всё та же физика - U=R*I.
О том, что влияет сопротивление кабеля говорит вот эта фраза:
akknodd писал(а):
...На 3-х метровый кабель мотор откликается отлично, запоминает позиции и все такое. На 50 метров - ни в дугу...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О.К. Согласен. Просто ни разу не попадались моторы, которые отказывались бы крутится из-за кабеля. Сам обычно устанавливаю Stab.
akknodd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха! такая же ситуация ! первый раз попался такой мотор. Мне он сразу показался подозрительным, уж больно резво он крутил dish1.1 на коротком кабеле.
Стронг же - тихо и уверенно, при чем по барабану на какой длине кабеля.
Коллеги, дайте сцылку пожалста на распайку доп блока питания. у альяно не нашел.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, всё просто - в том месте где к разъёму припаян ВЧ дроссель, отпаиваешь его и к этому дросселю подключаешь внешнее питание.
denniso
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На второй странице форума висит http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5830 В картинках.
akknodd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, я в архиве смотрел.
Страница 2 из 2
