Подключение ресиверов...
На страницу Пред.  1, 2
zheltov_denis
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Кто-нибудь проверял эту схему со сплиттерами?
Интересуюсь, потому что сделал также, только не сплиттерами, а обычними дешевыми делителями. А именно развел делителями 6 головок на 2 дайсика и к разным ресам.
Но вот проблема: оказывается питание проходящее через один дайсик а затем через делитель попадает не только на голову но также и на вход другого дайсека и переключает его. В таком случае независимого просмотре нет, так как второй дайсек не может переключаться самостоятельно.
Сплитттер в отличие от обычного делителя не будет пропускать питания между выходами?
Кто сталкивался, подскажите?
ecd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вопрос вдогонку. Как сильно уменьшится сигнал при использовании сплитеров?
4w,5e,9е,13e,31е,36e,49е,53e,60e,75e,90e
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если использовать спутниковые сплиттеры с проходом питания, то будет нормально. Там стоит диодная развязка, как раз для того, чтобы питание с одного выхода не попадало на другой. Падение сигнала зависит от кол-ва выходов в сплиттере. У меня два 1х4 и особого падения не замечаю.
zheltov_denis
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Осталось найти подходящий сплиттер.
В продаже пока только одна модель - JESMAY 4202 AP на 2 выхода. Ни продавец ни яндекс не знают такого?
Может кто-то сталкивался с ним? он с проходом питания?
Или дать несколько моделей точно с проходом питания, так сказать проверенных, чтобы можно было заказать.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он для спутниковой ПЧ, т.е. на нём указана верхняя частота полосы рабочего диапазона не менее 2150МГц, то наверняка с проходом по питанию.
zheltov_denis
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо! В субботу привезут сплиттеры - буду пробовать!
Отпишусь потом.
Если все получится то это отличный компромисс между мультисвитчем и и петлевым подключением.
Можно будет смотреть разные спутники в любых поддиапазонах и поляризациях, а если смотреть один спутник, то конечно в одной поляризации и в одном поддиапазоне. Но я проанализировал трансподеры на моих спутниках - 75Е Ку, 80Е Си, 80Е Ку, 90Е Си, 90Е Ку, 96,5Е Ку, и думаю можно некоторыми каналми пожертвовать ради независимого просмотра за честные 1300 рублей, в то время как мультисвич обойдентся не менее 3000 рублей и учитывая то что 2 дайсека 8х1 уже есть, осталось приобрести сплиттеры.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё так просто как кажется на первый взгляд. Есть подводные камни при одновременном совместном использовании универсальных Ку-конверторов в верхнем поддиапазоне. Дело в том, что переключение на него происходит подачей сигнала 22кГц, когда этот сигнал подаётся одновременно 2-мя и более ресиверами, то при смешивании, из-за возможных небольших расхождений в генераторах этой частоты, в итоге происходит смещение фаз и конвертор начинает кратковременно, с частотой получающихся биений, переключаться на нижний диапазон. Этого можно избежать либо оставлением только в настройках одного из ресиверов включённым этого генератора, но это достаточно утомительно и неудобно, второй вариант - отключить на всех ресах этот генератор для этого спутника и поставить отдельный внешний генератор перед конвертором и третий, наиболее предпочтительный, - заменить конвертор на круговой НТВ-шный предварительно вытащив из него деполяризационную пластину. Есть ещё один вариант - перепаять в конверторе управление гетеродинами так, чтобы по умолчанию был включен второй, но это для тех кто дружит с паяльником и имеет опыт.
Но прежде чем что-то переделывать надо проверить - может генераторы работают в унисон и никаких биений не возникает... Тогда и менять ничего не надо. Из указанных спутников эта проблема в основном касается только 75Е. К тому же мультисвич эту проблему всё равно не решает. Эта проблема касается только конвертора. Кстати, некоторые твины тоже глючат в этом случае.
zheltov_denis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 5:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязятельно проверю! Отпишусь! но не раньше понедельника Smile
zheltov_denis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил, работает. Замечены некоторые сбои по C диапазонам, но пока непонятно, возможно не из-за сплиттеров. Сплиттеры использовал Dreamtech на 3 выхода.
Страница 2 из 2
