Dimann_89
Добавлено: Пн Май 07, 2007 14:19 Заголовок сообщения: |
ПОЙМАЛ ВСЕМ СПАСИБО УРА УРА УРА УРА  _________________ Новокузнецк
sat.kuz.ru-спутниковый портал |
SCAT
Добавлено: Вт Май 08, 2007 5:20 Заголовок сообщения: |
Привет земляку! В Новокузнецке ставил на 40Е градус начиная с Супрала 0,9 - без проблем, наклон конвертера - нижний сосок Fразъема конвертера примерно на пять часов (если смотреть на конвертер лицом к тарели). Тарель смотрит почти в землю. На Кирова,24 стоит моя тарель Супрал 1,4 на стойке с торца дома, ее хорошо видно со стороны универмага, прогуляйся по Кирова, посмотри, прицелься, обрати внимание на наклон тарели, и вперед! Настраивайся по азербайджанскому каналу 11159V, SR3332 _________________ Больше тарелок, хороших и разных! |
Dimann_89
Добавлено: Вт Май 08, 2007 5:33 Заголовок сообщения: |
| SCAT писал(а): | | Привет земляку! В Новокузнецке ставил на 40Е градус начиная с Супрала 0,9 - без проблем, наклон конвертера - нижний сосок Fразъема конвертера примерно на пять часов (если смотреть на конвертер лицом к тарели). Тарель смотрит почти в землю. На Кирова,24 стоит моя тарель Супрал 1,4 на стойке с торца дома, ее хорошо видно со стороны универмага, прогуляйся по Кирова, посмотри, прицелься, обрати внимание на наклон тарели, и вперед! Настраивайся по азербайджанскому каналу 11159V, SR3332 |
Уже настроил Ну серавно спасибо
А почему Другие Каналы поймать немогу  _________________ Новокузнецк
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Май 08, 2007 5:38 Заголовок сообщения: |
| Dimann_89 писал(а): | ...Уже настроил Ну серавно спасибо
А почему Другие Каналы поймать немогу  |
Какие именно? |
Евгений07
Зарегистрирован: 01.04.2007 Сообщения: 222 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Май 08, 2007 7:06 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005 подскажи где ты недалеко от Бийска, а то может встретимся пивка попьём. |
ultimatum
Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005 писал(а): |  |
в чем смысл, с физической точки зрения, такого доворота? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
такой смысл, что не только а 40Е такой поворот применяется а и на 53Е кода настраиваешся тоже такое есть...это все делается для качества принемаемого сигнала, для его макс. принемаемого при такой настройке... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
adz
Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:41 Заголовок сообщения: |
В поляризации смысл.А еще лучше не головку,а тарель наклонно вешать.Если спутник не прямо над головой,то значит он для вас
под наклоном вправо или влево,смотря по позиции на орбите. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Vitall2005
Добавлено: Вт Май 08, 2007 10:57 Заголовок сообщения: |
Все правильно, в зависимости от месторасположения по отношению к спутнику и будет зависеть угол наклона конвертера, в С-Петербурге для Экспресс АМ1 наклон будет не такой, как в Алтайском крае.
Алтайский край
Санкт-Петербург
Последний раз редактировалось: Vitall2005 (Вт Май 08, 2007 11:43), всего редактировалось 1 раз |
alexmodels
Добавлено: Вт Май 08, 2007 11:31 Заголовок сообщения: |
| Magistr писал(а): | | а нафик он нужен ??? или для тырнета ?! |
Как это нафик нужен?ТАМ РОССИЯ ИДЁТ!!!лично мне только этого канала хватает чтобы настроиться на 40градус!+Дагестан(с партнёром ТДК)+КОСТРОМА(С ТНТ) а также Культура---это класс!!!БУДУ НА НЕГО НАСТРАИВАТЬСЯ! _________________ Донецк 4'-5'-13'(90см),36'(НТВ+)(90см) |
Vitall2005
Добавлено: Вт Май 08, 2007 11:59 Заголовок сообщения: |
Ну и для интернета конечно, поскольку в Сибири другой альтернативы нет, ну или почти нет, если стабильнее то ADSL, но он на порядок дороже, есть SatGate он дешевле, но качество отвратное, некоторые энтузиасты еще остались на Экспресс 53(SpaceGate), но это скорее из-за лени переходить на другого прова, поскольку цены там заоблачные, а качество га..о, так что только 40 градусов. |
Dimann_89
Добавлено: Вт Май 08, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
А почему я каналы поймать не могу _________________ Новокузнецк
fransua
Зарегистрирован: 06.11.2006 Сообщения: 46 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Вт Май 08, 2007 21:49 Заголовок сообщения: |
| Dimann_89 писал(а): | | А почему я каналы поймать не могу |
Ты хоть настраивать пробовал?Попробуй все получится! |
Dimann_89
Добавлено: Ср Май 09, 2007 5:13 Заголовок сообщения: |
| fransua писал(а): | | Dimann_89 писал(а): | | А почему я каналы поймать не могу |
Умный чтоли такой
канешно пробывал не видит по трансподеру сканировал неифга один таджикистанский _________________ Новокузнецк
filin2000
Добавлено: Ср Май 09, 2007 8:08 Заголовок сообщения: |
тарелочка маловата
вот и все объяснение _________________
