Sanja35
Зарегистрирован: 08.03.2007 Сообщения: 45 Откуда: Белгородская обл.
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 12:18 Заголовок сообщения: |
Сегодня купил DISEqC 8x1. Подключил всё 6, работают первые 4 Зачем нужен разъём без маркировки?  |
Ivanes
Добавлено: Вс Июн 03, 2007 17:56 Заголовок сообщения: |
| Пристав писал(а): | | Доброй ночи! Живу в Волгоградской области,купил тарель на 90 и хотел поставить 3 lnb,все одинаковые КУ,линейные.При постановке 80* в фокус и 75 с боку,,на 75* половина каналов не работало,вообще небыло сигнала,использовал частоты с lyngsata.Потом головки поменяли местами,и сразу всё заработало.3-й глаз хотели поставить на 60* или на 90*,но как мы их не крутили и не вертели ни на одной из частот сигнала нет.Кто знает в чём проблема и как её исправить.При настройке использовали DRE4000,телевизор и стрелочный satfinder.Заранее спасибо. | Видишь ли Пристав я не знаю силу сигнала в вашем регионе с 90Е ,у нас на Алтае в последнее время тарель 0,9м и 3 головы 80Е в фокусе 75Е и 90Е в мульте классический вариант. Дешево и сердито 51 канал. Один недостаток мульта 90Е большая зависимость от погоды. |
Sanja35
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
А в ответ тишина  |
Гремлин
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 13:26 Заголовок сообщения: |
с 75м в фокусе "взять" 90Е проблематично,как и 60Е. Так что ставь фокус на 80Е. 75Е поймаются полностью. 90Е будут зависеть от погоды. _________________ переехал на IPTV |
Ihor KIP
Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Ukraine, Lviv region
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 18:51 Заголовок сообщения: |
| Sanja35 писал(а): |
По умолчанию он установлен по протоколу DiSEqC 1.2 (робота с мотоподвесом), нужно перепрограмировать на протокол DiSEqC 1.1.
Заходим в настройки USALS или мотоподвес.
Подготовка к смене : ME,MW,DL,DL,DL потом нажимаем для
DiSEqC 1.1 : ME,MW,LW,DL,DL,LW,DL
Завершение смены : ME,MW,LE,DL,DL,DL
ME - шаг на Восток (для Опена Х800 - крутить на восток)
MW - шаг на Запад (крутить на Запад)
DL - выключить Ограничения (скинуть границы)
LE - Установка Ограничения на Восток (задать границы на восток)
LW- Установка Ограничения на Запад (задать границы на запад)
Потом вибираем входы от 1 до 8 |
Sanja35
Добавлено: Чт Июн 07, 2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Захожу в настройки USALS или мотоподвес.А там этого нет
ресивер OpenBox x600
Помогите пажалуста чайнику  |
Ihor KIP
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Если зайти в настройки мотоподвеса (Motor) должно же появится подменю, где указано как его настраивать. Тоесть надписи типа: шаг на восток/запад, установка ограничения, ... . ME, MW, ... это только разшифровка этих надписей. Здесь я выложил метод программирования который был в инструкции к дисеку. В моему Опене Х800 немножко отличались надписи ( написал в дужках), поэтому ты должен сам разобрать со своем Х600 как там.
Незабуть только перед программированием зделать все комутации !!! |
Sanja35
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 14:50 Заголовок сообщения: |
| Ihor KIP писал(а): | | Незабуть только перед программированием зделать все комутации !!! |
ЧТО ЭТО!!! |
Sanja35
Ihor KIP
Добавлено: Пт Июн 08, 2007 18:17 Заголовок сообщения: |
| Sanja35 писал(а): | | Ihor KIP писал(а): | | Незабуть только перед программированием зделать все комутации !!! |
ЧТО ЭТО!!! |
Нужно перед тем подключить все конвектора и тюнер.
После просмотра рисунков даже незнаю чем помочь. Понятно что это должен быть режим DiSEqC 1.2. При программирование и после ничего не показывалось, просто нужно постепенно, неспеша нажимать соотвествующие кнопки. Тебе нужно запрограммировать протокол DiSEqC 1.1, можно и DiSEqC 1.2 только там может быть такое когда переключаеш со спутника на другой пропадает сигнал - нужно включить другой канал.
Можеш зайти и поспрашивать на http://sat-forum.org/index.php/board,5.0.html, там неплохая поддержка ариноподобных ресиверов |
Sanja35
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 9:50 Заголовок сообщения: |
Ihor KIP а можно перепрограмировать на протокол DiSEqC 1.1 с помощью другого ресивера, а потом поставить мой???  |
Ihor KIP
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 16:59 Заголовок сообщения: |
| Конечно, поищи Опен Х800, Х820 или F300 и програмируй так как я раньше писал. Потом в своем Х600 в меню поиска каналов меняеш DiSEqC на DiSEqC 1.1 и соотвествующий вход с 1 по 8 (у меня 16 входов, использою первые восем). |
пончик
Добавлено: Сб Июн 09, 2007 20:52 Заголовок сообщения: |
Это не до хрена 80 в фокусе и 60 с боку 20гр. разница.А на 90 читай выше хотя можеш и не читать 90 см маловато будет.  _________________ ВСЕГО ХОРОШЕГО |
Sanja35
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 17:41 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте. Решил переставить антену(мешает) в другое место(дальше).
Влияет ли размер кабеля на силу сигнала  |
xondamir
Добавлено: Чт Июн 14, 2007 14:42 Заголовок сообщения: Помогите с 90E 80E 75E |
| Sanja35 писал(а): | Здраствуйте. Решил переставить антену(мешает) в другое место(дальше).
kakoy uvas resevr? obichna 50 100 metr. i stafte zelatilna kachisviniy kobil |
Sanja35
Добавлено: Чт Июн 21, 2007 11:18 Заголовок сообщения: |
Взял OpenBox 800CI. Зашёл в motor зделал всё как описано. В OpenBox 800CI есть DiSIqC 1.1 порты 1-16 , все сутники настроил, показывают. Но как подключаю свой ресивер- ничего нет  |
Федорович
Добавлено: Пт Июн 22, 2007 11:59 Заголовок сообщения: |
| В 600м очень корректно работает протокол1,2,по нему и работай. |
XomA
Добавлено: Вс Июн 24, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Вот немного "оффтоп" залез чтоб новую тему не создовать,,,
Народ может кто с Риги ловит 90* какая офсетка по размеру нужна ?
и как приём не сыплеться ? _________________ Openbox х-800 ,Triax_82см, (13°E )(4.8°E) |
zoob001
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 22:15 Заголовок сообщения: |
| Ihor KIP писал(а): | | Sanja35 писал(а): |
Есть такой ресивер Technosat T-8002, так он наотрез отказывается видеть спутники. Работает только с протоколами 1.0 1.2 1.3. Есть ли шанс подключить ресивер? Дисек 1/6 _________________ Украина 50.11.23N_27.04.35E
75E_53E_39E_36E_13E_5E_4W_5W |
