Поворот конвертора круговой поляризации
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы и заслушать и начальника транспортного цеха...то бишь автора топика. Чего достиг, улучшился ли приём?
Вопросы эти я задаю потому, что начальные данные несколько размыты. Облучатель конвертора должен быть согласован с параметрами тарелки, это львиная доля успеха. Потом деполяризатор, это уже может быть десятая часть. И вот эти вот очень верные слова от Skv200:
"Вы ошибаетесь, я же написал, что на краях зоны покрытия w4 поляризация неидеально круговая, и можно реально выиграть 2-5% качества сигнала. Там где каждый процент навес золота и 2% это поверте много".
Так что имеем?
1drakon75
по поводу "лидера" хотел бы сказать следующее.иногда он принимается на антенну 0.55 и круг.конвертер,а чаще нет.причем сигнал по "дре" процентов 50 но картинку сыпет.конвертер не провернут.в суть не вникал не интересно.обл.ростовская.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что имеем?
Этим вопросом занимался в С диапазоне на низкие спутники (от 96,5 и ниже) поворт конвертера эффета не взымел , а вот изменение положения деполяризатора роль незначительную играло...
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С отличается от Ку, как не крути...извиняюсь на невольное сравнение Laughing . У нас конкретный случай, хочется получить и конкретный результат. Положительный или отрицательный, это всё равно полезно.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к чему его крутить,когда W4 у нас с Вами Вершиный.Хотя, правда самый Вершиный Paksat 1 38Е.Так вот как раз и не нужно крутить.Это я по поводу Лидера.
Сергей 22
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот немного не в тему-если взять в работу GI-101 Supreme круговой поляризации у которого длина "шеи" 5 см,то движение к тарели .от тарели как раз и дает эти иногда нужные ,недостающие проценты.Но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял , а что у вас на горизонте "круговое" в Ку.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас по-разному на горизонте. И с круговым, и с линейным. Потому и говорю, что пусть автор топика расскажет, чего достиг.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dilsuz писал(а):
Если на круговую поляризацию невлияет крутизна , то можно ли поймат повернув вокруг оси Лидер и Евронюсь
Эти каналы ловятся как-то интересно. Они сидят на другом спутнике в той же позиции. на универсальную головку вылавливаются без проблем. На круговую ловил начиная с 0,8 (диаметр тарелки). Причем тарелку приходится подстраивать именно под эти каналы. Иногда даже в ущерб Триколору, но там на такую тарель и так сигнал с запасом. И вот тут поворот конвертора и позволяет вытянуть сигнал с евроньюс до приемлимых значений (правда в дождь все равно сыплет и пропадает полностью )
переехал на IPTV
julkos1
Откуда: Германия Берлин Sirius 2, 4.8°E,Hot Bird 7A, 13.0°E,Amos 2, 4.0°W,Eutelsat W4, 36.0°E,Экспресс AM 22
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 14:58    Заголовок сообщения: товарещи профи !!! Ответить с цитатой
Все что я делал все насмарку сигнал наоборот проподает !!!
короче я решил вернуть все на место !! Embarassed Embarassed Embarassed
julkos1
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да совсем забыл головка называется инверто 0,4 дб крышка облучтеля прозрачна !!! Embarassed Embarassed Embarassed
Может кто подкинет мне другую марку конвертера с более лучшеми хорактеристиками Wink Wink Wink
1drakon75
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и не говорю что нужно проворачивать,а о том что иногда он есть(лидер),а чаще нет.
alexnet
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что лучше, G-201 -новая 0.2 по шуму,
или старая (но рабочая) Кембридж
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камбридж получше, только на антенне 60 см разницу заметить нельзя
Страница 2 из 2
