103°E, Экспресс A2
serj04
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрят этот спутник даже на 90 см в Киеве
http://sat-forum.org/index.php/topic,74216.0.html
На выходных сам хочу попробывать на 90 см принять,а то моя 1.35 не доварачивается
NS
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Павлодарской области на какую тарель можно принять?
clon
Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю на 1.2 метра офсет без проблем пойдёт у нас.
finn
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 15:25    Заголовок сообщения: KazSat 103 Ответить с цитатой
Юго-восток Украины 48с.ш,39в.д, антенна Mabo 1,8 канал Nurlan -- сигнал скачет от пропадания до80 хьюмопопугаев, горизонт открыт, а ощущение, что деревья колышатся.Погода ясная, с красивыми облаками и смотреть можно,но что будет осенью?
biowolf
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите а в Алмате при 1,8м прямофокусной настроенной на Ямал 90, возьмет в мультифиде 103?
Region74
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нет.Угол большой.Да и сигнал на спутнике не очень...
Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2
biowolf
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, подскажите а на 0,6м офф. будет ловить при прямом направлении на этот спутник? (Алмата) Вроде как это для нас и делался этот спутник и по идее на поварешку должен ловится.
clon
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 2:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поварёшку ловится Бонум и ABS Wink
Region74
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сделать наоборот...Лови 103* в центре а 90* сбоку.В общем пробуй.Всё равно что нибудь получится.
vald_nik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 7:21    Заголовок сообщения: Re: KazSat 103 Ответить с цитатой
в Белгороде (36.6в.д 50,6с.ш)антена 0,9 смотрю нурлан сигнал скачет от срыва до 49 по голден интерстару павлодар тоже скачет но сигнал будет более мощный видимо это у них спутник или передатчик глюкавит
G Interstar 8005s, Big Sat, G.S-0,9m 103e-30w
Igorkn
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Восточно-Казахстанской области на 180 см тарель настраивал kazsat103 в мультифиде при этом в центре ямал90(C, Ku) , в мультиках експресс80(C,Ku) и lmi75. Показывал без срывов в нормальную погоду. А вот при грозовых тучах пропадал.
NS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
канал "Казахстан Костанай" переехал на 10985V 2975 7/8
"Казахстан Караганда" - 10980V 2975 7/8
"Казахстан Актобе" - 10975V 2975 7/8
"Казахстан Кызылорда" - 10985V 2975 7/8
"Tandberg Servis" 11005V 2975 7/8
"Program 1" 11000V 2975 7/8
syng
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда пропал КазСат?
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
syng писал(а):
Куда пропал КазСат?
Сигнал пропал со спутника с 9,00 мск времени . И до сих пор нету . Никто ничего не знает . Даже шума нету .
andrey21
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MARE писал(а):
syng писал(а):
Куда пропал КазСат?
В данный момент вещание NURLAN возобновил - висит заставка.
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой диаметр тарелки? я на 90-ку не вижу КазСат
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrey21 писал(а):
MARE писал(а):
syng писал(а):
Куда пропал КазСат?
И уровень сигнала поднялся на процентов 10 .
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находитесь ?
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тутачки Very Happy
Последний раз редактировалось: ВАСИЛИЧ (Пн Янв 14, 2008 8:08), всего редактировалось 1 раз
syng
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАЗСАТ ВОСТАНОВИЛСЯ! О ПРИЧИНЕ СБОЯ НЕ СООБЩАЕТСЯ!!!!
Страница 2 из 3
